Ръководство за изрязване и събиране на части от филм с VirtualDub
Привет отново!
Ето как реших проблема:
1. Конвертирах с WinAvi avi. файловете във VCD
2. Събрах ги с помоща на програмата AVI MPEG RM WMV Joiner. Неудобството при нея е, че в триал версията в горния десен ъгъл се появява надпис.
VirtualDub не успя да ги сглоби, тъй като при зареждането на такъв файл опцията за сливане не е активна изобщо.
Ако са ти много файловете, прецени дали си струва, макар че конверта с WinAvi става много бързо. Държа да отбележа, че качеството след конверта и обединяването не се влоши, или поне не толкова, че да се забелязва очевадно. Приятно впечатление ми направи, че прехода между двата слети файла самата програма омекотява и го прави плавно.
Изглежда това е единственият начин за решение, защото при различни видео стриймове на avi. файловете, както и да конвертираме и компресираме файловете, те си остават различни. Смяната на формата обаче, свърши работа.
Ако решиш да пробваш, пиши и ти впечатления. А туко виж си измислил и по- добър вариант.
Поздрави!
  • Отговори 331
Здравейте на всички!Днес случайно попаднах на Вашия форум и специално на темата която ме вълнува.Та да обясня какво се опитвам да направя:Изтеглих си един концерт DVD-Rip,обаче нивото на звука е много слабо.След един ден си намерих същия концерт,обаче само аудиото и то с доста по-силен звук.Препоръчаха ми тази програма,и днес се опитах да "сътворя" нещо.Идеята ми е ако мога да заместя (изтрия) тихия звук и да сложа песните с по-високия звук.Възможно ли е това?И само да вметна,че от прочетеното досега,мога да Ви похваля за страхотните ръководства и обяснения :thumbsup: .Та ако някой може да ми помогне ще съм му много благодарен! :peace:
Съществува опасност да не си паснат и да няма синхронизация ако са с различно съдържание. Разбира се не пречи да пробваш, то става доста бързо. Ето какво да направиш:
1) теглиш, разархивираш и стартираш VirtualDubMOD 1.5.10.2 (1.59MB);
2) меню File -> Open video file... и си зареждаш желания AVI файл;
4) меню Video -> Direct stream copy;
5) меню Streams -> Stream list;
6) маркираш основния аудио поток и кликаш бутон Disable долу вдясно;
7) кликаш бутон Add и посочваш желания от теб аудио файл;
8) кликаш бутон OK;
9) меню File -> Save As... и си го запазваш където и с каквото име искаш;
10) воала.
Благодаря за информацията! :bravo: А не може ли да се направи следното:Да слепя двата видео файла от концерта (CD1 и CD2),после всички песни и тях да ги направя в една и така да слепя аудиото и видеото.Ако може да ми препоръчате програма която може да слепва аудио файлове.Между другото,пробвах се да слепя двата видео файла и не ми стига мястото на харда :( Аз си мислех че като двете части са по 700 МБ,трябва да стане някъде към 1,4 ГБ,а то... Ако може маалко по-подробно обяснение :blush:
Съществува и вариантът да се отдели аудиото от AVI файла, да му се завиши нивото на звука и да се вгради отново. За тази цел обаче аудиото ще трябва да се компресира наново, при което се губи от качеството, а и може да се появи леко изкривяване заради увеличеното ниво на звука.
Та ако със Sound Forge слея всички тракове,както каза Pantockrator,ще имам концерта,но само аудиото.И "ако" успея да слея двата видео файла и им премахна звука,ще мога ли с направеното от Sound Forge да го залепя за видеото?Това се опитвам да направя.
програмата virtual dub е много яка но скоро ми излезна един проблем . качвам си филма и ми се поавява следното собщение :
virtual dub has detected an imporore vbr audio encoding in the source avi file and vill revrite the aoudio header vith standart cbr values during processing for better compatibility.this may introduce up to 3shsh8 ms of skev from the video stream. if this isynacceptable,decopress the*entire*audio stream to an uncompressed vav file and recompress vith a constant bitrate encoder. (bitrate : 11sh.3plys minys 9.8 kbps)
натискам ок и програмата си трагва прависи конвентирнето но после когато пъсна филма и актиорите започнат да говорят говора се разминава с отварянето на устата :))))
може ли да ми дадете ниякакво напъдствие
Редактиран от mad_max81
VirtualDub има проблем при работа с променлив битрейт при MP3. Решението е много просто - използвай VirtualDubMOD (за която съм дал линк в по-горен коментар) вместо обикновения VirtualDub. Когато те попита за VBR header-а, просто кликни No.
P.S.: няма да е зле да се стараеш малко по-повече при правописа следващия път.
Темата за разминаването на звук и картина е дискутирана и разяснена подробно Тук!
Аз лично за решение на този проблем предпочитам да използвам vdub-mp3-freeze, препоръчана от Pantockrator.
Успех!
Благодарности за всичко казано до тук. Безспорно ми е много полезно. Проблема при мен е, че не знам как да си вмъкна дата във филмчето от камерата. Имам камера с DV касета и при запис ми изписва датата, но като си прехвърлям филма на харда, се получава без дата. За целта използвам Ulead Video Studio 7. След това обработвам звука със Sound Forge 7.0, за да си го направя "wav". С Virtual Dub го правя на "avi". Освен, че не ми е ясно мога ли въобще да си вкарам дата на "avi" файла, също се чудя защо при компресирането не ми се появява опция "DivX" и за това компресирам във формат "Xvid". В крайна сметка губя ли качество по този начин и ако е така :crosseyes1: моля за малко помощ.
... и още нещо: при разделяне и събиране на филмчета, от къде може да се провери точно колко мегабайта ще се получи крайния продукт?
с видео студио след като си качил филмчето натискаш share бутона горе в дясно след това бутона CREATE DISC
в ляво под меню излиза ти прозорец и от долу ти е показано размега
здравейте. ще давам направо към проблема: свалих един концерт в този формат VIDEO_TS концерта е от 5 части как да ги събера за да ги сложа в един диск в avi формат
