stanilabg Публикувано Ноември 29, 2011 Report Share Публикувано Ноември 29, 2011 Искаш да направя тези настройки? На втората мрежова карта на "сървър"-аIP address: 10.10.0.1Subnet Mask: 255.255.255.0 На мрежовата карта на втория компютърIP address: 10.10.0.5Subnet Mask: 255.255.255.0Gateway: 10.10.0.1DNS: 192.168.144.1 Ако да, не се получава. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
panevdd Публикувано Ноември 29, 2011 Report Share Публикувано Ноември 29, 2011 Кажи пак настройките на мрежата за двата компютъра. Доколкото разбирам, положението е следното: На втората мрежова карта на "сървър"-аIP address: 10.10.0.1Subnet Mask: 255.255.255.0 На мрежовата карта на втория компютърIP address: 10.10.0.5Subnet Mask: 255.255.255.0Gateway: 10.10.0.1DNS: 10.10.0.1 В същото време от снимката се вижда, че на втория компютър има адрес 192.168.144.8 с маска 255.255.255.254 и т. н.т. Мрежата на втория компютър би трябвало да е, както си я описал:IP address: 10.10.0.5Subnet Mask: 255.255.255.0Gateway: 10.10.0.1DNS: 10.10.0.1При това положение би трябвало да имаш достъп до споделените ресурси между двата компютъра; също така би трябвало да можеш да получиш отговор, когато изпълниш ping 10.10.0.1 от втория компютър.След това проверяваш някакъв "външен" адрес, примерно ping 194.145.63.12 (отново от втория компютър).Накрая проверяваш дали ти работи DNS преобразуването - ping abv.bg (отново от втория компютър).Разбира се, през цялото това време първият компютър трябва да има достъп до Интернет. Интересното е, че на "сървъра" му се губят тук-таме настройките на картите - веднъж се променят настройките на IPv 4 протокола, друг път се сменят номерата на картите (ако има някакво значение).Опиши го това малко по-подробно, как така настройките се променят, какво точно се случва? Разбира се, че номерата на картите имат значение, нали Windows трябва да знае коя карта "споделя" връзката. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
stanilabg Публикувано Ноември 29, 2011 Report Share Публикувано Ноември 29, 2011 Кажи пак настройките на мрежата за двата компютъра. Доколкото разбирам, положението е следното: .....Да, така е. В същото време от снимката се вижда, че на втория компютър има адрес 192.168.144.8 с маска 255.255.255.254 и т. н.т. Такова е положението, когато свържа втория компютър директно с кабела от доставчика и настроя IPv 4 протокола на автоматично. Мрежата на втория компютър би трябвало да е, както си я описал:IP address: 10.10.0.5Subnet Mask: 255.255.255.0Gateway: 10.10.0.1DNS: 10.10.0.1При това положение би трябвало да имаш достъп до споделените ресурси между двата компютъра; също така би трябвало да можеш да получиш отговор, когато изпълниш ping 10.10.0.1 от втория компютър.След това проверяваш някакъв "външен" адрес, примерно ping 194.145.63.12 (отново от втория компютър).Накрая проверяваш дали ти работи DNS преобразуването - ping abv.bg (отново от втория компютър).Разбира се, през цялото това време първият компютър трябва да има достъп до Интернет. Виж снимката какво е положението при трите операции. Опиши го това малко по-подробно, как така настройките се променят, какво точно се случва? Разбира се, че номерата на картите имат значение, нали Windows трябва да знае коя карта "споделя" връзката.Не знам как така се променят. Все се случва, когато жената седне зад компютъра. Просто се променят стойностите на IPv 4 протокола - да кажем от тези които използвам в момента, на някакви произволни. Не знам дали е човъркала нещо (от рода на "решаване на проблеми с и-нета", виж снимката където съм очертал с зелено) или сами са се променили. По скоро първото.Номерата на картите се променят така: сега са 2 и 3, а тогава (вече не го прави) 4 и 5, или 5 и 6. Между другото, защо на втората карта изписва "Неидентифицирана мрежа" и че не е свързана към и-нет? И за разлика от първата карта, не може да се кликне на нея (не е под светена в синьо). Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
panevdd Публикувано Ноември 29, 2011 Report Share Публикувано Ноември 29, 2011 Проблема е при настройките на сървъра; покажи една снимка от мрежовите връзки (Zmenit nastavenie adaptera).Провери отново дали е включена настройката Allow other network users to connect through this computer's Internet connection - трябва да е включена само на първата мрежова карта на сървъра. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
stanilabg Публикувано Ноември 30, 2011 Report Share Публикувано Ноември 30, 2011 Проблема е при настройките на сървъра; покажи една снимка от мрежовите връзки (Zmenit nastavenie adaptera). Провери отново дали е включена настройката Allow other network users to connect through this computer's Internet connection - трябва да е включена само на първата мрежова карта на сървъра. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
nikikom Публикувано Ноември 30, 2011 Report Share Публикувано Ноември 30, 2011 Пробвай като разцъкаш нещата от начало. Спри споделянето на интернета като махнеш отметката на Allow other network users to connect through this computer's Internet connection.Рестартирай, после дай Disable & Enable на мрежовите карти, включи споделянето на интернет и задай настройките за двете мрежови карти. На втората мрежова карта на "сървър"-аIP address: 10.10.0.1Subnet Mask: 255.255.255.0 На мрежовата карта на втория компютърIP address: 10.10.0.5Subnet Mask: 255.255.255.0Gateway: 10.10.0.1DNS: 10.10.0.1 Не знам защо не си вземеш един рутер и не приключиш. Над година и половина се мъчих като теб, сървъра трябва винаги да е на линия та втория да има интернет, или почваше вадене и местене на кабели, нови настройки на IPv4 и MAC адреса на втория компютър ако включех кабела директно в него, а при мен имаше и ограничение на ttl, та понякога имах и допълнителни проблеми, ако нещо станеше с програмата за увеличаването му, абе простотия до шия.Взимай рутер и ще се родиш. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
stanilabg Публикувано Ноември 30, 2011 Report Share Публикувано Ноември 30, 2011 Пробвай като разцъкаш нещата от начало. Спри споделянето на интернета като махнеш отметката на Allow other network users to connect through this computer's Internet connection.Рестартирай, после дай Disable & Enable на мрежовите карти, включи споделянето на интернет и задай настройките за двете мрежови карти. На втората мрежова карта на "сървър"-аIP address: 10.10.0.1Subnet Mask: 255.255.255.0 На мрежовата карта на втория компютърIP address: 10.10.0.5Subnet Mask: 255.255.255.0Gateway: 10.10.0.1DNS: 10.10.0.1 Вече го пробвах - без успех. Не знам защо не си вземеш един рутер и не приключиш. Над година и половина се мъчих като теб, сървъра трябва винаги да е на линия та втория да има интернет, или почваше вадене и местене на кабели, нови настройки на IPv4 и MAC адреса на втория компютър ако включех кабела директно в него, а при мен имаше и ограничение на ttl, та понякога имах и допълнителни проблеми, ако нещо станеше с програмата за увеличаването му, абе простотия до шия.Взимай рутер и ще се родиш.Знам, че е така, но искам първо нов компютър и чак тогава рутер. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
nikikom Публикувано Ноември 30, 2011 Report Share Публикувано Ноември 30, 2011 От втория компютър при ping 91.196.127.70 имаш ли отговор?За DNS на втория компютър вместо 10.10.0.1 сложи 192.168.30.2 и виж дали ще има промяна. пп Сега видях, че panevdd те е карал да пингваш Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
stanilabg Публикувано Ноември 30, 2011 Report Share Публикувано Ноември 30, 2011 За DNS на втория компютър вместо 10.10.0.1 сложи 192.168.30.2 и виж дали ще има промяна.Няма промяна. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
stanilabg Публикувано Декември 1, 2011 Report Share Публикувано Декември 1, 2011 Получи се. Направих още веднъж това, което препоръча nikikom - премахнах споделянето на и-нет, рестартирах; изключих мрежовите карти, рестартирах; включих картите, рестартирах; споделих и-нета (Allow other network users to connect through this computer's Internet connection). След споделянето, на втората карта на "сървъра", IPv 4 протокола беше автоматично настроен с този IP адрес: Спрямо този адрес направих каквото трябваше на другия компютър и работата се получи.Благодаря на всички за помощта. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
nikikom Публикувано Декември 1, 2011 Report Share Публикувано Декември 1, 2011 Браво, започваш да откриваш чалъмите и внимавай че ако си със слаби нерви може да погледнеш и към чука, така че взимай по-скоро рутер. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
stanilabg Публикувано Декември 1, 2011 Report Share Публикувано Декември 1, 2011 Браво, започваш да откриваш чалъмите и внимавай че ако си със слаби нерви може да погледнеш и към чука, така че взимай по-скоро рутер.Към чука няма да е, ама нерви имам. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Sten Публикувано Септември 1, 2012 Report Share Публикувано Септември 1, 2012 Здравейте.Темата ми изглежда смислена и искам да се включа и аз с няколко въпроса. След доста усилия успях да подкарам интернет и локална връзка на вторият компютър. Проблемът обаче е, че не мога да влизам в споделените папки чрез Microsoft Windows Network, а трябва в полето на експлоръра да пиша с цифри адреса на отдалечения компютър. Ако пиша там името на компютъра - също не става. Дали е защото имената на компютрите съм ги записал с главни букви?И един по-общ въпрос - доколко е важно на вторият компютър(който получава интернет от първия) да имам антивирусна и защитна стена? На първия имам "Комодо". Като знам с колко усилия стигнах дотук, не ми се иска да бърникам още, за да не се прецака пак нещо. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Sten Публикувано Септември 1, 2012 Report Share Публикувано Септември 1, 2012 Здравейте отново.Изглежда проблемът с мрежата ми е по-сериозен, отколкото предполагах. Преди малко пуснах втория компютър, за да прехвърля някои файлове(някои между локалните дискове, други - от първия компютър). В един момент се оказа че ми изчезна интернета на първия компютър. Пробвах няколко пъти да рестартирам първия компютър и да превключвам между автоматично и ръчно задаване на IP, докато в един момент компа заби и трябваше да рестартирам принудително. След това задавайки на автоматично IP, интернета тръгна, но видях в Event Viewer грешка 31008.Това означава ли, че втория компютър пречи на работата на първия?Някои хора настоятелно препоръчват да се използва рутер, но аз се въздържам засега най-малко по две причини: трябва да му търся още един контакт и не съм сигурен дали няма да имам същите проблеми с него. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Night_Raven Публикувано Септември 4, 2012 Report Share Публикувано Септември 4, 2012 За какви операционни системи става въпрос? Да си човъркал случайно услугите им нещо?Иначе предложението да се ползва рутер е наистина най-добро. То точно затова са създадени рутерите общо взето - да улесняват процеса по изграждането на мрежа и/или споделяне на Интернет. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
