Ръководство за работа с Remote Administrator 2.2
здравейте искам да попитам като начинаещ може за някой да звучи смешно но ако не знаеш нещо и няма от къде да го знаеш така;качих radmin3.3 в къщи с рутер съм компютър и лаптоп и се свързах с компютъра через лаптопа искам да попитам защо когато не съм в къщи примерно съм другаде с лаптопа не мога да се свържа с компютъра какви промени или допълнтелни настройки трябва да направя предварително благодаря
  • Отговори 49
  • 10 months later...
Привет. Едва ли някой ще прочете въпросът ми, в предвид давноста на темата, но да пробвам.
Инсталирах си Remote Administrator 2.2. Успешно го подкарах, но не мога да гледам видео стартирано на наблюдаваният компютър. На него всичко върви нормално, но на наблюдаващият компютър излиза само черен екран. Това се случва при всички инсталирани плеари. Има ли някакви настройки на програмата или на видео картата, или възможностите на програмата не позволяват тази "екстра". Благодаря предварително.
С кои плеари се опитваш,бъди малко по конкретен.С БСплеара става така:
Влизаш в настроики-отваряш видео -в дясната част натискаш бутон video rendering-
горните две отметки не ги пипаш а маркираш последната Use VMR-9(renderles)
и под него поставяш отметката на MODE 2.Това е за наблюдавания PC.Ако
ти насича трябва да оправиш настроиките и на видеокартата.
Дано съм ти бил полезен.
Много благодаря за бързият отговор. Принципно използвам: Power DVD, VLC Player, Media Player Clasic и Windows Media Player. Но ако с тях не става, ще си инсталирам BS Player. Все пак ако имате идея как да ги подкарам тях, ще е най добре :giggle:
Не точно, но донякъде. Просто досега нито една програма за отдалечен достъп не е предлагала и звук и понеже не съм сигурен дали не са започнали (какви ли неща им хрумват вече), затова попитах.
Здравейте! Ето, че и аз имам проблем с достъпа през РАДМИН
Инсталирах Radmin server 3 и Radmin Viewer 3.3. Компютрите в офиса са в мрежа и тях ги достъпвам без проблем, но когато искам да достъпя домашния си компютър ми дава съобщение "Cannot connect to the server". Обратно - когато от вкъщи искам да се вържа към компютъра в офиса ми дава съобщение "Некоректно TCP/IP или прекратена връзка". И на двата компютъра съм със статично IP. Дали не е проблема, че в офиса съм с прокси :blink:
И моята заигравка продължава! Инсталирах Radmin 3, имам достъп до отдалеченият компютър чрез: terminal window,trahsvers files,shut down remote compyter, chat, но нямам view remote computer и controls remote computer. IP -тата са съответно: Реално статчно на отдалеченият компютър, и нереално статично на компютъра от който искам да вляза в другият. По тази причина инсталирах Hamachi,изграждам виртуална мрежа и от страна на Hamachi-то всичко е ок, но въпреки това не успявам да се конектна с Radmin-а в "view remote computer" и "controls remote computer".Т.е. абсолютно същото както и без Hamachi .Идеи?
Благодаря предварително. :yes:
В същност не изписва никакви грешки. Появява се прозореца за свързване, но свързване не се осъществява. Log файла на сървърната част обаче дава следната информация:
<2620> RServer3 2010.01.13 08:37 Connection from 5.88.10.xxx (User): Remote Screen connection
<1616> RServer3 2010.01.13 08:38 ThreadProc::WaitForMirrorState(ON) failed
<2244> RServer3 2010.01.13 08:38 Name (5.88.10.xxx) connection closed
<3844> RServer3 2010.01.13 09:25 Connection from gw.xxx.net (212.95.164.xxx) (User): Remote Screen connection
<2500> RServer3 2010.01.13 09:25 ThreadProc::WaitForMirrorState(ON) failed
<3744> RServer3 2010.01.13 09:25 gw.xxx.net (212.95.164.xxx) connection closed
Първите три реда са през Hamachi вторите три са директно.Разбира се направих всичко описано на : http://www.radmin.com/support/guides/troubleshooting_mirror_driver.php , но резултата е същият. Вероятно всичко се дължи на това,че view-ера е с нереално IP, но защо не мога да се вържа през Hamachi. От друго място изграждам нормална връзка.
Въпреки, че само аз си останах да си пиша в тази тема :crazy: Ще напиша и още нещо. Реших проблема с Radmin3.2 и въпросната грешка "ThreadProc::WaitForMirrorState(ON) failed"от reg файла, която се появява в резултат от невъзможността за свързване в "Full Control mode" и "View onli mode". Стъпките са следните:
1. Деинсталирате Radmin server.
2. Рестартирате.
3. Start - Run - CMD - enter - в прозореца пишем SFC/purgecache, изчакваме докато изпише че поисканото е изпълнено. Затваряме прозореца.
4. Рестарт
5. Нова инсталация на Radmin server.
6. Рестарт.
Дано информацията бъде полезна за вас.
