На мястото, което съм посочил със стрелката искам да добавя повече място, без да добавям редове или колони, които да се отразяват вляво или нагоре (като шпация в word).
  • Отговори 1.5k
Здравей cplx,
не съм сигурен дали съм разбрал правилно въпроса, но ако говорим за клетка V215 - то, хвани краят на буквата V|W - и дръпни надясно колкото е необходимо, по същият начин и с 215-ти ред (надолу).
Отново не ми става ясно, ако е само едно дописване на нещо в тази клетка - провери само дали не е активиран -  Wrap Text, резултатът ще бъде както е по-горе (V209). Ако не е така, моля обясни по-ясно.
Не! Това, което съм го оградил, искам да направя същото нещо и на мястото, което съм посочил със стрелката., но мястото не ми стига. Мога да добавя допълнителни редове, но те ще се отразят и вляво , а там трябва да си е както е сега.
Няма как да се случи, без да се добави/добавят редове(клетки), но може когато се добавят, да се пуснат още малко линии за да стане съединяването, което е направено.
Ако следвам логиката, то следва, че някъде отгоре ще върви линия, която ще се съединява с допълнителните клетки някое от (Distribution или Drop cable нещо си....).
За съжаление, няма друг начин.
Нужен ми е макрос който да копира от лист PL от диапазона N14:S29 само клетките в които има данни и да ги слага в лист Spr. След това на следващия ред да се извършва сумиране на изминатите км. а в колона А на съответния ред да се изписва номера на пътния лист и датата на издаването му. Този ред да се оцветява с определен цвят. При обработката на следващия пътен лист за месеца при копирането на данните да отиват на следващия празен ред. Опитвах и направих един макрос за да се разбере какво се иска но не успях да се справя с изписването на номера на пътния лист и датата му на издаване. В лист Spr съм направил няколко коментара.
Primer 1.xls
Пробвай този макрос, въпреки че аз бих направил базата данни по съвсем друг начин.,
ако идеята е да имаш архиви на всеки пътен лист, то базата данни се създава за всеки един запис по редове, а не по колони,
и след това може да си я извикаш в отделен лист, за всеки един запис по отделно.
Sub Macro2()
    Range("N14:S21").Select
    Selection.Copy
    Sheets("Spr").Select
    Range("B27").Select
    ActiveSheet.Paste
    Range("A35:G35").Select
    With Selection.Interior
        .ColorIndex = 40
        .Pattern = xlSolid
    End With
    Range("C35").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUM(R[-8]C:R[-1]C)"
    Selection.AutoFill Destination:=Range("C35:G35"), Type:=xlFillDefault
    ActiveCell.Offset(0, -2).Value = Worksheets("PL").Range("E1").Value & "/" & Worksheets("PL").Range("I1").Value
    Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Select
    Selection.Font.Bold = True
    With Selection
        .HorizontalAlignment = xlCenter
        .VerticalAlignment = xlBottom
        .WrapText = False
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .ShrinkToFit = False
        .ReadingOrder = xlContext
        .MergeCells = False
    End With
End Sub
Идеята е да се направи справка от която да е видно всеки камион за месеца колко пътни листа има издадени и какви км. е изминал (Пълен...празен.... и извън БГ)
1. Предложения макрос копира данните винаги в клетка В27 . а трябва да копира в първия празен ред под предходния пътен лист.
2. Може би защото взема данните от лист PL за дата и номер на пътния лист с промяната на номера се сменят за всички пътни листи данните в колона А
Ако не ти представлява трудност би ли направил пример с твоя начин с база данни.
Благодаря за бързия отговор
Като се прибера довечера ще ти кача моя разработка,
сега съм на работа и съм зает.
следи форума най - късно до утре сутринта ще кача примерен файл
Изпращам ти решението в жълтите клетки има формули,
трябва да си ги допишеш в останалите непопълени клетки,
формулите са близки една с друга и са свързани с функцията vlookup.
в лист PL_spravki избираш от клетка Е1 от падащото меню номер
на пътният лист, и автоматично се попълва информацията в жълтите клетки.
Макроса копирай в SPR копира информацията в базата данни.
Primer_pyten_list.xls
Благодаря за отделеното време и положения труд, но не е това ,което исках. Вярно, че се създава архив и може да се извикват отделните пътни листи. Така не може да се направи справката колко пътни листи има за месеца и колко общо км . са измината в страната и извън и с товар и без товар.
Благодаря още веднъж
Аз бих ти предложил в тоз случай да се ориентираш към пивот таблиците.
това представляват таблици за обобщена информация, викат им също и осеви таблици,
най лесно се организира информацията с тях,
може би трябва да си подредиш базата така че да е удобна за филтриране на информацията чрез пивотки
