Полезни съвети и трикове за WindowsXP и Vista
И какви по-точно са тези възможности?
Ако става въпрос за конфигурациите в boot.ini - стартирай Start -> Run... -> msconfig -> BOOT.INI и си премахни излишните записи.
  • Отговори 174
За същото става дума, но как да разбера кое да истрия. Ако не е това което трябва после мога ли да го върна пак.
Обикновено се стартира конфигурацията, която е първа в списъка (т. е., можеш да изтриеш останалите), но все пак покажи една снимка от msconfig или направо отвори файла boot.ini (обикновено се намира в C:\ ) и покажи неговото съдържание.
Здравейте! Имам проблем с изтриването а AVG2013. Като тръгна да я премахвам ми дава някаква грешка и не иска изобщо да започне премахването. Ако някой има идея какво да направя моля да каже! Благодаря предварително!
  • 9 months later...
Здравейте, прочетох цялата тема, искам да кажа, че има страхотни хитринки описани в нея, но така и не можах да открия опцията, която на мен ми трябва. На Уйндоус 7 след като сте кликнали на старт и в мини-менюто, където можете да изберете една от опцийте (shutdown,restart.Log off, и т.н.) искам да премахна опцията за SHUTDOWN, да не е видима, има ли такъв начин !? Благодаря Ви, предварително
Здравейте Dracstera,
ето един начин:
кликате два пъти на (Remove and prevent access...........) за да се активира disable
А по същите стъпки но при вече отворил се прозорец можете да върнете опциите:
А ето и вие да си разгледате.
  • 4 weeks later...
От къде се променяше начина на изключване на компютъра. Всмисъл като натисна с мишката на Start > shut down computer преди ми се появаваше синьо правоъгълниче с Shut down , restart , stand by . А сега същото подобно но с падащо меню как да го оправя като преди ?
