Никъде не съм казал, че искам да изтриеш цялата хронология. Моля те, не пиши глупости. Мисълта ми беше, че вече бях споменал, че методът с триенето от самия Skype най-вероятно няма да сработи.
Колкото до хронологията, след малко търсене установих, че начин за изтриването й само с 1 потребител е невъзможно. Файловете в профила на Skype не съдържат съобщенията по потребители, а по дължина. На практика може да има чат съобщения от всички контакти във всички папки.
  • Отговори 727
Здравейте, за да не пиша и аз нова тема, ще пробвам тук:
имам голям проблем със скайпа! Някой по някакъв начин влиза в моя акаунт и изпраща съобщения на някои от контактите ми. Разполагам със служебен лаптоп, който използвам в работата и вкъщи. Кажете ми как мога да открия кой прави това и да оправя проблема! Благодаря предварително:)
П.П. Забравих да кажа, че смених и паролата, и това не помогна!
Да откриеш кой го прави, според мен е доста трудно, почти невъзможно.
Затова смени си отново паролата, но смени и емайла на акаунта.
Да, благодаря ти за отговора, но дали случайно няма как да видя от някъде IP адреса и така да разбера кой го прави, все пак два пъти ми е хакнал паролата....
Едва ли може да ти 'хакне' паролата. Просто си си забравил скайп някъде, и някой ти е влезнал. Или с емайла ти може да се сменя паролата. Да ти хакне паролата едва ли. Другия начин е, да си направиш втори скайп, да се добавиш в абонатите на истинският ти скайп, който го хакват. И да влезеш с другия и да чакаш човека да влезе онлайн, и да му видиш Ip-то. Това може да стане с Process Explorer. След като влезе той, ти спираш твоя скайп(за да изчистиш всички връзки които си направил). Пускаш го, виждаш че е онлайн, пускаш Process Explorer намираш Skype.exe натискаш два пъти върху него и намираш полето TCP/IP. След което слагаш прозорчето на скайп в единия край на монитора, на Process Explorer в другия и му пишеш нещо. След като той го получи значи сте направили връзка и в Process Explorer ще светне това IP.
Можеш преди това да го пробваш с някой друг за да разбереш как става. Успех.
Благодаря ти много, изпробвах го и смятам да разбера какво се случва, поне дали е от някой служебен компютър, защото иначе IP Address-a няма да ми послужи много...
Какво значи " на някои от контактите"? Защото обикновено разни боклуци, свързани с измами за кредити, емотикони и шарении се саморазпращат на всички. Обикновено се придружават от линк към някой сайт, съдържащ "skype" в адреса и в никой случай официалният. И почти задължително са написани на шльокавица, но има и на кирилица. Това, че само някои контакти са те попитали какво е това не означава че всички не са ги получили.
@VIS - много неща не са ти ясни за тази програма. Какви втори акаунти, какво гледане. Може би може да хванеш нещо единствено в момент на файлтрансфер. И пак не е ясно какво - адреса на компютъра или на някой Node/superNode. И да ти покажа колко връзки минават през компютъра ти. Ще те заболи глава. Еле пък да откриеш нужното
http://www.sw-filipov.pisem.net/ForumPics/FW1.JPG
http://www.sw-filipov.pisem.net/ForumPics/FW2.JPG
Ако е изпратено от компютър - виж си хронологията. Трябва да има запис по кое време и т.н. И ако пишеш на кирилица въпросните "съобщения" на шльокавица ли са или обратното?
Сега ще ти покажа, че и без файлов трансфер става. Не казвам, че съм на ясно с всичко. Знам колко много връзки минават.
Ето го и примера: направих клипче, което ще послужи и на odrina.
http://vissy.data.bg/Other/Skype.avi - Ако искаш попитай IVAN как му е IP-то да видиш, че е неговото. И всичко стана само с едно съобщение което му пратих ;)
Аз не говоря за някакви линкове или разни подобни неща, разпращани на приятелите ми, или по-точно на двама от тях, бяха си обикновени съобщения, написани на латиница, каквито си изпращаме по принцип, но които аз в никакъв случай не съм им изпращала. Единият път дори си бях вкъщи и на скайпа ми имаше едно пропуснато събитие, натиснах и излезе съобщение, което АЗ уж съм изпратила, друг път например дори скайпа ми не беше включен, когато човека пак е получил съобщение от мен, аз нямам хронология включена, а и това не са някакви съобщения, които съм писала преди и не са били доставени, някой го прави нарочно, говори гадости на приятелите ми за мен!!!
Точно това и аз казвам. Някой ти влиза в скайпа и си пише през него. Можеш да си направиш друг скайп, да се добавиш сама, и да му вземеш IP-то на човека, който го ползва. Едва ли ще ти послужи де.
Смяна на парола и на емайл е най-добрия вариант. Обаче ако не се лъжа, като промениш паролата, и другия човек е пуснат с твоя скайп, ще си остане логнат. Може би трябва да издебнеш когато не е влязъл в твоя скайп, да смениш паролата и емайла.
Успех.
Успех.
Ок, мерси много :beer:
  • 2 years later...
За да не отварям новав тема, ще пиша тук
Когато провеждам разговор, и отсреща човека има камера, нали всичко е точно, виждам го и го чувам. Обаче когато започна конферентен разговор, картината изчезва и сме само на звук. Това става когасто сме 3+ човека... Има ли някакъв начин картината да не се скрива, въобще може ли да се появи?
Здравейте.моят проблем е свързан с камерата на лаптоп-а ми.вчера всикчо си беше тип-топ.говорих си с един приятел по скайп и си бяхме пуснали камерите.и той ме виждаше,и аз го виждах.обаче по едно време без да искаме прекратихме разговора и когато се набрахме отново,не можах да си пусна камерата.т.е. аз си я пуснах и ми изписваше,че е пусната,обаче нямаше никаква картина.какво ли не правих.....даже влизах и в настройките на скайп там където е за видео.като влезна там и камерата си ми тръгва (светва лампичката и се виждам),обаче като натисна "започни видео" и нищо.опитвах и с рестарт на лаптопа,но пак нищо.ако някой има някаква идея от какво може да не ми трагва камерата.......пишете.
П.С. Лаптопа ми е нов-няма и един месец още
Драйверът за камерата актуален ли е? Опитвано ли е да се свърже в друг USB порт? Версията на Skype актуална ли е? Опитвано ли е с друга версия на Skype?
Здравей те, имам много голям проблем моля всеки който може да ми помогне,нека да ми пише.Когато си включа скайпа екрана на монитора ми се размазва, а видео разговор немога да проведа,защото човека отсреща него виждам,чувам го а и той ме вижда и чува.Какво ли не опитах махнах скайпа,инсталирах си друг и пак същото.Незнам как да го оправя.Моля да ми помогнете!
