Проблем с двуслойни двд-та
  • Отговори 103
Точно така. Лаптопът ги чете като празни поне от autoplay ме пита дали да ги записва, старата записвачка при някои дискове може да отворя папката със файловете(в случая филми), но ако реша да ги пускам е до там, засега само един филм е пуснала, който е на един от въпросните дискове.
Пробвах и с други дискове, да видя как ги четат двете устройства и няма проблеми - нито със cd-та, dvd-ta - по 4,75ГБ и двуслойни, относно четенето.
При това положение проблемът най-вероятно е в самите носители. По принцип за двуслойни такива единствените препоръчителни са на Verbatim. При всички останали марки положението е от типа "я камилата, я камиларя".
Занапред се придържай към двуслойните носители на Verbatim
Много благодаря за отговора и аз имах такива подозрения, тези дни пак ще ходя и този път ще си взема на Verbatim.
Весела Коледа и успешна Нова година!:)
Четох за проблемите с двуслойните двд-та,тук и на още три четири места във форумите на сайта.
Въпросът ми е, къде да прочета, как да разделя DVD 7.72GB на обикновенни двд-та и да си го гледам на домашния плеър.
Аз го разделям с DVD Shrink, когато не се налага да се прави меню. Ако пък държиш да запазиш менюто, със същата програма маже да го компресираш, правейки компромис с качеството на картината и лишавайки се от някой аудио поток, ако имаш два или повече.
http://www.kaksepravi.com/2DVD5/works.html
Ако държиш да запазиш качеството и да си направиш ново менют ползвай DVD-lab PRO
http://forums.softvisia.com/index.php?showtopic=2123
  • 7 months later...
Какво мислите за този запис?
Има ли значение, диска който се тества, дали съдържа музика (Audio CD), файлове (Data) или видео (DVD)? Т.е. различават ли се резултатите при различните формати.
Един страничен въпрос. Искам да си запиша няколко Audio CD-ве. Имам Verbatim CD-R 52x, но най ниската скорост която поддържа за запис е 16х. Тъй като съм фен на по-ниските скорости и по качествените носители, смятам да купя Verbatim CD-R AZO Crystal. Лошото е, че не намирам инфо, на каква най ниска скорост могат да се записват.
Чудесен е записът.
Не.
Аз имам Verbatim DataLife Plus (Super AZO Crystal) и поддържаните скорости са следните: 16x; 24x; 32x; 40x; 48x. Не знам ти какво точно мислиш да купуваш, не става ясно от сайта, който си дал. Verbatim DataLife (без Plus) се произвеждат от CMC Magnetics и не са чак толкова добри. Verbatim DataLife Plus се произвеждат от Mitsubishi Chemicals и са определено по-добри.
Митове и легенди са твърденията, че всеки диск трябва да се записва на ниска скорост. Особено data дисковете. За аудио дисковете има мааалко повече логика това, но в никакъв случай не е някакво златно правило. Беше преди доста време, вече не е. Ако устройството е добро (а твоето е) и ако носителите са качествени (DataLife Plus са), то не би трябвало да се притесняваш за качеството на записите. Ако се съди по резултатите от сканирането, дори с носители на CMC не би трябвало да имаш проблеми. Твоето устройство записва CD-R носители на максимална скорост (52x) използвайки CAV стратегията, което е добра новина. За аудио дискове не е препоръчително да се използва Z-CLV стратегията. Тя обикновено се използва само при високи скорости. Твоето устройство не я използва при тях, което значи, че определено няма да я използва при по-ниските. А ако използва CLV при 16х, то положението е още по-добро. Така че на твое място не бих се притеснявал за скоростите на запис.
И нека да допълня, че по-качествени носител и запис на носителя като цяло няма да доведат до по-качествен звук при възпроизвеждането на аудио диска после.
Ми само това дават - AZO Crystal.
...и ако носителите са качествени (DataLife Plus са)...
Дай линк да ги видя тези дискове. Това не беше ли едновремешното им означение?
Сигурен бях, че това няма да го пропуснеш като забележка. ;)
Какво мислиш за тези?
П.П. Какво точно означава зеления цвят от графиката по горе?
Явно Verbatim наистина премахват обозначението DataLife като цяло, защото не намирам конкретни данни и снимки. В такъв случай гледай да вземеш дискове, произведени в Сингапур. Те са най-качествените.
Зеленият цвят отразява броя на C2 грешките при четене. Това са по-сериозните грешки (спрямо C1), които са по-трудно поправими и сравнително лесно биха могли да направят даден диск нечетим. При теб няма такива грешки, което е най-доброто, което можеш да постигнеш.
Е, не мога да кажа нищо конкретно. На сайта няма никаква по-полезна информация. То е важно конкретния шпиндел, който купуваш, къде е произведен. Тази информация няма как да я има на сайта на Verbatim. Иначе това, че ги пише "Music CD", в никакъв случай не значи, че са по-добри за аудио дискове от останалите.
Чудесен е записът.
Не, че се хваля де, но виж след петия запис какви резултати дава. :wink1:
Ето и графиката на един от "измислените" носители - Imation (първи запис).
