След изваждането на батерията не е проявявал същия проблем до сега - 2 включвания.
Ще го наблюдавам.
Благодаря!
Следи го и ако се оправи,т.е. нямаш проблеми със "забиването", събирай пари за нова батерия!
Не е зле да съживим тази тема
  • Отговори 138
Ще трябва да карам по памет,защото днес въобще не можах да го включа
Уинамп
Корел Дроу
Офис Орг
Изарк
Гомплейър
Биткомет
Малуар
Супера
Аваст
Фохит Райдър
Фулбар2000
Мозила
Скайп
Това на първо четене.Възможно е да има и още.
Ако успея да го включа ще направя пълен списък.Май с някаква програмка излизаха всички?
Най-накрая/след 20 приключвания на сесии/ успях да включа лаптопа.
Програмите:
Аваст
Корел Дроу
Daemon Tools Lite
Foxit
Google Eart
Gom Player
IE - не се ползва/не знам как да го махна/
IZarc
Java
K-Lite Codec Pack
Malwarebytes
Messenger - не се ползва/не знам как да го махна/
Movie maker
Mozila
MSN Gaming zone
NetMeeting
OpenOffice.org3
Outlook
radarSyns - ?
Skype
Supera
Windows Media Player
PC Connectivity Solution - ?
BitComet
Driver Magician Lite
Favorite-Games
Foobar2000
MDProfs
Winamp
Winamp detector Plug-in
Adobe Flash Player 10
Sinaptics pointing Device Driver
Това открих,ровейки по инсталирани програми и панела за контрол.
От няколко дни започна да се появява и следното съобщение
Windows - System Error
There is an IP address conflict with another system on network
Може ли това да е проблемът за цялата дивотия?
Не.Не ти е това проблема.
Това се получава, когато на повече от един компютър от мрежата е със един и същ IP, подаден му от DHCP. Би трябвало след като открие проблема, Windows сам да се oпита да се свърже със сервера, за да се раздаде на компютъра нов мрежови адрес.
Aко си с рутер, опитай да зададеш IP-тата на компютрите ръчно или го рестартирай.
Ако нямаш рутер, свържи се с доставчика си.
Искаш да кажеш,че това е проблем на доставчика?!?
Няма рутер - с кабел е.
И да,след определено време това съобщение изчезва.
Kaзвам, че точно проблема с това, което ти дава, за Конфликта на Адреси, не е от твоят лаптоп, а вероятно от доставчика ти.Няма да гадая дали някой друг не се закача нелегално към мрежата ви или просто оборудването не е както трябва, ако това става много често.
След като OS забележи мрежовият конфликт, тя изисква да се раздаде на компютъра ти ново IP.
Как да разбера дали някой не се включва към мрежата?Интернетът ни е чрез кабел и в града казват,че доставчика е от тези,които имат най-голяма защита/каквото и да значи това/.
Някакво решение на другия проблем?Все още си продължава.
За проблема с изключването, опитай да стартираш системата под Safe Mode и я изключи. Повтори това колкото пъти е нужно, за да се убедиш дали и под Safe Mode има проблем или не.
За проблема с конфликта на IP адрес, ако кабелът ти идва директно от разпределящия суич/рутер, то може би ще е добре да звъннеш на доставчика и да обясниш ситуацията.
Проблемът е с включването.Има го и под Safe Mode - не винаги,на 5 включвания 1 е нормално.
Извинявай, но не омешахме ли темата достатъчно?
През вируси до проблеми с включването. Защо просто не създадеш нова тема???
Лаптопът не стартира. Минава ли POST? Това са едни съобщения по екрана, преди Windows да започне да зарежда. Като натиснеш бутона какво става въобще?
Създай една тема и обясни подробно.
Аз мисля, че ако въобще не стартира и не минава POST, то проблема е хардуерен.
За лаптоп говорихме-Разпоено видео е много вероятна причина...
Ако се включва, минава POST, но Windows не стартира, обясни дава ли някакви съобщения?
Аз бих препоръчал поправка на MBR
Минава POST,стартира,и когато дойде време да се появят всички икони и да зареди трея зависва.И започва да мисли.Не съм чакала повече от 1/2час.Това е проблемът.
Не пуснах нова тема,защото проблемът се появи след преинсталацията заради вируса.
Какво точно е поправка на MBR ?
Преинсталация дали ще оправи проблема?
Забелязах сега друго - изключих лаптопа от нета,не е реагирал така от тогава,включва се нормално всеки път.На другия лаптоп/с връзка с нет/ не се е появявало съобшението за конфликт с IP.
