Проблем с двуслойни двд-та
Откъм интерфейс няма особено значение какво устройство ще вземеш. В общи линии е по-добре SATA. Не защото е по-добре като интерфейс, а защото производителите на дъна увеличават броя на SATA каналите, докато броят на ATA каналите намалява. Т.е. SATA е по-универсален интерфейс. Освен това понеже има миграция към SATA и постепенно изоставяне на ATA, няма толкова модели на ATA и по-качествените разработки е по-вероятно да ги има само в SATA вариант.
Разбира се ако няма да правиш ъпгрейд скоро и ти трябва ATA устройство, можеш и такова да вземеш, стига да отговаря на изискванията ти.
  • Отговори 103
T.e. мога да купя SATA и да го прикача към ATA, към сегашната ми машина? Добре ли съм разбрал? Или ще има несъвместимост?
За ъпгрейд не се каня, сигурно ще е нова машина (в близко бъдеще), но пък защо да не си използвам и записвачката (новата).
На твоето дъно имаш 4хSATA и 2хATA (IDE). Значи купуваш със SATA и съответно го свързваш към същия на дъното, а те са ти 4 на брой - все един ще има свободен. Освен това ще я ползваш и в бъдеще на по-ново дъно.
Не. Както не можеш да свържеш и например USB мишка към PS/2 порт. :) Мисълта ми е, че имаш SATA контролер и каквото и устройство да купиш, трябва да има къде да го свържеш.
Не че, не вярвам, но къде видя (на коя снимка), че имам 4хSATA и 2хATA? Винаги съм си мислил, че ми е ATA (IDE). В най-лошият случй ще я върна (механиката), и ще взема друга, ако не става. Лошо ще е, ако я поръчам по и-нет, тъй като не всеки магазин я има. Ще трябва да плащам разходите, затова питам, за по сигурно.
Ето тук http://www.hardocp.com/article.html?art=NjA3
  • 3 months later...
Днес, най накрая купих нова записвачка, но явно ще трябва да я сменя с IDE, защото според и-нет инфото (още не съм отварял компа да я монтирам) захранването няма Р15 порт, както е написано на нея... :blackcat:
Модела на захранването е:ATX P4 300W
Какво мислите? Дано греша...
Купи си http://specialtech.co.uk/spshop/files/master/sata%20pwr.jpg надали е повече от 1-2лв.
Каква записвачка купи най-накрая? SATA е значи?
Lite-On iHAS324.
Да, SATA е, и явно ще е връщам, заради захранването, освен ако не съществува редукция от IDE към SATA. Не съм чувал подобно нещо...
Добавено:
Сега видях по-горният коментар. ;) Има ги и тук
Още веднъж добавено:
Дори имам такъв - два SATA конектора и един 5.25 (IDE). Сетих се, че съм виждал в кутийката от дъното.
Само да попитам, има ли значение в кой от четерите SATA порта ще включа механиката, тъй като в упътването е написано хард диска да е primary, а тя в secondary? Харда ми е в IDE порта.
IDE и SATA са независими и при SATA няма primary и secondary. Трябва да можеш спокойно да свържеш оптичното устройство с който SATA порт си искаш.
Благодаря.
След малко ще го пробвам и ще напиша какво е станало.
Само ме безпокои кабела-редукция, че е "мъжко" IDE. Дано другите два, които не са свързани, и съм показал на снимката, са "женски". Как мислиш? Предполагам, няма значение, кой от захранващите конектора ще се ползва? Дали двата свободни или този който е моментално свързан (тази механика ще я махам).
http://img44.imageshack.us/img44/9415/dsc06728sp.jpg
П.П. Защо не мога да пиша на български в Fast Stone Image Viewer? Не става и като копирам текст на бългаски от друго място. Кодира го. Версията ми е на чешки, и не желая само заради писането да я сменям с български.
Малко късно пиша, но реших да направя няколко теста преди това.
Записвачката работи (дано не я урочасам). :blackcat:
Това е снимка от теста на двуслойно DVD+R DL 8x TDK:
http://img228.imageshack.us/img228/750/liteonihas324tdkdvdrdl8.jpg
Тест на Verbatim DVD+R DL 8x, с старата записвачка LITE-ON SOHW-1693S за които писах в началото, че само два диска са се получили. По-малкото грешки се дължат явно на марката на носителя (Verbatim). За сега имам само TDK, така че след като ги мина ще напиша как е положението с Verbatim DVD+R DL при новата:
http://img269.imageshack.us/img269/3740/liteonsohw1693sverbatim.jpg
Едно две годишно Verbatim DVD-RW 6x, с не знам колко си записа. Теста е с новата. Старата спира някъде по средата на теста, като PI и PIF са над 300 Avg. Въпреки това диска си се чете нормално от дом. плеър. Става въпрос при записа с старата.
http://img215.imageshack.us/img215/4076/liteonihas324verbatimdv.jpg
Още не съм записвал DVD±R, така че не знам какъв ще е резултатът. Просто нямам какво да запиша в момента.
В общи линии съм доволен. Притеснява ме факта, че на всеки 1-1,5 мин. буфера на механиката при запис (използвам ImgBurn последна версия) пада на 15% за секунда и пак скача на 100%. Досега никога не ми се е случвало. Не знам дали да се боя или това е нормално при включени всички "екстри", като SMART-BURN; SMART-X; AWS; SmartWrite; Force Hyper Tuning; Over Speed Writing. Четох много за тях, горе-долу ми е ясно за какво са, но ако има някой да изкаже своето мнение, дали да се използват или не, ще съм много благодарен.
Според теста (втората снимка) записът на Verbatim DVD+R DL 8x със старата ти записвачка (LITE-ON SOHW-1693S) е много по-зле (вторият слой) отколкото с новата на диск DVD+R DL 8x TDK. При максимално допустимо PIF=28 имаш PIF=91. Новият запис на TDK е много по-добър - PIF=5, PI Avg. (средно) = 101,5 (максим. допустимо PI Avg.=280). С една дума - обратно на твоето мнение. Записът на Verbatim DVD-RW 6x е просто отличен. За буфера... може да пробваш като изключиш някои опции. Може да оставиш Smart-Burn, SmartWrite и Smart-X. Не знам дали ще има очаквания ефект.
Няма. Махнах ги всички, но без ефект. Не знам какво да мисля...
Това са снимки на BurnPlot. Виж как се е държала/държи старата механика и как новата:
http://img142.imageshack.us/img142/8021/burnplot1.jpg
http://img233.imageshack.us/img233/4902/burnplot2.jpg
Запис на Tayio Yuden:
http://img137.imageshack.us/img137/162/liteonihas324tayioyuden.jpg
http://img215.imageshack.us/img215/5927/burnplot3.jpg
