densy Публикувано Юни 19, 2008 Report Share Публикувано Юни 19, 2008 Здравейте,призлява ми от интерент доставчици. От град Раднево съм и изборът на такива е просто под всякаква критика. Въпреки всичко се спрях на Верея кабел. И от ми започнаха проблемите. идват техниците да ми пуснат интернет и ми казват: имате проблем с компютъра, най - вероятно не работеща лан карта. От там аз тичам да ми сменят лан картата и какво мислите, че установяваме. Всичко си работи и даже интернета пуснахме, само, че на БТК. За всеки случай сложихме още една лан карта, направиха ми всички настройки и в очкване да имам връзка с интернет, пак стария проблем. Няма такава ПОМОГНЕТЕ ми да разбера на какво може да се дължи това. На старт лентата, където са двете мониторчета ми отчита, че имам връзка, и от време на време премигват, както, когато интеренета е налице. А като си опитам да заредя някоя интернет страница..., си оставам само с желанието. Ако имате някаква идея на какво може да се дължи това, моля помогнете ми! Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Lokoto Публикувано Юни 19, 2008 Report Share Публикувано Юни 19, 2008 ... На старт лентата, където са двете мониторчета ми отчита, че имам връзка, и от време на време премигват, както, когато интеренета е налице. А като си опитам да заредя някоя интернет страница..., си оставам само с желанието.... Ох горкия, как бих искал да ти помогна, но едва ли някой от разстояние ще може да ти оправи проблема.Вероятно, не е правилно адресирана мрежовата карта, но това хората от фирмата трябва да ти го оправят - те трябва да знаят разпределението на адресите си...Един съвет, не се отказвай да ги гониш. Ако плащаш за услуга, то си я искай в противен случай звъни на 0700 22 111 - Комисия за защита на потребителите Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Sprint-Debugger Публикувано Юни 19, 2008 Report Share Публикувано Юни 19, 2008 И аз съм на кабелен нет (LAN).Пробвай с рестартиране на мрежовата/те връзка/и (да ориемем, че имаш само 1). И така, цъкаш в/у мониторите дето "попремигват" с десен бутон и даваш "Open network Connections". После в/у връзката цъкаш "disable", изчакваш иконката да стане сива и после пак с десния бутон цъкаш "enable". Изчакваш да се премахне хиксчето от иконката и проверяваш дали имаш нет. Тази процедура правя всеки път (само че с network bridge-a, защото имам 2 лан карти - едната е за кабела за нета, а другата е за лаптопа), когато си пусна компютъра, за да имам нет, иначе IP-то ми не идва. Когато имах само 1 връзка - за домашния, нета ми идваше автоматично. Накарах админа да ми го оправи, но и той неможе . Това е моя съвет от мен. Пробвай го, ако стане - добре, ако се премахне проблема - още по-добре А ако някой знае как да си оправя моя проблем (обяснен по-горе), да пише Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
IvanD Публикувано Юни 20, 2008 Report Share Публикувано Юни 20, 2008 Приетел,проблемът ти не е в лан-картата, а в доставчика ти!Обади им се и кажи, че си сменил ланката, оттам ще я разпознаят и нетът трябва да ти тръгне в рамките на 20 мин.Я кликни върху start-бутона, след това кликваш върху Run и ще ти излезне прозорецът на Command Prompt.Там напиши ipconfig и кликни Enter!Ако ланката ти работи и разбира се си въвел настройките правилно трябва да ти излезнат.Сега ще пуснем един пинг, за да се уверим, че проблемът със сигурност е в доставчика ти.Изпиши: Ping и числата от DNS и отново Enter.***След като изпишеш Ping имаш интервал, и тогава въвеждаш числата от DNS+Enter накрая!Изпише ли ти Request time out, това означава, че до теб не пристига никакъв сигнал от сървъра и проблемът ти е в доставчика. Ако ланката ти не бачка, след изписването на ipconfig няма да ти излезнат настройките!По-този начи можеш да разбереш, кога ти е изгоряла ланката и не работи.Излезнат ли ти настройките, проблема ще го търсиш в доставчика ти!Успех, и пиши ние сме насреща, и с каквото можем ще помагаме! Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
densy Публикувано Юни 20, 2008 Author Report Share Публикувано Юни 20, 2008 Благодаря на всички, че се отзовахте. Все още съм без нет. Очаквам днес към 17:00 часа вече да имам, а до колко ще е факт, и аз не знам. Ако възникне пак нещо ще пиша. Блгаодаря Ви още веднъж! Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Tragedy Публикувано Юли 11, 2008 Report Share Публикувано Юли 11, 2008 Коя точно е фирмата, която ти доставя Интернет? Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
