Ръководство: Регионалните и езикови настройки в Windows - как да работим с тях
114 отговора по тази тема
#16 Tragedy
Публикувано: 21 February 2007 - 14:55
Привет, в тази тема съм описал подробно как да се справиш с проблема си - http://www.softvisia...hp?showtopic=15
#17 Еди
Еди
  • 8 мнения
Публикувано: 22 February 2007 - 21:16
Не знам дали е правилно, но аз винаги още при инсталирането на Windows-а задавам и на трите места за регионални и езикови настройки - български като допълнително избирам абсолютно всички шрифтове които ги има Windows в него. По този начин няма проблем нито с българските - нито с другите (китайски, японски и т.н.) езици. Не харесвам на екрана да има квадрати, въпросителни или маймуняци. Всичко се показва както трябва. И едно много важно допълнение - АБСОЛЮТНО НИКОГА НЕ ИНСТАЛИРАЙТЕ ФЛЕКС ТАЙП!!! защото иначе :crosseyes1:
#18 Tragedy
Публикувано: 23 February 2007 - 11:27
Еди, аз също правя така, освен с регионалните настройки, защото има някои игри или програми, които се бъркат, когато датата включва символи на кирилица.
#19 o_deqnow
o_deqnow
  • 1 мнения
Публикувано: 23 March 2007 - 17:22
Хайде някой да наклепа инженера вече, аз пък имам проблем с неговата кирилица, който нямах с FlexType.
Когато използваш приложението vlisp на програмата AutoCAD и пишеш на латиница, после на кирилица, и пак върнеш на латиница, ти обръща
клавиш <"> с клавиш <@> и трябва да рестартираш програмата за да се оправи, което ми бърка в здравето, иначе работи добре.
#20 ad_chaos
ad_chaos
  • 37 мнения
Публикувано: 11 June 2007 - 09:12
Привет! Не използвам Flex Type. Като е превключена клавиатурата на кирилица, и при натискане на Caps Lock не всички букви са главни. При това тези...прецканите са в един ареал...долу в дясно на калвиатурата. Въпроси и предложения?
#21 Night_Raven
  • 23059 мнения
Публикувано: 11 June 2007 - 15:59
С каква операционна система си? Коя точно кирлица използваш - БДС, фонетична (коя фонетична)? При латиницата всичко наред ли е?
#22 ad_chaos
ad_chaos
  • 37 мнения
Публикувано: 11 June 2007 - 16:17
Намерих решение...явно не съм бил само аз. Вечерта ще постна решението, като се поосвободя малко.
#23 ad_chaos
ad_chaos
  • 37 мнения
Публикувано: 12 June 2007 - 10:20
Привет! WinXP, кирилизатор: Публикувано изображение и това е от инженера си мисля. А ето и решението...преименувам името, като добавих едно "2" след това копирам името без "2"-ката и го замествам с третия маркиран файл. Дадох му log off и след това вселената възстановява хармоничния си хаос.
#24 Diabolik
Diabolik
  • 122 мнения
Публикувано: 13 June 2007 - 22:34
Няма да клепаме инжинера, по най-простата причина че е много прав!!! Избери си кирилизиран шрифт и после от properties на шрифта ибери script и от там кирилица.
#25 ad_chaos
ad_chaos
  • 37 мнения
Публикувано: 15 June 2007 - 15:30
О, не сме се разбрали....никога не съм клепал инженера....много съм му благодарен даже! А ти май ми даваш напътствия за друго нещо...не кирилицата ми е проблема, ами главните букви, след натискане на caps lock ;) ...и при това не всички букви се прецакват, а само в един ареал на клавиатурата.
#26 Tanja_Peeva
Tanja_Peeva
  • 2 мнения
Публикувано: 20 October 2007 - 13:32
Здравейте, пиша от името на приятел, поради простата причина, че той няма възможност да пише на кирилица.
Проблема е следният: Преинсталирал си е компютърът с Microsoft Windows XP Professional Версия 2002 SP2 с изглед на Windows Vista, обаче се оказа, че във въпросният Уиндоус няма български език и съответно няма как да си направи настройките за писане на кирилица. Може ли да се инсталира допълнително български език и съответно да се оправят настройките за писане?
Благодаря предварително
#27 Night_Raven
  • 23059 мнения
Публикувано: 20 October 2007 - 13:36
Т.е. в описаните в текущата тема менюта въобще няма опция за избор на български регионални настройки?
#28 Tanja_Peeva
Tanja_Peeva
  • 2 мнения
Публикувано: 20 October 2007 - 13:46
Български език има само в първият панел на регионалните опции дава че има български език, но след Приложи и ОК, би трябвало да се запамети, а то не го запаметява. Във настройките на езиците изобщо няма български никакъв, нито като език основен, нито като клавиатурна подредба. Във разширените настройки ( advanced) има български език, но след като се зададе от падащото меню Български език изписва: "Инасталиращата програма не може да инсталира избраната националност. Обърнете се към системният си администратор!"
Това е положението, някой ако може - да помага :)
Ако имате възможност можете да се свържете с приятеля на Skype потребителското му име е traicho1050
#29 Tragedy
Публикувано: 15 November 2007 - 11:09
Обнових малко темата, като добавих начини за кирилизиране и на Windows Vista
#30 no one
no one
  • 155 мнения
  • Живущ в:Варна
Публикувано: 15 November 2007 - 13:10
Нека и аз да добавя съвет към феновете на FlexType.Никога не оставяйте инсталирането му за най-накрая а го правете веднага след инсталацията на Windows.В моя случай инсталирах всички други програми защото го бях забравил.Резултата-пълна преинсталация на OS и на всички помощни програми наново-костваше ми още 5 часа.Ако бях започнал с него щях да се размина само с инсталация на Windows-1час.На по бъгава програма и досега не съм попадал.Странно.От тогава съм с тази на injinera-проблеми никакви.
