Проблем с изграждането на мрежа
Възможно е има въведено ограничение от доставчика за свързването на повече от един компютър. Можеш да го провериш по следния начин:
На първия компютър (в който влиза кабела от доставчика) отвори Command Prompt (Start -> Run... cmd -> OK) и в прозореца му въведи командата
ping dir.bg
Кажи каква стойност ти показва TTL (TTL=?).
Не би трябвало да има ограничение - и двата компютъра съм ги "регистрирал" в доставчика. Свързвайки ги самостоятелно към кабела от доставчика дават TTL = 53 и интернета си работи.
Бях и до доставчика вчера. Тъй като компютъра е използван от жената в службата й, където са го управлявали от разстояние (поддръжка на системата) когато е имало нужда, ме предупредиха да не би да се е свързвала към и-нет по някакъв специален начин. :crosseyes1: Жената казва, че техния модем в работата минавал през нещо като Firebox и за да се свържат към и-нет, ходил техник да им настройва компютрите. Казвам го като информация - къде и какво се настройва не мога да кажа (нито тя).
Опцията за споделяне трябва да е включена само на картата, в която е включен кабела от доставчика; компютрите трябва да са в една работна група, както е описано в ръководството.
Така е в момента (както казах само Skype се свързва).
Lokálne pripojenie 2 е картата в която влиза кабела от доставчика и е споделена.
Дали ще е 5, 10, 55 или 205 няма особено значение - могат да се използват адресите от 2 до 254.
Ясно, явно защото е била споделена другата карта не се е свързвал дори Skype.
Между другото, пробвал съм с абсолютно същите настройки, дето ми ги даде, но както казах, проблема е бил в грешно споделената карта.
  • Отговори 77
На мен ми прилича на проблем с DNS-ите.
@stanilabg може да въведеш на "вътрешния" компютър публични DNS записи , например тези на OpenDNS (или ако желаеш тези на доставчика ти) и да провериш дали се отварят сайтове.
Адресите на OpenDNS:
208.67.222.222
208.67.220.220
Адресите на Гугъл:
8.8.8.8
8.8.4.4
Провери дали няма зададен proxy сървър в насторйките: Control Panel -> Internet Options -> Connections -> LAN settings -> Proxy server. Провери го и на двата компютъра.
И на двата компютъра не е зададен Proxy server.
DNS на доставчика е настроен на "автоматичен".
За съжаление сега не мога да направя нищо, защото нещо се прецака компютъра на жената - не може да влезне в потребителския си акаунт. Написала е на техник да й помогне.
Дай една снимка на резултата ipconfig /all от компютъра с двете мрежови карти.
Отиди на Start => Run и въведи cmd след което натисни Enter
В прозореца на cmd въведи ipconfig /all и натисни Enter
Разшири прозореца така, че да се виждат всички данни и направи снимка.
Ей, да не злоупотребите с тази информация. :-8
Само на единия, че в другия не може (жената) да влезне.
Ситуацията е следната.
Инсталирах Windows 7 Ultimate на сървъра. Останалите настройки останаха, както бяха показани по горе. Т.е.:
post-485-0-09000200-1313314892_thumb.jpg post-485-0-94393700-1313314927_thumb.jpg
Същото е положението при втория компютър.
IP address: 192.168.0.5
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.0.1
Preferred DNS server: 192.168.0.1
Alternate DNS server: празно
Сега и Skype не се свързва. Нещо по специфично ли е, между 7 и XP?
Задай амтоматични настройки на втората мрежова карта на "сървъра" и на мрежовата карта на втория компютър.
Провери настройката Allow other network users to connect through this computer's Internet connection.
Вече бях пробвал и този вариант - без успех.
При решаване на проблема с мрежата (с автоматичните настройки), Windows изписва, че Lokálne pripojenie 3 (т.е. втората карта на "сървъра") е с неправилно настроен IP протокол.
Да не би проблема да е в вида на втората мрежа - първата я дава като "дом. мрежа" а втората като "неидентифицирана"?
Да не би стената на COMODO да пречи на връзката, опитай да я изключиш.
Тук са описали споделяне с автоматични адреси, би трябвало да стане по този начин - Using ICS (Internet Connection Sharing).
Изключих COMODO, но без ефект.
Описания начин е този който е в момента настроен, но не се получава.
П.П. Жената вече мрънка, що съм бил сменил системата. :punish:С ХР поне имаше някакъв успех (скайп).
Когато задам стойности на втората карта...
IP address: 192.168.0.1
....и на втория компютър....
IP address: 192.168.0.хх
...поне показва, че картите (компютрите) са в мрежа.
Ето снимка на втората карта - показва някаква активност.
Притеснява ме, че не може да й се смени статуса - показва, че е публична.
Така ли трябва да е?
Предлагам и снимки на службите, да не би някоя да е спряна или трябва ръчно стартиране.
post-485-0-11242200-1313412173_thumb.jpg post-485-0-91923300-1313412191_thumb.jpg post-485-0-98985100-1313412211_thumb.jpg
Това е положението, когато задам стойности на втората карта (на първия компютър) и на втория компютър.
Първия компютър:
post-485-0-76881600-1313471806_thumb.jpg post-485-0-51561600-1313471843_thumb.jpg
Втория компютър:
post-485-0-23281000-1313472770_thumb.jpg post-485-0-33425700-1313472961_thumb.jpg
Това е положението, когато задам автоматично разпознаване на втората карта (на първия компютър) и на втория компютър.
Първия компютър:
post-485-0-90869800-1313473161_thumb.jpg post-485-0-85883800-1313473199_thumb.jpg
Втория компютър:
post-485-0-28730100-1313473447_thumb.jpg post-485-0-04942400-1313473548_thumb.jpg
А това е положението, когато вкарам кабела от доставчика направо в втория компютър.
Само в това положение има и-нет на втория компютър.
Опитай две неща:
1. Задай автоматични настройки и на втория компютър задай DNS 8.8.8.8.
2. Задай автоматични настройки и изключи (премахни отметките) на IPv6 протокола.
