  • Отговори 727
Ами не знам какво се случи, каква е тая грешка която ми показва скайп, ама ако някой може да помогне ще съм благодарен, няма какво да описвам проблема, давам скриин !
http://prikachi.com/images/358/2513358k.jpg
Пробвай първо да махнеш двете отметки и тогава затвори скайп по посочения начин! След което го пусни пак и си напиши името и паролата да достъп за да се впише!
Възможно е да си изтрил нещо и за това да ти дава грешката (например папката с твоето име в C:\Documents and Settings\User\Application Data\Skype
Пробвах доста неща, но не е нещо елементарно, вече си мисля, че е вирус, защото и самия компютър започна да прави проблеми, търсих с антивирусните, обаче те не намират нищо... Помагайте, че много я закъсах
Тогава трябва да сканираш с тези двете програми:
Malwarebytes Anti-Malware 1.46 SUPERAntiSpyware Free 4.43.1000
Програмите ще създадат лог файлове които можеш да прикачиш към следващия си пост!
Виж как да го направиш:
- стартирай програмата;
За SUPERAntiSpyware:
- кликни OK на съобщението;
- ако има засечени заплахи, кликни Next, за да се премахнат гадинките, OK на потвърждението и накрая Finish;
При мене тоя номер се появи преди седмица,Значи при мен се оправи като реснах компа,от тогава не ми е правил проблем,Явно нещо скайпа се бъгва
@ plamen74.72 вече съм пробвал с едната и с другата ще вид,я но не мисля,че ще помогне
@ sand70 Кажи има ли нещо по конкретно освен рестарта ?
Очаквам други мнения, че ми се струва, че работата много се затлачи...
Така мисля, че рабзбрха, къде ми е проблема, скайп вече изисква пароли с поне 6 символа, а моята е 5 това дава грешката, но понеже не помня какъв ми беше е-майл адреса на скайп, се чудя някой знае ли по какъв искуствен начин ще мога да се логна със старата си парола в скайп ?
Няма нужда да я разбиваш! В сайта на скайп се логваш със старата парола (току що пробвах със скайпа на щерката на който паролата е с 4 символа) и от там си правиш нова парола! Пробвай дано да не променят и там тактиката приложена за програмата където паролата освен ,че трябва да е с шест символа но и трябва да бъдат буквено цифрени т.е. не може както до сега само цифри или само букви.Трябва да има и от двете! Пример: 123Abv!
Да смених паролата, но отново не стана, след това изтрих за пореден път скайпа, но вместо да го инсталвам наново, инсталнах 3.0 влязох замалко, нямах абонати и си викам ще пусна сега 4.2, ама повечето ми абонати се загубиха и пак прави разни проблеми, някой ако може да каже как да се оправи :)
След като си успял да влезеш във версия 3.0 защо не смени паролата с буквеноцифрена шест символа, и после с нея да се впишеш в скайп 4.хх?
И какво точно имаш в предвид като казваш, че си изтрил скайпа?
Прави се деинсталация на скайп и след това се рестартира системата, и чак тогава се инсталира наново скайпа (като може преди това да се почистят временните файлове (с CCleaner например))!
Даже аз лично премахвам ръчно и папката в C:\Documents and Settings\User\Application Data\Skype нищо, че тока се изтрива цялата хронология!
Здравейте, имам проблем със видеоразговорите. Не мога да видя отсрещната страна, при вкл тяхна камера. Или когато успея да се свържа след известно време картината застива и повече не тръгва, дори при рестартиране на отсрещното устройство. Пробвах с преинсталиране и рестартиране и не знам как да реша проблема. Някой дали се е сблъсквал със същото или да има предложения?
Благодаря ви предварително.
сканирано ли е пц-то за гадинки, флашплеяра последната версия ли ти е , интернет връзката силна ли е (най честия вариянт)
Значи мисля, че е последна версия флашчето, връзката я дели една чертичка само от идеалното, но за скана, скоро ми се скапа антивирусната и не можах да я ъпгрейдна сама. С какво да сканирам най-добре и какво да си дръпна като нова системка за вирусчетата?
