  • Отговори 518
И аз имам въпрос. Последна версия на Virtual Box - всичко работи перфектно, освен че има конфликт за видеото. То е вградено, 7-а серия на NVidia. Някой има ли идеи и предложения.
  • 3 weeks later...
Инсталирах уиндоус хп сп3 микро (доста орязан) на Виртуал пс (пробвах и на Виртуал бокс), но след инсталацията не иска да инсталира допълнителните приложения. Преди не съм имал този проблем с чист уиндоус хп. Как може да се реши проблема?
Предварително благодаря!
По всяка вероятност като инсталираш чист Windows. Казвал съм го много пъти, ще го кажа отново: НЕЖЕЛАТЕЛНО е да се ползват всякакви самоделки и моднати Windows-и.
Браво Найт темата е много добра .... обаче имам много гаден проблем инсталирах Уин98 на Виртуал ПС без проблем,след което се наложи да го спра ... и за съжаление после нито ОС имаше нито нищо ...... как мога да саве-ам ... и още един проблем вече 3-ти път след това преинсталирам 98 и все като я инсталира и като се рестартира ми пише "Reboot and select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device"
П.П. Оправих се като изтрих виртуалната машина :thumbsup: и направих нова после сичко се стана по мед и масло ;)
Когато се опитам да стартирам някоя по тежка игра с virtualPC ми дава грешка че не намира никакъв директ 3D(или "failed to load triplex core"), пък видеото ми е радеон9800про, искам да попитам дали има начин да се оправи този проблем под winXP(дава на display driverite само някакви виртуални емулации RAGE agp и т.н., пък инсталнах всичките дривери и директХ9.0с)
Неска вечерта ще пробвам с VirtualBox да видя дали и там ще имам същия проблем с видео картата
едит: видях че virtualPC не поддържа direct 3d, само VMware Workstation i fusion, въпроса ми е дали VirtualBox поддържа direct 3d ?
Виртуалните машини не са пригодени за игри. Просто няма смисъл да се занимаваш. При тях голяма част от хардуера, включително видеоконтролера се емулира.
Всъщност бихте ли казали за какво е Microsoft Virtual PC 2007 SP1?
Води се сервизен пакет за Virtual PC 2007, но практика съдържа и самата виртуална машина, която вече трябва да е с подобрена поддръжка за Windows Server 2008, Vista SP1 и XP SP3.
VirtualBox засега не поддържа 3D. Евентуално ще поддържа в бъдеще. Най-добре да си играеш игрите в нормален Windows или решиш да използваш Linux - с Cedega, Wine. Ако обаче искаш да играеш стари игри, които не вървят на сегашния хардуер и новите версии на Windows - тогава най-често ще ти трябва или чист DOS с емулация на Sound Blaster, Adlib и др. подобни звукови карти, или Windows 95/98 под виртуална машина, но в 99.99% от случаите няма да ти трябва 3D. Така че ти върши работа като цяло. За DOS игри препоръчвам DosBox или някоя виртуална машина с инсталация на чист DOS, има и други начини (например VDMSound Project), но обикновено са проблемни. DosBox е може би най-добре за DOS игри, защото емулацията на Sound Blaster 16 във виртуалните машини (VMWare Workstation/Player, QEMU, Bochs, VirtualBox версии от 1.6 нагоре) е непълна и често забива машината, особено при игри, които се опитват да "изцедят" някогашния хардуер, за да постигнат по-добри резултати. Ако все пак решиш да пуснеш някоя игра (предполагам само за тест) с 3D поддръжка - най-добрият избор е VMWare Workstation 5.5, 6.0 и особено 6.5 (засега бета версия). Има 3D, макар и не особено пълно. Ако имаш Мас, можеш да пробваш VMWare Fussion или Parallels Workstation (само версията за Мас засега има 3D ускорение) - те имат виртуален 3D видеоконтролер също, при това засега е по-добър от този в Windows версията на VMWare.
Между другото, въпросът ти е малко неправилен, VirtualPC, както и повечето други виртуализиращи програми имат поддрържа на Direct 3D, но без хардуерно ускорение - например VPC емулира S3 Trio 64 PCI 4 MB, която така или иначе няма 3D ускорение, но поддържа D3D, макар и софтуерно.
Да, точно така е. Графичното ускорение на VMWare не просто е зле, то е трагично. А те са най-напред в това отношение.
Повечето продукти разчитат сериозно на Wine, когато опре до DirectX. Така че поддръжката му е по-скоро рекламна.
Мерси за изчерпателния отговор : ) директ3д наистина в VMWare е само да мине directxdiag и доттам.
С VirtualPC се опитах да пусна remote control software между виртуалнoтo pc и host-a, обаче въобще все едно не са свързани(никакъв пинг не дава, макар че с NAT си има достъп до интернета), някой да има идея дали това може да се оправи и как?
Ping не работи както трябва във виртуални машини ако мрежовата карта е в т.нар. "user mode", трябва да се включи в бридж режим. За RDP (remote desktop) - виж дали не ти е пуснат firewall-а, ако да - спри го, или включи услугата в изключенията. А откъде се мъчиш да влезеш с remote desktop - от host машината към виртуалната или обратно? Или от някоя друга машина в мрежата към виртуалната машина, която е инсталирана на друга физическа машина? Тогава трябва пак да е активиран бридж режима.
От виртуалната към host машината, дали това е възможно тъй като четох някъде че с NAT това било невъзможно.
Ами изключих фиреуалите обаче не разбрах за bridge connectionna на виртуалната машина ли само трябва да се направи, и по точно като се използва един NAT и един local nework adapter ли(srrka за малко ламерските въпроси : )
Виж този линк:
http://www.governmentsecurity.org/archive/t10129.html
На много други места също е обяснено, но накратко - избираш "Network adapter on the physical computer" за режим на мрежовата карта. При това положение виртуалната машина се държи като компютър, достъпен в локалната мрежа. Ако нямаш DHCP сървър в мрежата си (както е с повечето домашни компютри, които са "stand-alone") ще трябва да сложиш статичен IP адрес в инсталираната си ОС на виртуалната машина. В другия режим (Shared Networking), който си избрал, програмата Virtual PC работи като DHCP сървър и NAT - назначава IP адрес на виртуалния компютър, но както си разбрал вече, има си някои проблеми... Между другото, положението в повечето виртуални машини, вкл. VirtualBox, QEMU, VMware Workstation/Player/Server, Parallels Workstation е подобно, само режимите се казват понякога леко различно, но е ясно от пръв поглед, а си имат и обяснения.
P.S. Недей да правиш връзка от виртуалната машина към хост машината, особено ако си с workstation OS - например Windows XP Pro, който използват 95% от хората в България. Защото ХР Pro поддържа само 1 връзка, освен ако не си инсталирал програма за терминален сървър за ХР (има поне една такава, която съм пробвал) и ще ти заключи компютъра, а като се отключиш с Ctrl+Alt+Del и паролата си, ще "изкараш" remote сесията от виртуалната машина. А и няма голям смисъл от това да управляваш себе си отдалечено, освен за да видиш какво ще стане :) По-резонно е да управляваш guest машината си с отдалечен достъп, особено ако искаш да я ползваш като тестова машина/сървър в мрежата си - за потребителите няма видима разлика (освен във виртуалния хардуер - у-вата в Device Manager) oт истинска машина. Много хостинг сървъри в интернет са виртуални машини. Между другото, ако пробваш този номер с програма, която директно управлява машината като VNC или особено Logmein, ще видиш ефекта на свеща между 2 огледала - размножаване до безкрай - прозорец в прозореца, по-малък и т.н. до безкрайност :)
