Aquarius Публикувано Декември 15, 2012 Author Report Share Публикувано Декември 15, 2012 Още самото прочитане ме наведе на хардуерният проблем с дънната платка, нещо което не може да се заключи от дъмповете, ако строго изхождаме от това какво се дава като проблемен драйвер. Дъното е 100% проблемно, като примерът беше нещо средно като показателно, че не винаги дъмповете сами по себе си са ползотворни... Естествено, че от извадките не може да се определи каква е точно хардуерната причина. Затова в статията съм написал следното нещо, което е крайно съществено: "Като заключение на хардуерната част бих искал да кажа, че има още няколко варианта за сини екрани. Това например са подутите кондензатори по дъното. Много е добре да си огледате дъното, особено в близост до цокъла на процесора за подути кондензатора и ако има такива да се вземат мерки. Това включва подмяна на кондензаторите като е добре всички кондензатори, които са от същия тип като надулите се да се подменят. В краен случай може и само всички кондензатори на съответната линия, но този вариант е по-лошия." Е, проблемът е решен. След смяна на 20-тина кондензатора по дънната платка и Underclock на процесора...Явно е, че това дънце нисък клас толкова си може и толкова му е живота, та пътува към отвъдното, но колкото-толкова... Така е, особено, когато става въпрос за стари дъна с обикновени електролитни кондензатори навсякъде из дъното. За щастие новите дъна от нисък клас имат полимерни кондензатори поне за захранващата схема на процесора, където натоварването е по-голямо, а една идея по-високия клас са с изцяло полимерни кондензатори (макар и не супер качествени), което значително им увеличава живота спрямо по-старите (и създава някои други проблеми, макар при специфични условия), но все пак не трябва да се забравя, че винаги има външни фактори, които указват влияние като типичен пример е качеството на подаваното напрежение от захранващия блок т.е. дали се вписва в ATX стандарта като пулсации в изходните напрежения примерно под 120mV на +12V линията както и дали регулацията е в норма.Хубаво, че си се справил с проблема и дано ремонтът да не е по-скъп от цената на цялото дъно, защото това е често срещно явление в ситуации като тази. P.S.: Обнових темата да покрива и Windows 8, макар че нещата са същите с изключение на новата опция Automatic memory dump и новия дизайн на сините екрани. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
mailsss Публикувано Януари 12, 2014 Report Share Публикувано Януари 12, 2014 ПОМОООООООЩ чисто нов лаптоп Packard Bell се рестартира когато му кефне - има моменти по няколко часа работи без проблем и после се появяват едни черти и се рестартира. Ето информацията от Memory.dmp - Моля за съдействие - нищо не разбрах от написаното във файла. ................******************************************************************************** ** Bugcheck Analysis ** ******************************************************************************** Use !analyze -v to get detailed debugging information. BugCheck FC, {fffffa8006f6419a, 8000000218a009e3, fffff800718277e0, 3} Page 20abc5 not present in the dump file. Type ".hh dbgerr004" for detailsProbably caused by : ntkrnlmp.exe ( nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+34580 ) Followup: MachineOwner--------- 0: kd> !analyze -v******************************************************************************** ** Bugcheck Analysis ** ******************************************************************************** ATTEMPTED_EXECUTE_OF_NOEXECUTE_MEMORY (fc)An attempt was made to execute non-executable memory. The guilty driveris on the stack trace (and is typically the current instruction pointer).When possible, the guilty driver's name (Unicode string) is printed onthe bugcheck screen and saved in KiBugCheckDriver.Arguments:Arg1: fffffa8006f6419a, Virtual address for the attempted execute.Arg2: 8000000218a009e3, PTE contents.Arg3: fffff800718277e0, (reserved)Arg4: 0000000000000003, (reserved) Debugging Details:------------------ Page 20abc5 not present in the dump file. Type ".hh dbgerr004" for details DEFAULT_BUCKET_ID: WIN8_DRIVER_FAULT BUGCHECK_STR: 0xFC PROCESS_NAME: System CURRENT_IRQL: 2 ANALYSIS_VERSION: 6.3.9600.16384 (debuggers(dbg).130821-1623) amd64fre DPC_STACK_BASE: FFFFF8007182DFB0 TRAP_FRAME: fffff800718277e0 -- (.trap 0xfffff800718277e0)NOTE: The trap frame does not contain all registers.Some register values may be zeroed or incorrect.rax=6a15a217bc2a27db rbx=0000000000000000 rcx=fffffa8006f6419ardx=085131481131482e rsi=0000000000000000 rdi=0000000000000000rip=fffffa8006f6419a rsp=fffff80071827978 rbp=fffff80071827ab0 r8=0000000000000000 r9=0000000000000000 r10=fffffa8006f6419ar11=00000000f2861bfe r12=0000000000000000 r13=0000000000000000r14=0000000000000000 r15=0000000000000000iopl=0 nv up ei pl nz na po ncfffffa80`06f6419a 2e483111 xor qword ptr cs:[rcx],rdx cs:0010:fffffa80`06f6419a=000000001131482eResetting default scope LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff800725facd6 to fffff80072469240 STACK_TEXT: fffff800`71827618 fffff800`725facd6 : 00000000`000000fc fffffa80`06f6419a 80000002`18a009e3 fffff800`718277e0 : nt!KeBugCheckExfffff800`71827620 fffff800`725fa584 : fffff800`71820000 fffff800`724931dd fffffa80`0a6cc5e0 ffffffff`fffcf2c0 : nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+0x34580fffff800`71827660 fffff800`724a3e2b : fffff800`72709f00 fffff800`71827700 fffffa80`0668a99e fffff800`718277e0 : nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+0x3334afffff800`718276a0 fffff800`72466cee : 00000000`00000008 fffff800`72709f00 fffff800`71827800 fffff800`718277e0 : nt!MmAccessFault+0xa8bfffff800`718277e0 fffffa80`06f6419a : fffffa80`068031e3 fffff800`726a2bc0 fffff800`7240f000 00000000`00000f44 : nt!KiPageFault+0x16efffff800`71827978 fffffa80`068031e3 : fffff800`726a2bc0 fffff800`7240f000 00000000`00000f44 00000000`00000000 : 0xfffffa80`06f6419afffff800`71827980 fffff800`726a2bc0 : fffff800`7240f000 00000000`00000f44 00000000`00000000 00000000`00000286 : 0xfffffa80`068031e3fffff800`71827988 fffff800`7240f000 : 00000000`00000f44 00000000`00000000 00000000`00000286 fffff800`72491ac1 : nt!EtwpGroupMasksfffff800`71827990 00000000`00000f44 : 00000000`00000000 00000000`00000286 fffff800`72491ac1 08513148`1131482e : nt!`string' <PERF> (nt+0x0)fffff800`71827998 00000000`00000000 : 00000000`00000286 fffff800`72491ac1 08513148`1131482e fffff800`00000002 : 0xf44 STACK_COMMAND: kb FOLLOWUP_IP: nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+34580fffff800`725facd6 cc int 3 SYMBOL_STACK_INDEX: 1 SYMBOL_NAME: nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+34580 FOLLOWUP_NAME: MachineOwner MODULE_NAME: nt IMAGE_NAME: ntkrnlmp.exe DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 51316195 IMAGE_VERSION: 6.2.9200.16548 BUCKET_ID_FUNC_OFFSET: 34580 FAILURE_BUCKET_ID: 0xFC_nt!_??_::FNODOBFM::_string_ BUCKET_ID: 0xFC_nt!_??_::FNODOBFM::_string_ ANALYSIS_SOURCE: KM FAILURE_ID_HASH_STRING: km:0xfc_nt!_??_::fnodobfm::_string_ FAILURE_ID_HASH: {a715e467-86e4-97ce-e0a9-37223e080980} Followup: MachineOwner--------- Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
B-boy/StyLe/ Публикувано Януари 12, 2014 Report Share Публикувано Януари 12, 2014 Според дъмп-а или е проблем с някой драйвър или с паметта. Пробвайте в търсачката на Windows да въведете msconfig => enter => services => сложете отметка пред Hide all Microsoft services => Apply. След това отидете до Startup и временно премахнете всички отметки и натиснете Apply. Рестартирайте и тествайте дали ще се появи проблема. Ако да, тогава тествайте и за "лоши" драйвъри по-следния начин: (първо направете нова точка на възстановяване)!! В търсачката на Windows въведете - Verifier => натиснете Enter.Изберете Create custom settings (for code developers) => натиснете Next, изберете Select individual settings from a full list.Сложете всички отметки без Low Resources simulationНатиснете Next и изберете Select driver names from a listКликнете на колонката Providers за да ги подредите по производител.Сложете отметки пред всички драйвъри за които не участват Microsoft Corporation, Nvidia, Advanced Micro Devices, Macrovision Corporation, (и всички започващи с името dump)Натиснете Finish и рестартирайте компютъра.Ако компютъра откаже да стартира нормално, влезте в Safe Mode (натискайте F8 многократно при рестарт), изберете менюто Safe Mode, след това изберете Start => въведете System Restore => върнете точката за възстановяване, която създадохте по-напред в инструкциите.Като заредите нормално, отворете Start => въведете CMD => натиснете Enter.В конзолата въведете командата: verifier /reset и рестартирайте за да изключите проверката на драйвърите.Ако по време на проверкара на драйвърите се стигне до син екран, архивирайте новите файлове в папката C:\Windows\Minidiump и качете архива на хостинг по-избор.Публикувайте линк за download в следващия си коментар. Тествайте и за следните неща: Пуснете една проверка за лоши сектори:В търсачката на Windows въведете CMD => кликнете върху файла CMD.exe и изберете Run as administrator => напишете CMD.exe => въведете командата:chkdsk c: /x /f /r => натиснете EnterСъгласи се с Y на диалоговия прозорец.Рестартирайте компютъра и би трябвало проверката да започне.След това вижте какви са били резултатите. Рапорта от проверката ще намерите тук:Start => в полето за търсене въведете eventvwr.msc => applications => събитие WinInit Event ID 1001Kопирайте рапорта в следващия си пост. Пуснете и проверка за прецакани системни файлове: Въведете в търсачката на Windows CMD => кликнете върху файла CMD.exe и изберете Run as administrator => напишете CMD.exe => въведете командата: sfc /scannow => натиснете Enterfindstr /c:"[sR]" %windir%\Logs\CBS\CBS.log >"%userprofile%\Desktop\sfcdetails.txt" => натиснете Enter След това прикачете лог файла sfcdetails.txt, който ще се създаде на десктопа в следващия си коментар. За тестване на РАМ паметта може да опитате с Memtest86+ 5.1Разархивирайте архива и запишете ISO файла с Burnaware например за да се получи буутващ диск с опцията Burn Imagehttp://i.imgur.com/FoXIo71.pngСлед това направете от БИОС-а CD/DVD устройството да е първото стартиращо устройство и направете проверка на РАМ паметта.Ако теста е успешен не би трябвало да има грешки:http://3.bp.blogspot.com/-djhfllttviQ/UFvPhCjAz1I/AAAAAAAABB4/QanedPyL7_g/s1600/Memtest86+1.pngЗа да сте напълно сигурни, че РАМ-а е ок е добре да оставите теста за през нощта за поне едно 8-10 часа и още по-добре извадете всички плочки и оставете само една и ги тествайте една по една.Ако бъдат открити грешки ще видите грешки в червен фон подобно на тези:http://billy-oneal.com/forums/memTest/memtestFail.pngи ще се наложи да посетите сервиз (или да смените проблемната плочка). Разбира се процесора и видеокартата също могат да се тестват, но засега толкова.Успех! Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
mailsss Публикувано Януари 13, 2014 Report Share Публикувано Януари 13, 2014 WOW ... Благодаря за изчерпателните и пълни обяснения! Като направя всичко ще пиша! Понеже съм с Уиндоус 8 - тайно се надявам да е някой счупен драйвер ... Много благодаря! Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
4u4k0To Публикувано Април 9, 2014 Report Share Публикувано Април 9, 2014 Здравейте, ще ми дадете ли отговор/съвет на една моя питанка относно УинБозата Седем? Малко предистория : Преди много години си купих iPod classic пето поколение с обем от тридесет гигабайта дисково пространство. Намерил съм му много полезни приложения, дори и за преносим твърд диск. Първоначално го ползвах на старата ми щайга (ПЦ) с УинБоза еКСПи, но след като си купих Мак, предпочетох да е форматиран под Мак ОС - поради съображения за сигурност. За да го използвам на стационарния компютър си инсталирах МакДрайв Осем. До тук всичко си е наред! Към средата на миналата 2013-та година купих на родителите си преносим компютър (отново ПЦ), та с него имам големи ядове. Сложих му Седмица ОС-ма 32бита, въпреки че е предназначен за Осмица 64бита. Имах известни проблеми в началото с несъвместимост на драйверите, както и да е де... оправих се някак си - за момента е перфектен. Сигурно ще ме питате, откъде съм ги теглил - от официалния сайт на еЧПи. Та на това ПЦ също съм инсталирал същата версия МакДрайв, по същата причина като на моята щайга. Когато закача въпросния айПод, софтуерът го разпознава като Епъл хардуер и си върша нещата. Но от едно известно време насам преносимия краш-ва. Излиза син екран с някаква грешка, започва да зарежда Бозата, пита ме дали го пусна под сейв мод или по нормалния стандартен начин и прочие. Зарежда Бозата, като през това време не съм изваждал плейър-а от ЮеСБи-то. Когато се опитам отново да прехвърля нещо от едното устройство на другото историята пак се повтаря, потретва и т.н. Не ми позволява да премахна айПод-а или пък камо ли да изключа компютъра по нормалния начин. Питам се: "Да не е случайно вирус?" Стартирам АВП-то Каперски Пюр 3.0 да сканира и двата вида хардуер - 'е няма такова чудо-вище! Добре де... все пак дори и да има заразен файл, нали по време на прехвърлянето от Мак-а на плейър-а ще забележа, че нещо не е наред или има някакъв файл в повече - вирус? Имам и преносим твърд диск с обем от четвърт терабайт, на който съм инсталирал Мак ОС (защото... дълга история, да не навлизам в още излишни подробности). Предполагам за всички Ви това е позната история, когато има даден проблем. С него нямам никакви ядове и на двете ПЦ-та с Бозица. Единствено те възникват само с айПод-а, когато го закача на компютъра на родителите ми - това е! 'Ей на, миналият петък (07.03. дъмп файл 01) бе последния път, когато отново направи срив системата и пак син екран, случи се когато се опитах да разкача плейър-а от ЮеСБи-то "по безопасен начин". Пропуснах да спомена, че преди да синхронизирам двете устройства, направих цялостен ъпдейт на компютъра (софтуер, драйвери, флаш плейър и прочие). Рестартирах, закачих айПод-а, прехвърлих файловете на ПЦ-то, реших да разкача и... без коментар. Ето ги дъмп файловете (MEMORY.DMP), който качих ТУК за 01 , ТУК за 02 , ТУК за 03 и ТУК за 04 . Опитах се да го отворя и софтуера windbg, каза : ТОВА . Направих Ви, няколко шота като тествах компонентите на машината. Файлът е .zip и се казва "process failed", ето го тук отдолу. Сърдечно благодаря предварително за всички, които ще се отзоват на помощ! Поздрави! process failed.zip Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Joll1Roger Публикувано Април 23, 2014 Report Share Публикувано Април 23, 2014 Забележка: За Windows 7 е задължително в регистъра HKLM\System\CurrentControlSet\Control\CrashControl да се създаде DWORD запис AlwaysKeepMemoryDump със стойност 1 (необходим е рестарт) Причината за промяната на тази настройка е, че стандартно Windows XP създава т.нар. Small Memory Dump, който представлява само сегментът от паметта, в който е възникнала грешката. В резултат на това той е крайно недостатъчен за пълноценен анализ на срива. Kernel опцията предлага най-добро съотношение като полезна информация / обем тъй като записва разделът от физическата памет, използван от ядрото в момента на срива. А това са реално данните, от които имаме нужда при анализ тъй като паметта на процесите не ни интересува, защото те се изпълняват в потребителски (непривилегирован) режим на процесора и няма как да причинят директен срив и BSOD. Здравейте колеги.Периодично ме мъчи един син екран изпълних горните указания и в момента имам MEMORY.DMP с големина 8gb и минидъмп 280кб.Къде може да бъркам?Благодаря Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Night_Raven Публикувано Април 23, 2014 Report Share Публикувано Април 23, 2014 Задал си Complete memory dump вместо Kernel memory dump. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
5etleto Публикувано Декември 23, 2017 Report Share Публикувано Декември 23, 2017 Здравейте. След заспиване на компа ми, при събуждане излиза син екран. Моля Ви за помощ. ............................ ******************************************************************************* * * * Bugcheck Analysis * * * ******************************************************************************* DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (d1) An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an interrupt request level (IRQL) that is too high. This is usually caused by drivers using improper addresses. If kernel debugger is available get stack backtrace. Arguments: Arg1: fffff8a00b225410, memory referenced Arg2: 0000000000000002, IRQL Arg3: 0000000000000001, value 0 = read operation, 1 = write operation Arg4: fffff880032acade, address which referenced memory Debugging Details: ------------------ TRIAGER: Could not open triage file : e:\dump_analysis\program\triage\modclass.ini, error 2 WRITE_ADDRESS: GetPointerFromAddress: unable to read from fffff800034af100 GetUlongFromAddress: unable to read from fffff800034af1c8 fffff8a00b225410 Paged pool CURRENT_IRQL: 2 FAULTING_IP: klflt+1ade fffff880`032acade 48890a mov qword ptr [rdx],rcx CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1 DEFAULT_BUCKET_ID: WIN7_DRIVER_FAULT BUGCHECK_STR: 0xD1 PROCESS_NAME: avp.exe TRAP_FRAME: fffff88006c0cf40 -- (.trap 0xfffff88006c0cf40) NOTE: The trap frame does not contain all registers. Some register values may be zeroed or incorrect. rax=0000000000000000 rbx=0000000000000000 rcx=fffffa800d9a33e0 rdx=fffff8a00b225410 rsi=0000000000000000 rdi=0000000000000000 rip=fffff880032acade rsp=fffff88006c0d0d8 rbp=fffff88006c0d1b0 r8=fffffa800d9a3370 r9=00000000000000fd r10=0000000000000000 r11=fffff880032b5e20 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000 r14=0000000000000000 r15=0000000000000000 iopl=0 nv up ei pl zr na po nc klflt+0x1ade: fffff880`032acade 48890a mov qword ptr [rdx],rcx ds:fffff8a0`0b225410=0000000000000000 Resetting default scope LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff800032719e9 to fffff80003272440 STACK_TEXT: fffff880`06c0cdf8 fffff800`032719e9 : 00000000`0000000a fffff8a0`0b225410 00000000`00000002 00000000`00000001 : nt!KeBugCheckEx fffff880`06c0ce00 fffff800`03270660 : 00000000`00000000 00000980`00000000 0000007f`fffffff8 fffffa80`10c94802 : nt!KiBugCheckDispatch+0x69 fffff880`06c0cf40 fffff880`032acade : fffff880`032acbeb fffffa80`0d9a3370 fffffa80`10c94802 00000000`00000000 : nt!KiPageFault+0x260 fffff880`06c0d0d8 fffff880`032acbeb : fffffa80`0d9a3370 fffffa80`10c94802 00000000`00000000 fffff880`00e070cf : klflt+0x1ade fffff880`06c0d0e0 fffffa80`0d9a3370 : fffffa80`10c94802 00000000`00000000 fffff880`00e070cf 00000000`00000000 : klflt+0x1beb fffff880`06c0d0e8 fffffa80`10c94802 : 00000000`00000000 fffff880`00e070cf 00000000`00000000 fffff880`032b9e28 : 0xfffffa80`0d9a3370 fffff880`06c0d0f0 00000000`00000000 : fffff880`00e070cf 00000000`00000000 fffff880`032b9e28 00000000`00000000 : 0xfffffa80`10c94802 STACK_COMMAND: kb FOLLOWUP_IP: klflt+1ade fffff880`032acade 48890a mov qword ptr [rdx],rcx SYMBOL_STACK_INDEX: 3 SYMBOL_NAME: klflt+1ade FOLLOWUP_NAME: MachineOwner MODULE_NAME: klflt IMAGE_NAME: klflt.sys DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 52949624 FAILURE_BUCKET_ID: X64_0xD1_klflt+1ade BUCKET_ID: X64_0xD1_klflt+1ade Followup: MachineOwner --------- This free analysis is provided by OSR Open Systems Resources, Inc. Want a deeper understanding of crash dump analysis? Check out our Windows Kernel Debugging and Crash Dump Analysis Seminar (opens in new tab/window) Crash Code Links View the MSDN page for DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL Search Google for DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL Hide DivInformation About Address 0xfffff8a00b225410 Supplied dump is a mini-dump. Memory analysis commands unavailable. ................................. И това: .................. ******************************************************************************* * * * Bugcheck Analysis * * * ******************************************************************************* DRIVER_POWER_STATE_FAILURE (9f) A driver has failed to complete a power IRP within a specific time (usually 10 minutes). Arguments: Arg1: 0000000000000004, The power transition timed out waiting to synchronize with the Pnp subsystem. Arg2: 0000000000000258, Timeout in seconds. Arg3: fffffa800d782660, The thread currently holding on to the Pnp lock. Arg4: fffff80000b9a3d0, nt!TRIAGE_9F_PNP on Win7 Debugging Details: ------------------ Implicit thread is now fffffa80`0d782660 TRIAGER: Could not open triage file : e:\dump_analysis\program\triage\modclass.ini, error 2 DRVPOWERSTATE_SUBCODE: 4 CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1 DEFAULT_BUCKET_ID: WIN7_DRIVER_FAULT BUGCHECK_STR: 0x9F PROCESS_NAME: System CURRENT_IRQL: 2 LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff800032db762 to fffff800032d8cca STACK_TEXT: fffff880`037ee0c0 fffff800`032db762 : fffffa80`0d782720 fffffa80`0d782660 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSwapContext+0x7a fffff880`037ee200 fffff800`032ddf8f : fffffa80`0f10da20 fffff880`037ee418 fffff8a0`00000000 00000000`00000000 : nt!KiCommitThreadWait+0x1d2 fffff880`037ee290 fffff880`01d6fc0e : 00000000`00000000 00000000`00000000 fffff8a0`00e94f00 00000000`c0000500 : nt!KeWaitForSingleObject+0x19f fffff880`037ee330 fffff880`01d692cf : fffffa80`11523190 00000000`00000002 00000000`00000000 fffff880`01d2d101 : ndis! ?? ::LNCPHCLB::`string'+0x4f4b fffff880`037ee3c0 fffff880`01d4f552 : fffffa80`00000000 00000000`00000000 fffffa80`0d831c00 fffffa80`1144e060 : ndis!ndisPnPNotifyAllTransports+0x18f fffff880`037ee530 fffff880`01d4f520 : fffffa80`0d8389d0 fffffa80`113621a0 fffffa80`0d831c80 fffff880`037ee620 : ndis!NdisFNetPnPEvent+0xd2 fffff880`037ee570 fffff880`01d4f520 : fffffa80`0d831c80 fffffa80`113621a0 fffffa80`1054c520 fffff880`037ee620 : ndis!NdisFNetPnPEvent+0xa0 fffff880`037ee5b0 fffff880`01d1b508 : fffffa80`1054c520 00000000`00000000 fffffa80`113621a0 00000000`00000002 : ndis!NdisFNetPnPEvent+0xa0 fffff880`037ee5f0 fffff880`01d86d2a : 00000000`00000000 fffffa80`0d873c60 00000000`00000000 fffffa80`113621a0 : ndis! ndisDevicePnPEventNotifyFiltersAndAllTransports+0x128 fffff880`037ee6f0 fffff800`0353ee01 : fffffa80`0d98bbd0 fffffa80`11362050 fffff880`037ee848 fffffa80`1144e060 : ndis!ndisPnPDispatch+0x80b fffff880`037ee790 fffff800`036bd021 : fffffa80`1144e060 00000000`00000000 fffffa80`0da5ad90 fffff880`037ee828 : nt!IopSynchronousCall+0xe1 fffff880`037ee800 fffff800`036bb848 : fffffa80`1148f640 fffffa80`1144e060 00000000`0000030a 00000000`00000308 : nt!IopRemoveDevice+0x101 fffff880`037ee8c0 fffff800`036bcb67 : fffffa80`0da5ad90 00000000`00000000 00000000`00000003 00000000`00000086 : nt!PnpSurpriseRemoveLockedDeviceNode+0x128 fffff880`037ee900 fffff800`036bcc80 : 00000000`00000000 fffff8a0`033dcd00 fffff8a0`0e840410 fffff880`037eea58 : nt!PnpDeleteLockedDeviceNode+0x37 fffff880`037ee930 fffff800`0375a54f : 00000000`00000002 00000000`00000000 fffffa80`111ac010 00000000`00000000 : nt!PnpDeleteLockedDeviceNodes+0xa0 fffff880`037ee9a0 fffff800`0375b10c : fffff880`037eeb78 fffffa80`0dcd6000 fffffa80`0d782600 fffffa80`00000000 : nt!PnpProcessQueryRemoveAndEject+0x6cf fffff880`037eeae0 fffff800`036442f6 : 00000000`00000000 fffffa80`0dcd60a0 fffff8a0`033c8b30 00000000`00000000 : nt!PnpProcessTargetDeviceEvent+0x4c fffff880`037eeb10 fffff800`032e0839 : fffff800`0353dc68 fffff8a0`033dcde0 fffff800`034802d8 fffff800`034802d8 : nt! ?? ::NNGAKEGL::`string'+0x46e5b fffff880`037eeb70 fffff800`0357229a : 00000000`00000000 fffffa80`0d782660 00000000`00000080 fffffa80`0d76e720 : nt!ExpWorkerThread+0x111 fffff880`037eec00 fffff800`032c86e6 : fffff880`03572180 fffffa80`0d782660 fffff880`0357cfc0 00000000`00000000 : nt!PspSystemThreadStartup+0x5a fffff880`037eec40 00000000`00000000 : fffff880`037ef000 fffff880`037e9000 fffff880`037ee410 00000000`00000000 : nt!KxStartSystemThread+0x16 STACK_COMMAND: kb FOLLOWUP_IP: ndis! ?? ::LNCPHCLB::`string'+4f4b fffff880`01d6fc0e 8b5e28 mov ebx,dword ptr [rsi+28h] SYMBOL_STACK_INDEX: 3 SYMBOL_NAME: ndis! ?? ::LNCPHCLB::`string'+4f4b FOLLOWUP_NAME: MachineOwner MODULE_NAME: ndis IMAGE_NAME: ndis.sys DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 561c7ad7 FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x9F_4_ndis!_??_::LNCPHCLB::_string_+4f4b BUCKET_ID: X64_0x9F_4_ndis!_??_::LNCPHCLB::_string_+4f4b Followup: MachineOwner ..... Това е системата ми Предварително благодаря. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Night_Raven Публикувано Декември 23, 2017 Report Share Публикувано Декември 23, 2017 Според първия файл на разтоварване проблемът най-вероятно е причинен от драйвър на продукт на Kaspersky. Според втория файл проблемът най-вероятно се дължи на вграден в Windows драйвър. Следователно е напълно възможно продуктът ти на Kaspersky да създава проблеми или някой драйвър на хардуерен компонент се дъни. Ако продуктът на Kaspersky, който използваш, не е последна версия, те съветвам да го актуализиращ. Най-добре като първо премахнеш текушия. Ако обаче е последна версия, можеш да опиташ да го деинсталираш и да видиш как ще се държи системата. Другата ми препоръка е да се увериш, че всички останали драйвъри са актуални версии. С оглед на това, че използваш морално и технологично остаряла операционна система като Windows 7, подозирам, че и драйвърите за хардуерните ти компоненти са стари. Всъщност, говорейки за Windows 7, защо по дяволите използваш тази операционна система на хардуера, с който разполагаш? Не знам дали да се смея или да плача... Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
seriallnumber Публикувано Ноември 30, 2022 Report Share Публикувано Ноември 30, 2022 Перфекна статия без никакви забележки браво Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
