Проблем с изграждането на мрежа
  • Отговори 77
Автоматичните настройки явно не работят; остави IPv6 протокола изключен, и задай настройките "ръчно":
На втората мрежова карта на "сървър"-а
IP address: 192.168.0.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
На мрежовата карта на втория компютър
IP address: 192.168.0.5
Gateway: 192.168.0.1
DNS: 192.168.0.1
Провери още веднъж настройката Allow other network users to connect through this computer's Internet connection - трябва да е включена само на първата мрежова карта на "сървър"-а.
При това положение виж какво отговаря втория компютър при
ping 8.8.8.8
Опитай да забраниш firewall-а на "сървър"-а и след това от втория компютър провери дали има отговор на
ping 192.168.0.1
Друг вариант (ако не искаш да забраняваш firewall-а) е да го направиш по този начин: How to Enable Windows 7 Ping Response in Firewall
ping 192.168.0.1
Това е резултата.
Firewall-a ми е изключен по принцип.
Пробвай да смениш мрежата.
IP address: 10.10.0.1
IP address: 10.10.0.5
Gateway: 10.10.0.1
DNS: 10.10.0.1
Gateway: 10.10.0.1
DNS: 10.10.0.1
Благодаря. Получи се. :) :bravo:
Мрежата 192.168.0.0 която се опитваше да зададеш за втория компютър или по-точно подмрежата 192.168.0.1 се ползва от доставчика ти и твоя компютър/сървър се намира в нея.
Най вероятно когато втория ти компютър 192.168.0.5 е пращал заявка към google (примерно), заявката е стигала, но когато се е връщал отговор от google, първия ти компютър/сървъра вместо да предаде отговора на втория компютър, той го е връщал в мрежата на доставчика.
Това е само предположение, важното е ,че всичко се нареди.
Опитвам се да използвам/управлявам споделения принтер посредством втория компютър (принтера е свързан към първия компютър). На него (на втория компютър) също е инсталиран HP Solution Center, но за разлика от първия компютър, при стартиране на програмата (HP Solution Center) не показва грешка подобна на тази. Само че, показва друга.
  • 3 months later...
Привет.
От както успях да споделя и-нета между двата компютъра, не съм имал проблем. Сега обаче възникна - между двата има мрежа, т.е. споделят се папки, документи и т.н., но интернета на втория компютър не тръгва. Не са правени никакви промени/настройки нито на единия, нито на другия. Интересното е, че на "сървъра" му се губят тук-таме настройките на картите - веднъж се променят настройките на IPv 4 протокола, друг път се сменят номерата на картите (ако има някакво значение). Обаче, дори и да настроя двата компютъра по начина по който имаше и-нет, той (интернета) не тръгва на втората машина.
Настройките са тези:
Gateway: 10.10.0.1
DNS: 10.10.0.1
Също така Allow other network users to connect through this computer's Internet connection е включена на първата карта на "сървъра".
При такова положение интернет досега имаше. Защо изчезна? :crosseyes1:
Да не би да има ограничение по TTL, направи ping dir.bg от сървъра и покажи резултата.
Ето резултата, когато втория компютър е свързан посредством кроснат кабел.
Така е когато свържа към кабела от доставчика и променя настройките на IPv 4 протокола на автоматични.
Ето и адресите.
