  • Отговори 94
Няма цифрова ефирна телевизия. Това е много неточно определение. Природата на електромагнитните сигнали е чисто аналогова, а върху носещата е метнат сигнал с друг тип модулация, който се демодулира и декодира в приемника. В действителност "цифровата телевизия" се предава в аналогова преносна среда. Проблемите с този метод са, че след определен пад в качеството на сигнала алгоритъмът за корекция на грешките е неспособен да възстанови липсващите парчета и картината почва да се писелизира, а звукът - да изчезва. Ако при старият тип модулация имаш снежинки и лош звук, при новият нямаш нищо, освен квадратчета.
@Nikolai Dimitrov в твоя случай с брума означава, че на входната евро букса т.е. тази на телевизора липсва замасяването. И за да го премахнеш този брум е необходимо да свържеш освен евро скарт кабела и още един от антенния изход на декодера, който да включиш към входната антенна букса на телевизора! Няма да изкараш от там картина, защото не всеки декодер има модулатор (ако твоя декодер има модулатор, тогава ще гледаш)! И между другото по-качествена е картината през евро скарт когато се ползва по RGB, от тази през чинчове, но композитни! Компонентните чинчове са с почти цифров сигнал, но си трябва и телевизора да има компонентен вход! Ето ти снимки с разликите в цветовете на чинчовете и техните обозначения (първата снимка е композитен, а втората компонентен):
  http://store.picbg.net/pubpic/C9/AD/6d4967673c8ec9ad.jpg                             http://store.picbg.net/pubpic/A9/A4/59f0576a5c64a9a4.jpg
Когато липсва компонентен изход синия и червения чинч (вдясно) от първата снимка липсват, а зеления е жълт!
благодарско, телевизора е от по старите и аудио входа е един т.е. и един от чинчовете остава свободен
@Zig Zag има голяма разлика между цифровия тунер на декодерите и тунера на телевизорите с вграден цифров декодер! Този в телевизора не е само цифров, а и аналогов т.е. тези 300 ома не са му проблем дори и за цифровата телевизия, а при външните декодери не е така! Лично съм тествал с двата вида антени, и само тази дето ти показах (с тънкия коаксиален кабел) извади сигнал!
Не знам, отново задавам въпрос с замасяването на антенния кабел от който идва този бръм,брум. Открих че в антената  в която се води да има усилвател
е свързан само с едножичния  от коаксиалния кабел.Питам знаете ли къде да запоя другия многожичен който явно се е откачил от платката
ориентировъчно? Бл
ориентировъчно? Бл
Ширмовката на коаксиалния кабел е спрямо минус или маса.
ориентировъчно? Бл
как да разбирам това?
Направете една снимка на този усилвател (но разглобен), да се види къде е запоена едножилната жичка и да ви кажем къде да запоите другата(пък може и на болтче да е).
От това, което успявам да видя смятам, че трябва да бъде на едно от двете места, но снимката е прекалено размазана и не успявам да го видя както трябва.
Ако можете направете по-голям размер и по-чист.
смятам, че трябва да бъде там, то дори се вижда на снимката че има следи от запояване, всички останали писти или има запоен кабел на тях или са чисти и не е имало обработка върху тях.
http://forums.softvisia.com/public/style_images/master/attachicon.gifant.jpg
Точно където е оградено със синьото кръгче. И това не  е никъкав антенен усилвател понеже не се виждат никакви електронни елементи по-скоро е съгласуващ пасивен блок за антена.
Така, дали е усилвател или  не знам, върши работа.А следите от запояване или синьото кръгче е от кабел свързан /в случая разпоен/ с допълнителна притурка за радио /св/, от по стар модел стайни антени.
Разкачен е с цел да не влияе на TV приемане, явно бръма  за който ставаше въпрос идва от скарт кабела
Точно това ти казах - липсва замасяването на скарт кабела, и се отстранява с включването на коаксиален кабел с мъжка и женска букси в антенния вход на телевизора и в антенния изход на декодера (такива кабели обикновено се ползваха навремето за VHS свързване към телевизор без AV вход)! Това пренася масата от декодера до телевизора и брума изчезва (казвам ти го от опит, защото доста хора пропищяха от новите приемници на БСК)!
Бръм може и да има от неправилно свързани проводници в кабела, което е често явление за евтините кабели, виждал съм AUDIO GND да го вържат към десният сигнален канал. И после защо стават такива аномалии - качествен кабел оправя посочените проблеми.
