Petar_kir2000 Публикувано Юни 27, 2008 Report Share Публикувано Юни 27, 2008 Здравейте, Доста хора си задават въпроса, дали да си държат батериите на лаптопа или да ги свалят. Преди известно време си купих лаптоп, и просто за любопитство (след уточняване, колко е времето на гаранцията на батерията) попитах "майсторите", как да удължа живота на батерията.За мое най-голямо учудване, тяхната препоръка беше - "Най-добре е след първоначалното зареждане на батерията, да я извадите и да използвате лаптопа без батерия."Нека да игнорираме въпроса за неудобството (нали в края на краищата "побългаряваме" използването на лаптопа) и да помислим, правилна ли е препоръката да бъде извадена батерията или е по-добре да държил с машината, независимо, че е включена към мрежата.Не съм сигурен дали са прави. Би ли някой споделил? Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Night_Raven Публикувано Юни 27, 2008 Report Share Публикувано Юни 27, 2008 Въпрос: по-добре ли е да се маха батерията на лаптоп, ако ще се ползва, докато е свързан с електрическата мрежа посредством зарядно/адаптер? Кратък отговор: да. По-дълъг отговор: по принцип литиевите батерии не страдат от недостатъците на никел базираните батерии. Никел базираните батерии предпочитат пълен разряд и след това пълен заряд, така работят най-добре. Литиевите батерии са общо взето с противоположни предпочитания - на тях малки разряди и чести зареждания им се отразяват по-добре. Литиевите батерии обаче губят от дълголетието си, когато работят при високи температури. Това е основната причина батериите на лаптопите да губят ефективност, а не толкова методите на разряд и зареждане. Основните врагове на литиевите батерии са максималният заряд и температурата. Най-лошата ситуация за една литиева батерия е да работи напълно заредена, под голямо натоварване, на висока температура. Когато лаптоп се свърже с ел. мрежа посредством адаптер, то той започва да работи на захранване именно от мрежата, а междувременно батерията се зарежда и когато бъде заредена докрай, зареждането спира. Така че дори и честите зареждания да бяха вредни, при работа с включен адаптер такива няма, така че това не е проблем за батерията. Както вече споменах обаче литиевите батерии не обичат високите температури, а още по-малко обичат да са изложени на топлина, докато са напълно заредени, а точно това се случва в ситуация, когато лаптоп работи на адаптер.Затова е добре при по-продължителна работа на адаптер батерията да се маха.Независимо къде се намира батерията, за нея е най-добре ако се разрежда до около 40% и след това да се зарежда, като зареждането не е задължително да е докрай. Освен това е добре батерията да работи в хладна обстановка. Ако батерията ще се намира/складира извън лаптопа (особено ако е за по-дълги периоди от седмици или месеци), е добре да има някакъв заряд в нея - около 30-40% е оптимално. Т.е. да не се оставя изтощена литиева батерия дълъг период без да се зарежда. Също е добре на всеки 30-40 нормални ежедневни зареждания батерията да се изтощава докрай. Това е с цел да се поддържа датчикът за текущото състояние на батерията във форма. Иначе ще става по-неточен с времето и ще подава по-неточна информация колко всъщност е заредена батерията. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Cheers Публикувано Юни 27, 2008 Report Share Публикувано Юни 27, 2008 Още едно мнение от едно място в нета Цък:How to extend laptop battery life? Here are some more tips to improve your notebook's battery life: 1. If you do not use your laptop for extended periods of time (a week or more), remove the battery pack from the laptop. 2. Do not expose the battery to high heat or freezing temperatures. Do not leave your battery in your car in the summer. Hot batteries discharge very quickly, and cold ones can't create as much power. 3. Make sure to plug your laptop charger adapter into a UPS and not directly into a power outlet or surge protector. 4. If you have a nickel-metal hydride battery, completely drain and recharge the battery once a month to maximize its capacity to hold a charge. 5. Fully charge new battery packs before use. New pack needs to be fully charged and discharged (cycled) a few times before it can condition to full capacity. 6. For laptops that work as Desktop Replacement, the battery should be re-installed every 3-4 weeks and allowed to fully discharge. 7. Leaving a battery in a laptop while using an electrical outlet for long periods of time will keep the battery in a constant state of charging up and that will reduce the life cycle of the battery. Battery-saving sleep modes: Should I use Stand By or Hibernate Standby modeUse standby to save power when you will be away from the computer for a short time while working - your monitor and hard disks turn off, all applications and open files are stored in RAM. When you want to use the computer again, it comes out of standby quickly, and your desktop is restored exactly as you left it. Hibernation ModeUse hibernation to save power when you will be away from the computer for an extended time while working - your computer shuts down to save power but first saves everything in memory on your hard disk. When you restart the computer, your desktop is restored exactly as you left it. When you choose Start, Turn Off Computer in Windows XP, your options are Stand By, Turn Off, and Restart. To Hibernate, place the cursor over Stand By, then hold down Shift and click.Аз махам батерията, когато използвам за много дълго време лапопа в горещо време, каквото е сегашното. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
dixi Публикувано Юни 27, 2008 Report Share Публикувано Юни 27, 2008 Личен опит: в домашни условия ползувам лаптопа с извадена батерия, но адаптора е свързан към UPS. Перфектна комбинация...Пусни един Everest да видиш какви са температурите на компонентите, с които е принудена да съжителства батерията и си направи изводите. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Petar_kir2000 Публикувано Юни 28, 2008 Author Report Share Публикувано Юни 28, 2008 Благодаря на всички, за компетентните отговори. Батерията на лаптопа е вече увита в найлонов плик и сложена в хладилника(е не в камерата де.. )И какво стана сега- нямам лаптоп -имам малък "десктопов" лаптоп Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Night_Raven Публикувано Юни 28, 2008 Report Share Публикувано Юни 28, 2008 Батерията на лаптопа е вече увита в найлонов плик и сложена в хладилникаДано е шега. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Petar_kir2000 Публикувано Юни 28, 2008 Author Report Share Публикувано Юни 28, 2008 Дано е шега. Определено беше шега! Искам само да направя една малка добавка:Вярно е че е добре да сваляме батерията от лаптопа, когато имаме възможност да ползваме ел.мрежата, но трябва да бъдем внимателни в цялото това старание да не забравим батерията да се саморазреди много. Трябва да се има предвид, че продължителното бездействие на батериите също е вредно за здравето им.При това сваляне-качване на батериите, трябва да бъдем внимателни със съединителните контакти - понякога доста прах и наслояване може да се образува върху тях. Така че е добре от време на време е добре да се почистват с клечка за уши, напоена с изопропил алкохол. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Slammer Публикувано Юни 29, 2008 Report Share Публикувано Юни 29, 2008 Искам само да направя една малка добавка:Вярно е че е добре да сваляме батерията от лаптопа, когато имаме възможност да ползваме ел.мрежата, но трябва да бъдем внимателни в цялото това старание да не забравим батерията да се саморазреди много. Трябва да се има предвид, че продължителното бездействие на батериите също е вредно за здравето им.При това сваляне-качване на батериите, трябва да бъдем внимателни със съединителните контакти - понякога доста прах и наслояване може да се образува върху тях. Така че е добре от време на време е добре да се почистват с клечка за уши, напоена с изопропил алкохол.Само ще ти допълня мнението:Оставянето(незареждането) на разредена батерията за срок по-дълъг от 14 дни, довежда до повреждане на клетките в самата батерия. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
jelio_jelev Публикувано Юни 30, 2008 Report Share Публикувано Юни 30, 2008 Я да питам и аз на свой ред. Като махнеш батерията не се ли губи баланса на лаптопа. Защото ми беше попаднал по едно време един дето като му махна батерията и той просто си падаше назад. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Petar_kir2000 Публикувано Юни 30, 2008 Author Report Share Публикувано Юни 30, 2008 Я да питам и аз на свой ред. Като махнеш батерията не се ли губи баланса на лаптопа. Защото ми беше попаднал по едно време един дето като му махна батерията и той просто си падаше назад. Ако става въпрос за центъра на тежестта и неговата промяна, то определено тези препоръки изобщо не го вземат предвид.Възможно е да настъпи дисбаланс, но това се определя и от модела и от ъгъла на екрана... Е, това е друга тема... Целта е една - максимално удължаване на живота на батерията. Пък лаптопа може и да бъде вързан и с тиксо... П.С. Това с тиксото е майтап. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
stefanakatis Публикувано Юли 4, 2008 Report Share Публикувано Юли 4, 2008 Вярно е че е добре да сваляме батерията от лаптопа, когато имаме възможност да ползваме ел.мрежата, но трябва да бъдем внимателни в цялото това старание да не забравим батерията да се саморазреди много. Трябва да се има предвид, че продължителното бездействие на батериите също е вредно за здравето им. Да така е аз когато си използвам лаптопа , макар и не навън на края на всеки месец изхабявам заредената батерия докато не се самоизключи компютъра (stand by mode) , после го включвам захранването да се зареди на макс и си я прибирам. И така всеки месец Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Slammer Публикувано Юли 4, 2008 Report Share Публикувано Юли 4, 2008 Забелязах че някои линукс дистрибуции показват живота на самата батерия, иначе казано на едната ми машинка показа че ползвам само 50% от капацитета й. Това като цяло се оказа вярно понеже батерията в момента държи почти един час в натоварен режим (гледане на филм или комбинацията игра + winamp) Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Petar_kir2000 Публикувано Юли 9, 2008 Author Report Share Публикувано Юли 9, 2008 Забелязах че някои линукс дистрибуции показват живота на самата батерия, иначе казано на едната ми машинка показа че ползвам само 50% от капацитета й. Това като цяло се оказа вярно понеже батерията в момента държи почти един час в натоварен режим (гледане на филм или комбинацията игра + winamp) Everest дава същият резултат. Жалкото е, че Вина (дори и Виста-та) изобщо не го е еня за тази информация. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Slammer Публикувано Юли 9, 2008 Report Share Публикувано Юли 9, 2008 Everest дава същият резултат. Жалкото е, че Вина (дори и Виста-та) изобщо не го е еня за тази информация.То за ХР-то е простено, все пак е от 2001 на пазара, ама новото виста, толкова неща имитира от линукс-света, поне затова да се бяха сетили, така и така "лъскавото" се продава основно на такива машини, поне да има някаква добра полза от цялата дандания... ПП Днеска колегата инсталира виста на ACER Ext... серията, та ми се стори че в допълнителния софт, който идва към лаптопа имаше програма за следене на батерията, но може и да се бъркам.... лошото е че клиента си взе лаптопа... (не съм и търсил допълнителна информация в нет-а...) Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
babyH Публикувано Декември 14, 2008 Report Share Публикувано Декември 14, 2008 Е то какво излиза накрая, нис батерия, ни без батерия???Какъв е проблема да съм си с батерията постоянно. До какво ще доведе, какъв е смисъла след 12-13 дни максимум да я слагам пак.Вкрайна сметка кой е по желателния вариант, никой не написа? Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
