Проблем с качването на градуси
Най-странното е като не играя нищо или не ползвам по тежки програми е горе долу малко над нормата...А когато пусна например фотошоп границите стават не възможни...Но иначе пц-то досега се е гасило само докато съм в игра...Да ли има възможност проблема да е от рамта и така да се натоварва пц-то?
Това е така, защото натоварването на процесора е различно а от там и температурата му съответно по-малко натоварване по ниска температура /в случая при теб на границата/ и при по голямо натоварване се увеличава и темп. при което се изкл. и компютъра. Няма връзка между високата температура на процесора и РАМ памета в смисъл, че тя не е проблема за високата темп. Най общо казано РАМ памета се явява като помощник на процесора при изпълнението на дадена "задача" /програма/.
Утре ще го разглобя понеже сега ако го разглобя без музика ще ме мързи да го оправям :D ... Ще погледна пак радиатора ще го демонтирам да го изчистия ако няма промяна ще го сменям... :) Утре ще пиша как са се развили нещата...Мерси много
Едит :
Обаче нов проблем...Туко що ми замириса на изгоряло някаде от пц-то е обаче още немога да остновя от каде е ;(
Не ми вдъхва особено доверие, особено като гледам напреженията на 3.3V и 5V. Не са фатални, но все пак ми се струва, че леко ниски. Опитай да натовариш компютъра с нещо - игра, тежка програма, извършване на много дейности или нещо такова и следи напреженията как са. Ако можеш дори направи шот, а ако не можеш, поне запомни в какви граници варират/до колко волта падат. За натоварване можеш да ползваш и Prime95 (вместо другите неща), която ще свърши отлична работа. Стартираш я, избираш Just Stress Testing, избираш In-place large FFTs и кликаш OK. Този тест ще накара системата да загрее максимално и ще натовари доста захранването. Дръж го активен колкото се може повече - час, два, три и повече дори. Ако компютърът се рестартира от проблеми в напреженията или от прегряване, е напълно възможно да се рестартира след пускане на теста по някое време, така че може да не издържи и часове. Идеята е да се получи максимално натоварване на захранването, за да се види доколко ще "подскачат" напреженията. Ако варират доста и падат още повече, то е много вероятно това да е причината за рестартите (или да е една от причините, редом с температурата), ако са стабилни, то значи прегряването е основният заподозрян.
При всички положения е добре да демонтираш охлаждането, да се увериш, че е чисто, да почистиш термопастата добре от основата на радиатора и от процесора, да поставиш нова пастичка (по възможност по-добра) и да монтираш отново охладителя, като се увериш, че прилепва добре и е поставен стабилно. Най-добрите пасти за момента са Arctic Silver 5 и Zalman ZM-STG1. Ето снимчица на двечките хубавици.
http://store.picbg.net/pubpic/0A/14/8b59064ae0e50a14.JPG
Натоварих го с Need For Speed Pro Street и Abode Photoshop CS2 и с още 1 тежка програма WebTrance това са резултатите...Ще послушам твоя съвет...1-во ще се уверя,че всичко е наред като го демонтирам ако всичко е наред ще пробвам с програмата...Ако не с пастата ... Само още 1 нещо ако можеш да ми кажеш горе долу какви пари ще ми струва пастата и да ли е нужно да слагам още вентилатори ? Мерси пак :)
Едит: Направих 1 писта на Про стийт и напрежението остана същото обаче градусите от 60 градуса бяха и 2-та станаха на 102-диот и 90 Cpu :(
Няма нужда да натоварваш два пъти. Т.е., ако искаш, може, но не е толкова нужно. Целта беше да видим дали при натоварване захранването се държи както трябва или започва да сдава багажа. От предишния и текущия шот става ясно, че захранването не е най-калпавото на планетата, но и определено не е от най-надеждните. Ако имаш друго захранване подръка, можеш да пробваш с него и да видиш как ще се държи. Ако ли не, пробвай да смениш пастата на охлаждането на процесора или дори да смениш самото охлаждане, ако само профилактиката се окаже недостатъчна. И двете пасти трябва да са около 10-15 лв. (в зависимост откъде купуваш и дали ти се продават на крайни цени или си с връзки) и всеки уважаващ себе си магазин за компютърни чаркалаци трябва да ги предлага. Или поне една от тях. Пастите не са от най-евтините, но са наистина добри и си заслужават парите.
Ми имам 1 захранване,но 1-во ще го разглобя да се уверя,че сичко е чисто ако не става в Понеделник отивам за паста и за охлаждане...Ако и така не върви като последен вариянт ще сложа другото захранване
Процесор- 27 градуса
Диод-31 градуса
Но сега пък друго нещо почна доста да ми се качва...И не си давам обяснение защо... Графичния процесор в момента е на 90 градуса...Сичко друго е нормално...Захранването се покачи малко и то...
