  1. Проблеми и дискусии, свързани с компютри
    1. Проблеми и дискусии, свързани с програми
      ..., а ние ще се опитаме да помогнем (не че знаем всичко, но се преструваме, че е така).
      23.6k
      posts
    2. Търся програма
      ... - с конкретно име или за конкретна цел.
      10.4k
      posts
    3. 27k
      posts
    4. Компютърна сигурност и защита от зловреден код
      ... вируси, червеи, троянци, шпионски, rogue, рууткити и прочее бацили...
      15.7k
      posts
    5. Проблеми и дискусии, свързани с хардуер
      ... и точно преди да вземете чука - пишете тук.
      29.6k
      posts
    6. Полезни неща
      ... полезни сайтове, материали, онлайн списания, трикове и съвети за работа с Интернет и други.
      2.6k
      posts
    7. Анкети
      Форум с анкети на всякаква компютърна тематика
      172
      posts
  2. Статии, ревюта и преводи на програми
    1. Статии
      ... на компютърна тематика, обяснения на технологии, компютърни устройства и компоненти и други.
      1.2k
      posts
    2. Ревюта на програми
      ..., включващи подробно описание, възможности, менюта, настройки и други.
      939
      posts
    3. Ръководства за работа с програми
      ..., придружени с картинки, обяснения, примери и полезни съвети.
      6.1k
      posts
    4. Ръководства за работа с операционни системи
      2.2k
      posts
    5. 687
      posts
    6. Преводи на програми
      ..., обединени в каталог, както и желания за такива.
      441
      posts
  3. Дизайн, програмиране, хостинг и мрежова администрация
    1. 4
      posts
    2. 7.8k
      posts
    3. Програмиране
      ... и всякакви проблеми с него и програмните езици.
      957
      posts
    4. 2
      posts
  4. Пазар
    1. 26
      posts
      • Няма пост тук
    2. Cool оферти
      Всички попадаме на готини оферти, това е мястото да ги споделите.
      10
      posts
  5. Други
    1. 41
      posts
    2. Любопитни новини, извън IT сферата
      ... които да дискутираме и споделим мнение.
      При копиране на новини, задължително трябва да се посочва източника!
      1.4k
      posts
    3. Споделете
      ... какво ви е впечатлило, какво сте преживели, какво ви вълнува или как възприемате нещата край вас.
      8.5k
      posts
    4. Спорт
      Българи - юнаци!
      3.7k
      posts
    5. 7.1k
      posts
  • Активни потребители (Преглед)
    • There are no registered users currently online
  • Последни постове
    • Да не би да мислиш, че това е диапазонът, в който да работи събуфърът? Това е диапазонът, от който можеш да си избереш crossover честотата. Честотите над crossover-а се изпращат към колоните. Честотите под crossover-а се изпращат към събуфъра. В твоя случай честотите над от 70 Hz нагоре се изпращат към колоните, а честотите от 70 Hz надолу (до 0 Hz) се изпращат към събуфъра. Честоти под 30 Hz се възпроизвеждат трудно. SB-1000 Pro не е толкова добър в тази насока, но то реално не трябва и да има особена нужда, защото музиката има много рядко някакво съдържание в този диапазон. Ако ще да имаш и събуфър за десетки хиляди, няма как да чуеш каквото и да било под 30 Hz, ако самото парче няма такова съдържание. Това не звучи като особена похвала. Да, така ми звучи и на мен, но по принцип идеята да не подаваш пълен сигнал към колоните, ако разполагаш със събуфър. Лично аз бих оставил въпросната опция изключена и бих настроил crossover-а някъде между 60 и 80, където е най-логично да е. Ти обаче си настрой системата така, както ти звучи най-добре. Явно е, че имаме много различни предпочитания.
    • Ще опитам да перифразирам отново. Имам слайдер, с който избирам горната граница и е много гъвкава. Това е чудесно. Навярно ще я оставя на ~70Hz. Притеснява ме долната граница. Както се вижда, тя е предефинирана на 30Hz. Не може да бъде 29, 28, 27 и т.н. Ти каза, че субуферът слиза достатъчно ниско, а аз сякаш не усещам/чувам това, което очаквах от него. Съответно започвам да съм мнителен в тази секция на усилвателя и да се чудя какво се случва с честотите под 30Hz и дали изобщо достигат до субуфера. Това е.   Напротив. Аз дори я похвалих. Ето: Моето разбиране е, че с тази отметка усилвателят ще подава същия сигнал към колоните, какъвто би подавал и без субуфер. Т.е. колоните не би следвало да са "разтоварени", тъй като биха работили по същия начин. Респективно това трябва да важи и за усилвателя. После доуточних, че най-вероятно ще оставя тази отметка и ще намаля субуферът на минимум (т.е. на практика изключен) за ежедневно ползване и за непретенциозни жанрове музика. Когато превключа на "електронна" вълна, просто ще си включвам (усилвам) субуфера през приложението. За сега това ми се струва оптималния избор.   P.S. Пукването не се оправя с нито една от опциите. Дори през BlueTooth. Ако нямаш други идеи, може би ще пиша на Wiim.
    • Ти искаш да настроиш усилвателя така, че да пренасочва само честоти под 30 Hz към събуфъра, а всичко останало да си се изпраща към колоните? Защо да не се случи? Какво те кара да мислиш, че няма да се случи? Да не би да бъркаш какво точно прави опцията? Не би трябвало, но щом си мислиш, че няма ефект от нея...
    • Не очаквах интерес към туула толкова години по-късно. 🙂 Смених линка с такъв към pCloud. Дали ще остане временен или ще се превърне в постоянен, ще видим. Дано туулчето ти свърши работа.
    • @Night_Raven Здравейте! Може ли актуален линк за сваляне на NR BG-Fix Tool, тъй като този в началото на темата не работи? Благодаря предварително!
  • Статистика
    • Най-много онлайн
      1449
    Най-нов потребител
    Dinatrade Bulgaria
    Регистриран
