Много благодаря за подробната информация.
Забравих да попитам при свързване с рутер трябва ли да имам и втора LAN карта към единия компютър?
Ако не съм доволен от споделение интернет после лесно ли мога да си възтановя старата връзка или ще започне ходене по мъките?
  • Отговори 125
Не.
Зависи какви настройки ще правиш на компютрите... ако ще ги правиш сам и запомняш какво настройваш и как е било първоначално - няма причина да се притесняваш.
  • 4 weeks later...
Здравейте.От много време се мъча и все не успявам да се оправя с един проблем в къщи,а именно - връзка м/у Лаптоп и настолен компютър.Ситуацията е следната - Имам интернет през кабел,който е включен към switch.От него ми излизат 2 кабела - единият отива в устройството за кабелната ТВ а другият в рутера.От рутера ми излиза кабел,който отива в настолният компютър.Бързам да кажа,че тази връзка ми я направиха от доставчика на интернет след като поисках да си сложа и цифрова ТВ.Имам интернет навсякъде т.е. и в настолното ПЦ и в лаптопа,като даже съм връзвал и други лаптопи към връзката и нямам проблем с интернета.Проблемът ми е,че не виждам настолното ПЦ от лаптопа и обратното - все едно са вързани в съвсем различни мрежи и не могат да се намерят.Изчетох хиляди страници в интернет,но за съжаление никъде не успях да намеря разрешение на проблема си.Не знам дали е защото на двата компютъра има инсталирана различна ОС/на лаптопа е Windows 7,а на настолното ПЦ - Windows XP SP2/ и дали ако сложа еднаква ОС и на двата ще се оправят нещата/съдя по това,че имах случай да вържа още един лаптоп,който беше с 7-ца и двата лаптопа се намериха и прехвърляхме успешно файлове м/у тях/,но този вариант не ми е изгоден поради това,че жена ми работи на настолното ПЦ и е свикнала с XP-то :) Ако някой може да ми помогне да ми пише на email : radi.didi@abv.bg - ще съм му благодарен за помоща. Или да пише тук - чета редовно теми,които ме интересуват и тази не прави изключение.
На първо време провери мрежовата информация на двата компютъра - IP адреси, шлюз. Провери дали имаш по нещо споделено и на двата компютъра.
  • 4 weeks later...
здравейте,значи имам проблем със рутер conn x при опит за безжичния нет въвеждам паролата приема я за секунди имам нет и ме изхвърля автоматично а комшииката, си я въвежда и има безжичен нет на какво може да се дължи тоя проблем (послепис: дори и да въведа грешна парола пак я приема и за секунди ме изхвърля)
Ако изтриеш текущата връзка с Интернет и създадеш нова от контролния панел?
извинявам се за наглоста но може ли малко пояснение как става това,защото до сега не съм се занимавал с безжични връски и така нататък :)
Послепис: Операционната система е Windows Xp
Няма наглост, а просто отговорът е елементарен: В записа на текущата връзка е записана невярна/променена настройка на мрежата. Тя може да е под същото име до да има други настройки. Така че изтривайки записа на текушата настройка, ти ще бъдеш принуден да въведеш новата - вярна настройка!
Зравейте знаещи! И аз се обръщам с молба за помощ по подобен проблем. В къщи отскоро споделям нета от настолния комп. посредством wireless lan карта Edimax 7128g за лаптопа на дъщеря ми.Благодарение на указания от тук и др.сайтове врзката се получи, но малкия проблем е че като ползвам торент клиенти на лаптопа, мога да "тегля", не и да "качвам". Виждам че има пиъри за даден торент, но не могат да се конектнат да дърпат, а имам доста интересни неща.ОС на PС-WinXP-SP2, -на лаптопа-Win7.Опитите са с Bitcomet и µTorrent. Wireless картата работи в AP mode конфигурирана като домашна мрежа.Моля, кажете ми кои настройки да променя - на връзката или на торент клиентите и как!
За съжаление слагах µTorrent-а само за проба и го деинсталирах, но направих предлагания тест и конфигурация - не тръгна сийд-а.Не съм забелязал тази иконка каква е.На биткомета има жълта кръгла икона и казва че е блокирано някакво IP.Ще го погледна по-подробно и ще докладвам.
Значи на лаптопа µTorrent-а въобще няма тази иконка-нито жълта нито зелена.В долната лента на µTorrent-а има следните съобщения:DHT-не е разрешена;обмен пиъри-не е разрешен;търси локални пиъри-не е разрешено;HTTP eror 404.В същото време в настройки -протокол тези неща съм ги отметнал (разрешил). Явно проблема е в мрежата нещо. Някакви идеи?
