Ръководство: Как да вградим субтитри във видео
За жалост не мисля, че програмата може да направи това, което искаш. То включва добавяне на черни ленти отляво и отдясно, за да се запази съотношението, но не виждам такава опция в програмата.
  • Отговори 154
Night Raven, благодаря за вниманието.
След дълго ровене по форуми(без резултат), а накрая и в самата програма, се оказа, че може.
Набързо ще напиша това което съм открил до момента:
В основата на всичко стои функция, която преброява хоризонталните редове на оригиналния файл и донажда още толкова с черен цвят, че да може крайното съотношение на страните да е 4/3. След това наслагва субтитрите в/у новополучената картина.
Следователно идеята е ние да и кажем точно колко точно черни реда да сложи отгоре и отдолу така, че например ако оригинала ако е бил 20/9(често срещано), с черните ивици да стане 16/9 а не 4/3.
За целта отваряме файла на филма по познатия начин, в дясно на програмата се извеждат данни за филма. На реда резолюция виждаме броя на вертикалните и хоризонтални редове X x Y (X>Y). Изчисляваме по колко черни реда отгоре и отдолу са ни необходими по формулата (X/16*9-Y)/2=Z. В допълнения-отметка на черни краища. В настройки-отметка на Редактирай AVS script (подробно), слагаме го на опашката и стартираме. Изчакваме да се Demuxing потоците и се появява екран. На реда AddBorders в скоби има 4 числа. На мястото на второто и четвъртото пишем резултата Z.
После Използвай и чакаме. Това е. :thumbsup:
Значи правя всичко както е описано и се получават нещата. Браво на автора. Само искам да попитам файла без субтитри ми е 702 МБ, а като след като ги вградя става 752 и не става за запис на CD.... Дайте съвет как да го смаля, но да се запази качеството...
Излиза ми съобщение за грешка!
Всичко тръгна нормално. Вградих субтитрите на един филм и го изгледахме дори.
Но при втория опит ми излезе съобщение за грешка.
Ето как стана, след като натиснах Старт и започна процесът Demuxing audio stream (каквото и да значи това), в края на First Pass процесът спря и излезе съобщение First Pass failed, Статус Грешка. Оттук нататук нищо, какво ли не опитах.
В Log файла пише следното:
**25.2.2009 г. 21:36:19** EXCEPTION: Error during the first pass!
**25.2.2009 г. 21:36:19** Avisynth open failure:
DirectShowSource: couldn't open file E:\HitchEnd\BBC - The Hitchhikers Guide To The Galaxy - Part 1_нов.avi_AVI ReComp_temp\video.avi:
Cannot play back the video stream: no suitable decompressor could be found.
(E:\HitchEnd\BBC - T
А иначе след като натисна Преглед, започва всичко да излиза както трябва - картина, надписи - ok.
Е какво значи всичко това?
Бих те посъветвал да деинсталираш въпросния пакет и да инсталираш някой по-съвременен. Лично аз бих предложил K-Lite Basic, ако не ти трябва поддръжка на много видове формати.
Наистина не ми трябва поддръжка на много видове формати, така че ще последвам съвета ти. Благодаря!
Като свърша работата ще се обадя пак да споделя какъв е резултата.
Направих точно това. Махнах All in 1 и сложих K-Lite Basic, процесът тръгна без проблем и завърши благополучно. Благодаря за съвета.
НО сега пък героите започнаха да си отварят устите не когато трябва, а на компа си ги отварят по правилния начин. По-нагоре в дискусията ставаше въпрос за такъв проблем, но така и не беше намерено решение. Имаме ни решение на тази досада?
