radichev Публикувано Юли 22, 2012 Report Share Публикувано Юли 22, 2012 Преди въвеждане на име и парола се дава инструменти -> свързванеи така трябва да изглежда с същият порт който е на смимката след онлайн диагностика на скайп в предишния коментар Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Vodolej_7 Публикувано Юли 23, 2012 Report Share Публикувано Юли 23, 2012 Здравейте!Бих искал да попитам : Как мога да направя някой мой абонат в общата дискусия на скайпа,домакин(аз съм създател на дискусията)?!Благодаря ви за отговора предварително! П.П.Скайп командите ги имам(/help),но не зная тях ли трябва да ползвам(и ако да,коя от всички) или си има други начини?Ако и скайпа е от значение,в момента ползвам скайп 4.2.0.187! Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
swa5tica Публикувано Юли 24, 2012 Report Share Публикувано Юли 24, 2012 Първо трябва да станеш "създател", въпреки че ти си започнал дискусиите. Сиреч долу трябва да си виждаш в статуса "Създател" или беше нещо подобно. За да станеш създател в дискусията използвай: /goadmin След това дясно копче върху потребителя и горе трябва да имаш опция "Повиши абоната в домакин". Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Vodolej_7 Публикувано Юли 27, 2012 Report Share Публикувано Юли 27, 2012 Първо трябва да станеш "създател", въпреки че ти си започнал дискусиите. Сиреч долу трябва да си виждаш в статуса "Създател" или беше нещо подобно. За да станеш създател в дискусията използвай: /goadmin След това дясно копче върху потребителя и горе трябва да имаш опция "Повиши абоната в домакин". Хубаво е че си решил да помогнеш,но всъщност се оказа че няма нищо вярно в това което казваш,пробвах го на скайп версии 3.8 и 4.2 и не става с тази команда!Иначе разбрах как стават нещата - https://support.skyp...mands-and-rolesизписва се "/setrole username MASTER" ,без кавичките и на мястото на username,пишете името на скайп абоната!Надявам се да съм помогнал и на други хора с моя коментар! П.П.За другите версии на скайпа,не зная дали става,а и няма да пробвам! Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
ivan4o123 Публикувано Август 10, 2012 Report Share Публикувано Август 10, 2012 Здравейте! Днес се реших да инсталирам по-стара версия на Skype, защото тези новите ми тормозят компютъра ( 2.4GHz 1.2Gb RAM 512 Video макар че това вече не ми е големия проблем). Първо инсталирах една много стара версия 3.8, но тя дори не ми зареди абонатите. После инсталирах 5.1 но тя зареди повечето без едно момиче (поне само нея забелязах). Реших да си погледна хронолигията с нея, но такава нямаше ( проблема с хронологията се оказа, че не е само с този абонат). Реших че е от версията и инсталирах най-новата. Учудващо за сега няма проблема с товаренето на процесора ми. След около 5 мин. след вписването се появи хронология от онзи ден, но не и преди това. Гледах много други теми по този въпрос, но не намерих случай като моя, защото след като влязох в Application data/Skype папката с моя акаунт си беше там и е с големина 100 mb. Всичко това се случи в последния половин час (ако това е от значение за възстановяването) . Ако някой знае какво мога да направя, за да си възстановя хронологията ще съм му благодарен! Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
swa5tica Публикувано Август 10, 2012 Report Share Публикувано Август 10, 2012 Виж сега... за версия 3.8 може доста да поспорим, тъй като всичко над нея е пръшница (разбирай изходен формат на гъза след разстройство). По принцип хронологията се "възтановява" когато се впише отсрещния абонат, но не виждам причина да не може да се зарежда по - стара хронология, освен ако не е затрита по някакъв начин при дейнсталацията. Да се възтанови хронологията, ако е затрита... Си е много сложна работа. Трябва да се прибегне към софтуер за възтановяване на файлове от твърдия диск (ако евентуално не е имало презаписвания на същото място), за да възтанови файловете, но въпреки всичко ми се струва доста трудоемко, имайки предвид, че ще се възтановяват и други файлове с подобни критерии. 100 MB? WTF? Оо Nevermind... Опитай с тази програма: http://dox.bg/files/dw?a=680a099978 Сваляш, разархивираш, стартираш и търсиш. Имай предвид, че програмата е тествана на версия 3.8 и те уверявам, че работи. За следващите версии не съм напълно сигурен. Успех. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
deqn_0000 Публикувано Август 13, 2012 Report Share Публикувано Август 13, 2012 Значи имам следния проблем.. като сменям езика (ctrl+shift) в скайп и всичко ми зависва за 5-10 секунди..И се получава много кофти..На какво може да се дължи това? Ползвам NR BG-Fix Tool .Преди съм ползвал флекстайп и нямах подобен проблем(преди 3-4 преинсталаций на ОС).С win XP SP3 съм . Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
swa5tica Публикувано Август 13, 2012 Report Share Публикувано Август 13, 2012 Дай дефиниция на зависва. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
deqn_0000 Публикувано Август 13, 2012 Report Share Публикувано Август 13, 2012 Ами замръзват всички прозорци..стават неактивни дори и да ги кликам..Само мишката мога да местя Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
swa5tica Публикувано Август 13, 2012 Report Share Публикувано Август 13, 2012 Сигурен ли си, че това зацикляне идва точно от смяната на езика? Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Гост newnickname Публикувано Август 13, 2012 Report Share Публикувано Август 13, 2012 Ами замръзват всички прозорци..стават неактивни дори и да ги кликам..Само мишката мога да местя NR BG-Fix Tool използва ли го с инсталационен диск на windows? Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Night_Raven Публикувано Август 13, 2012 Report Share Публикувано Август 13, 2012 Моят инструмент няма как да има вина за каквото и да било. Казвам за всеки случай.Иначе само докато Skype е на преден план и се смени езикът ли има такова замръзване? Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
deqn_0000 Публикувано Август 13, 2012 Report Share Публикувано Август 13, 2012 Моят инструмент няма как да има вина за каквото и да било. Казвам за всеки случай.Иначе само докато Skype е на преден план и се смени езикът ли има такова замръзване? Да ,само тогава.. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
swa5tica Публикувано Август 13, 2012 Report Share Публикувано Август 13, 2012 Моят инструмент няма как да има вина за каквото и да било. Nasty, ah? С каква антивирусна си? Направи един преглед с Malwarebytes http://softvisia.com/download.php?view.1228 и прикачи лога тук, за да видим дали няма нещо друго, което да прави този проблем. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Night_Raven Публикувано Август 13, 2012 Report Share Публикувано Август 13, 2012 Тествано ли е с друга версия на Skype? Може би ще помогне да дадеш списък/снимка на всички стартирани процеси. Ако може, използвай Process Explorer. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
