Проблем с писачката
  • Отговори 43
Добър ден, би ли погледнал това и да ми кажеш каква марка ми е записвачката и ако има проблеми някаде още
Не знам от къде да проверя захранването,но вчера като си пуснах телевизора от дистанционото ми се включи компютъра.Луда работа,гледам ине вярвам на очите си
txt.txtFetching info...
  nasko91 написа:
Пише, че е ATAPI DVD A DH20A4P, производител Philips-BenQ
За да видиш захранването трябва да отвориш кутията и да видиш какво пише на стикера на захранването.
Колкото до оптичното устройство, то трябва да е Lite-On. DH-20A4P е модел на Lite-On, а не на BenQ/Philips.
Ами той е още в гаранция.Обаче лошото е,че сервизния телефон е закрит а друг в Пловдив няма. Закупих го преди 1 год.Да не съм прецакал нещо настройките а може и жена ми.Когато вкарам диск независимо какъв и какво има на него записано ми излиза,че диск Е празен.А другото положение е,че когато чукна с мишката върху диск Е всичко блокира докато не искарам диска
Изтегли и инсталирай ImgBurn (има линк към ръководство в даунлоуда, ако ти е нужно). Стартирай я, от меню View кликни Log. Опитай да запишеш някакъв диск с нещо (ако имаш презаписваеми дискове, би било чудесно) и изчакай, докато процесът приключи, независимо дали успешно или не. Т.е., докато записът окончателно се провали или приключи както трябва. Накрая в прозореца с Log-а от меню Edit избери Select All, после от същото меню избери Copy и пейстни съдържанието (Ctrl+V) във форума.
Това ще го направя вечерта.Като информация искам да ти кажа,че с неро в момента мога някои неща да записвам на презаписваеми.аА трябва ли да деинсталирам нерото
Не, не е нужно да деинсталираш Nero. Не само, че е малко по-сложно, защото Nero е малко "лепкава" програма и деинсталацията не е пълна, защото е нужно допълнително почистване след това със специален инструмент, но и не пречи на ImgBurn.
I 19:20:19 ImgBurn Version 2.4.2.0 started!
I 19:20:19 Microsoft Windows XP Professional (5.1, Build 2600 : Service Pack 3)
I 19:20:19 Total Physical Memory: 2,096,428 KB - Available: 1,546,524 KB
I 19:20:19 Initialising SPTI...
I 19:20:19 Searching for SCSI / ATAPI devices...
I 19:20:19 Found 1 DVD±RW/RAM!
I 19:21:46 Operation Started!
I 19:21:46 Device: [3:1:0] ATAPI DVD A DH20A4P 9P53 (E:) (ATA)
I 19:21:46 Media Type: DVD+RW (Disc ID: PHILIPS-041-00) (Speeds: 2.4x; 4x)
I 19:21:46 Quick Erase: No
I 19:21:46 Erasing Disc...
I 19:37:55 Operation Successfully Completed! - Duration: 00:16:08
I 22:24:49 Operation Started!
I 22:24:49 Building Image Tree...
I 22:25:03 Checking Directory Depth...
I 22:25:03 Calculating Totals...
I 22:25:03 Preparing Image...
I 22:25:03 Checking Path Length...
I 22:25:03 Contents: 15 Files, 0 Folders
I 22:25:03 Size: 106,835,283 bytes
I 22:25:03 Sectors: 52,172
I 22:25:03 Image Size: 107,446,272 bytes
I 22:25:03 Image Sectors: 52,464
I 22:25:09 Operation Successfully Completed! - Duration: 00:00:19
I 22:25:09 Operation Started!
I 22:25:09 Source File: -==/\/[bUILD IMAGE]\/\==-
I 22:25:09 Source File Sectors: 52,464 (MODE1/2048)
I 22:25:09 Source File Size: 107,446,272 bytes
I 22:25:09 Source File Volume Identifier: AC-DC - Black Ice (2008)
I 22:25:09 Source File Application Identifier: IMGBURN V2.4.2.0 - THE ULTIMATE IMAGE BURNER!
I 22:25:09 Source File Implementation Identifier: ImgBurn
I 22:25:09 Source File File System(s): ISO9660; UDF (1.02)
I 22:25:09 Destination Device: [3:1:0] ATAPI DVD A DH20A4P 9P53 (E:) (ATA)
I 22:25:09 Destination Media Type: DVD+RW (Disc ID: PHILIPS-041-00) (Speeds: 2.4x; 4x)
I 22:25:09 Destination Media Sectors: 2,295,104
I 22:25:09 Write Mode: DVD
I 22:25:09 Write Type: DAO
I 22:25:09 Write Speed: MAX
I 22:25:09 Link Size: Auto
I 22:25:09 Test Mode: No
I 22:25:09 OPC: No
I 22:25:09 BURN-Proof: Enabled
I 22:25:09 Book Type Setting: DVD-ROM
I 22:25:09 Advanced Settings - Force HT: No, Online HT: No, OverSpeed: No, SmartBurn: Yes
I 22:25:10 Filling Buffer... (40 MB)
I 22:25:12 Writing LeadIn...
I 22:25:18 Writing Session 1 of 1... (1 Track, LBA: 0 - 52463)
I 22:25:18 Writing Track 1 of 1... (MODE1/2048, LBA: 0 - 52463)
I 22:25:37 Synchronising Cache...
I 22:25:39 Closing Session...
I 22:25:40 Exporting Graph Data...
I 22:25:40 Graph Data File: C:\Documents and Settings\Nasko\Application Data\ImgBurn\Graph Data Files\ATAPI_DVD_A_DH20A4P_9P53_2009-01-12_22-25_PHILIPS-041-00_MAX.ibg
I 22:25:40 Export Successfully Completed!
I 22:25:40 Operation Successfully Completed! - Duration: 00:00:30
I 22:25:40 Average Write Rate: 5,522 KB/s (4.0x) - Maximum Write Rate: 5,522 KB/s (4.0x)
I 22:25:40 Cycling Tray before Verify...
W 22:25:47 Waiting for device to become ready...
I 22:26:04 Device Ready!
I 22:26:08 Operation Started!
I 22:26:08 Source Device: [3:1:0] ATAPI DVD A DH20A4P 9P53 (E:) (ATA)
I 22:26:08 Source Media Type: DVD+RW (Book Type: DVD+RW) (Disc ID: PHILIPS-041-00) (Speeds: 2.4x; 4x)
I 22:26:08 Image File: -==/\/[bUILD IMAGE]\/\==-
I 22:26:08 Image File Sectors: 52,464 (MODE1/2048)
I 22:26:08 Image File Size: 107,446,272 bytes
I 22:26:08 Image File Volume Identifier: AC-DC - Black Ice (2008)
I 22:26:08 Image File Application Identifier: IMGBURN V2.4.2.0 - THE ULTIMATE IMAGE BURNER!
I 22:26:08 Image File Implementation Identifier: ImgBurn
I 22:26:08 Image File File System(s): ISO9660; UDF (1.02)
I 22:26:08 Read Speed (Data/Audio): MAX / MAX
I 22:26:08 Verifying Session 1 of 1... (1 Track, LBA: 0 - 52463)
I 22:26:08 Verifying Track 1 of 1... (MODE1/2048, LBA: 0 - 52463)
I 22:27:28 Exporting Graph Data...
I 22:27:28 Graph Data File: C:\Documents and Settings\Nasko\Application Data\ImgBurn\Graph Data Files\ATAPI_DVD_A_DH20A4P_9P53_2009-01-12_22-25_PHILIPS-041-00_MAX.ibg
I 22:27:28 Export Successfully Completed!
I 22:27:28 Operation Successfully Completed! - Duration: 00:01:19
I 22:27:28 Average Verify Rate: 1,328 KB/s (1.0x) - Maximum Verify Rate: 3,255 KB/s (2.4x)
W 22:28:01 Language has been changed!
Не зная ти с каква програма записваш и как точно стигаш до извода, че не желае да записва, но поне според ImgBurn записът е напълно успешен - дискът е записан и проверен.
Забиването на AVI файлове може да е софтуерен проблем. Опитай под Safe Mode дали ще забие.
Тук си много прав диска го вкарвах поне 4 пъти и ми отваря и чете всичко нормално.Не знам какво имаш предвид под Safe mode
И тук си прав avi не чете
Ако трябва да запиша някой филм
Ако искаш, запиши и AVI с ImgBurn. Дори е добре - колкто повече информация, толкова по-добре.
В Safe Mode се влиза като започнеш да натискаш F8 веднага след инициализацията на твърдите дискове и оптичните устройства в началото (екрана, от който можеш да влезеш в BIOS). Трябва да се появи меню с режими на стартиране на Windows XP. Избираш Safe Mode. След като провериш там как се държи, просто рестартираш системата, тя ще зареди в нормален режим.
