ArminVanBuuren Публикувано Март 3, 2008 Report Share Публикувано Март 3, 2008 Здравейте!http://img442.imageshack.us/img442/3088/62825644hj6.jpgВъпросът ми е как може при избор на "квадрат" да се появи shape1(kvadrat), съответно и за правоъгълника-shape2, но и при отмаркирване да изчезва съответната геометрична фигура.Предполагам става с "checked", но при мен винаги ми се отбелязва и не мога да го отмаркирам и да изчезне изображението. Private Sub mnukvadrat_Click() If mnukvadrat.Checked = False Then With mnukvadrat .Checked = True Shape1.Visible = True End With ElseIf mnukvadrat.Checked = Not (mnukvadrat.Checked) Then mnukvadrat.Checked = False Shape1.Visible = False End If End Sub Private Sub mnupravoygylnik_Click() If mnupravoygylnik.Checked = False Then With mnupravoygylnik .Checked = True Shape2.Visible = True End With ElseIf mnupravoygylnik.Checked = Not (mnupravoygylnik.Checked) Then End If End Sub Благодаря! Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
VIS Публикувано Март 4, 2008 Report Share Публикувано Март 4, 2008 И аз нямам идея, как може да стане при повторно натискане да се отмаркира. Но можеш да направиш един бутон, който да отмаркира съответно квадрата и правоъгълника, и да направиш също така, като си на квадрат да се показва шейп1, а като си на правоъгълник да се скрива шейп1, и да се показва шейп2, като чека отива на правоъгълник и се премахва на квадрат.Или нещо такова:http://img247.imageshack.us/img247/2923/dasdabd1.png Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
crio Публикувано Март 4, 2008 Report Share Публикувано Март 4, 2008 Private Sub menuRect_Click() If menuRect.Checked = False Then menuSquare.Checked = False menuRect.Checked = True Shape1.Visible = False Shape2.Visible = True End If End Sub Private Sub menuSquare_Click() If menuSquare.Checked = False Then menuRect.Checked = False menuSquare.Checked = True Shape1.Visible = True Shape2.Visible = False End If End Sub Където Shape1 и Shape2 са съответно квадрата и правоъгълника Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
ArminVanBuuren Публикувано Март 4, 2008 Author Report Share Публикувано Март 4, 2008 Еййй, златни хора!Стана с начина на Crio, и всичко е ОК!Много ви благодаря, приятели!100X! Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
