Ръководство: Как да вградим субтитри във видео
Къде "не си отварят устата", когато трябва?
Първо се вижа от екрана как героят си отваря устата, но звук не се чува, след миг се чува "I'll be back", сиреч няма сихрон между звук и картина (един зевзек казваше "няма синхронизация между пиниз и сурат, гледам и не вярван на ушите си!").
  • Отговори 154
Не съм идиот. Знам какво е десинхронизация. Аз не питам какво е това, а къде се случва, защото доколкото разбрах на компютъра е наред, поне според коментара ти.
Извинявай!
Какво се случи междувременно? Свалих един по-стар филм - "Пътеводител на галактическия стопаджия" и именно там се натъкнах на това с десинхронизацията. Всъщност на това копие и субтитрите му бяха отвратителни, изсипаха се до половината на филма и посредата свършиха. Така че, десинхронизацията беше пълна, повсеместна и всеобхватна. То и филмът не го биваше в сравнение с книгата, която си е един шедьовър. Добре, че я знам почти наизуст, та успях да проследя действието успешно.
После свалих и чисто новия "Slumdog Millionaire" (не знам дали това е много легално), но всичко тръгна както трябва.
Останаха ми в съзнанието две дребни съмнения:
1. Защо един път стана вграждането на субтитри, но се загуби синхрона, а втория всичко беше наред? Като и двата пъти посъпих по един и същи начин.
2. Защо, по дяволите, са дали "Оскар" за най-добър филм на този...хм, тази боза?
Предполагам проблемите се дължат на проблеми и неразбирания между различни кодеци. Поне на този етап не ми хрумва друг вариант.
P.S.: от номинираните за "най-добър филм" съм гледал само въпросния Slumdog Millionare и го намирам за доста добър. Дали обаче той е най-заслужаващият филм за наградата не мога да кажа, докато не гледам останалите, което обаче надали ще направя скоро.
Да не се отплесваме обаче, защото това е встрани от темата. Ако ти се дискутира, можеш да пуснеш темичка в раздел "Споделете". :)
Изтеглих AVI ReComp 1.2.3 и заедно с нея се инсталираха кодеци. Сега виждам, че има по-нова версия и въпроса ми е:
Ако деинсталирам старата версия кодеците ще изчезнат ли с нея или трябва отделно да ги деинсталирам (ако е така как точно да стане това)? Трябва ли да почистя регистрите преди да сложа новата версия?
Всъщност коя версия ще ми препоръчате?
PS: Между другото в темата "Списък с безплатни програми" от раздел "Проблеми и дискусии, свързани с програми" като кликна върху AVI ReComp се отваря Pocket Sudoku 1.0!
Не съм 100% сигурен, но доколкото си спомням трябва да се деинсталират отделно. Чистенето на регистратурата не мисля, че е важно в случая.
Най-новата.
Ще бъде оправено.
като цукнах на меню старт първите няколко зареждания бяха много бързи но после се зареждаха някакви first pass,second pass това нормално ли е и колко такива има ?
AVIAddXSubs (програмата е безплатна)това една много добра програма за вграждане на субтитри става за 3-4 минути.Скоро попаднах на нея само нещо не мога да смъкна субтитрите по надолу а да не са в средата на картината.
  • 3 weeks later...
Следвах стъпките за вграждане на субтитри, като предварително ги направих във формат ssa, за да ги увелича. Проблемът е, че след като ги увелича се появяват в средата на екрана, а като ги вградя без да съм ги увеличила са си в долната част. Как да направя така, че да са увеличени и в долната част на екрана, а не по средата?
Не знам колко си ги увеличила, но ако си ги увеличила доста, можеш да опиташ по-постепенни увеличавания на размера. Може да се намери компромисен вариант.
Увеличих ги на 30. Пробвах и на по-ниските стойности, но се появяват все в средата на екрана. Защо се получава така? По подразбиране са на 24, но са много дребни и за това искам да ги увелича. Направила съм ги на ssa.
Деинсталирах програмата и допълненияна й, след което я свалих отново и инсталирах. Отново започнах да вграждам субтитрите, като ги увеличих до 27. За сега на превюто вървят както трябва, но като приключи програмата ще видя какво е положението.
С AVI ReComp 1.2.3 съм, защото версия с 1.4.5 има някакъв проблем - мисля, че забиваше и излизаше съобщение за несъвместимост (не си спомням какво точно, защото това беше преди около два месеца). Не знам дали има значение, но съм с ACE Mega CoDecS Pack. След като приключи вграждането на субтитрите ще опитам отново да инсталирам новата версия и ще пиша какво точно е съобщението, което излиза.
Съветвам те да си инсталираш съвременен и надежден пакет с кодеци. ACE Mega CoDecS Pack не е нито съвременен, нито надежден. Отделно е това, че има тонове кодеци, 99% от които са излишни.
