здравеите. имах същият проблем nv4_disp драиверите.правих всичко описано по горе в темата и чесно не знам от какво се оправи.продължава обаче да забива без да съобщение за грешка по всяко време независимо дали е пусната игра или просто стартира компютъра. моля помогнете.не съм спец в областа за което моля да ме извините ако съм написал нещо не както трябва.
:offtopic: Ето един човек, който дава правилната насока за развитие на съвременния български правопис - никакви главни букви, почти без препинателни знаци. Сега трябва само и точките да отпаднат, а по-късно - защо не и интервалите? Каква леснотия е само! Тия дето са измислили досегашния правопис трябва да са били не много умни, за да не се сетят досега, че така е свръхлесно. Да вземем пример от римляните, които са писали само с главни букви.
  • Отговори 75
А подробна информация за грешката, хардуера, операционната система, напреженията и температурите ще получим ли?
:offtopic:
Nazikov, съгласен съм, че правописът и пунктуацията на prkostov не са особено добри, но пък спрямо някои други из форума са си направо за учебник по литература.
най-малкия ми проблем в момента е правописа ми,,,,, пунктуацията ми ili ezika na koito pi6a. Аз питам за помощ, а той flood-и с офтопици... Е, мерси! Та, както казах, компютърът забива без значение какво прави - игри, филми, интернет или просто си стои. Проблемът, доколкото разбрах, е в nv4_disp.dll, който "спира" да работи в даден момент. Ще съм много благодарен ако някой ми помогне с правилно решение. Не става с преинсталация на драйверите (по-нови/ по-стари), с промяна честотата на паметта, с премахване на RAM. Температурите са в граници. На теста на EVEREST се държи - температурата на процесора достига 58-60 градуса при 4 мин. тест. За друго не се сещам и пак казвам, че не съм спец в областта, така че предварително се моля да ме извините ако нещо съм тълкувал грешно (относно резултатите от тестовете).
За Night_Raven:
Грешките, които се получават са в 3 "варианта":
1) /!\ The nv4_disp display driver has stopped working normally. Save your work and reboot the system to restore full display functionality. The next time you reboot the machine a dialog will be displayed giving you a chance to upload data about this failure to Microsoft.
2) Същата грешка като на страница 1, маркирана с червен текст.
3) или пък просто си забива, без да имам каквато и да е възможност да направя нещо (зависва)
WinXP 32bit
Dual Core AMD Athlon 64 X2, 3000MHz (15 x 200)
ASRock ALiveSATA2-GLAN
2x2GB DDR2-800 DDR2 SDRAM Kingston
Nvidia GeForce 9800 GTX+ (512MB)
Температури:
Дънна платка 40 °C (104 °F)
Процесор 37 °C (99 °F)
1. CPU / 1. ядро 39 °C (102 °F)
1. CPU / 2. ядро 39 °C (102 °F)
Диод на графичния процесор 42 °C (108 °F)
Seagate ST3750330AS 40 °C (104 °F)
Вентилатори:
Процесор 2961 RPM
Стойности на напрежението:
Ядро на процесора 1.36 V
+3.3 V 3.12 V
+5 V 5.00 V
+12 V 11.19 V
+5 V помощ 4.92 V
Debug Info F FF 39 FF
Debug Info T 40 37 255
Debug Info V 55 00 C3 BA B8 BA C2 (01)
Debug Info I 60 6012
Ако гаранцията е изтекла и имаш възможността, знанията и желанието, можеш да замериш напреженията с уред, ако разполагаш с такъв. В противен случай.
С какви драйвери си пробвал? Почиствал ли си след деинсталацията на всеки от тях?
Имам уред и ще се опитам да ги измеря. Относно драйверите, чистих ги с Driver Cleaner Pro по твои указания, пробвал съм със 191.07. В момента съм със 177.83 от инсталационния диск на видео картата. С новите драйвъри беше по-зле и затова върнах старите. Сканирал съм го за вируси с NOD32 - единствена антивирусна програма на компютъра е. Другите са изтрити (Malware и Panda). Проблемът остава със зависване на компютъра, като на моменти пак излиза същото съобщение.
/!\ The nv4_disp display driver has stopped working normally... etc
Най-общо взето се получава следното, когато машината стартира:
Стартира Windows-а, а монитора остава без сигнал в някои случаи, в други случаи при стартиране се чува неколкократно пиукане вместо еднократното и въпреки това стартира, но много бавно. Правени са различни настройки на BIOS-а. Резултата е същия. Понякога не може да стартира и се налага да натискам малкото копче десетки пъти преди изобщо да зареди Windows, а иначе се случва и да тръгне и да върви цял ден без проблем...
Ако системата отказва да зарежда въобще или писука както казваш ти, то значи проблемът трябва да е хардуерен. Ако напреженията се държат стабилно при замерването, то значи не би трябвало да е от захранването, което допълнително се подсилва от факта, че Chieftec, макар и не сред най-реномираните, все пак са сносен производител.
Като цяло проблемът ще да се дължи най-вероятно на дъното, но не е сигурно разбира се. Ако системата не е гаранционна и можеш да я човъркаш, можеш да пробваш да смениш местата банките RAM памет и да пробваш само с по една.
Добра идея е да се тества с друга видео карта как ще се държи системата.
Друг добър тест е да се разкачат всякакви странични устройства - PCI платки, допълнителни твърди дискове (ако има такива, освен основния, на който е ОС), оптични, флопи и USB устройства и да се тества известно време така.
Не е лоша идея и да се види дали вентилаторите в компютъра се въртят и да се провери с допир дали компонентите не загравят. За всеки случай, нищо че вече е проверено с EVEREST Ultimate. Датчиците може да "лъжат".
Ако въпреки всичко системата продължава да се държи зле или пък е гаранционна, ще се наложи пътуване до сервиз.
Можеш да измериш 5-те и 12-те волта от някой обикновен 4-пинов молекс - тия пластмасовите нещица дето се ръгат в IDE устройствата. Ако не знаеш точно как работиш с уреда обаче, е препоръчително да не рискуваш, а да се обърнеш към човек, запознат с това.
Ами 3-те волта трябва ли да ги меря, от значение ли са и къде? Компютърът трябва ли да е стартиран, да работи в някое приложение или да е в покой?
По принцип е желателно системата да е натоварена, но може и да е в покой. Можеш да си ръгнеш двете сонди в молекса, да включиш компютъра и да наблюдаваш напрежението.
Отново да предупредя да внимаваш при работата с мултицет, за да не стане от играчка плачка. Ако не си запознат добре, се обърни към запознат в областта или поне прочети инструкциите към уреда (ако има такива).
