logocska Публикувано Януари 3, 2008 Report Share Публикувано Януари 3, 2008 Проблема е следния - имам един диск, на него има един видео файл, до сега съм нямал проблем с този диск, но сега обаче нещо се е прецакал, когато се опитам да копирам видео файла от CD-то на компютъра и след около две минути от както е започнало копирането ми излиза някакво съобщение за грешка и файла не иска да се копира. мисля че или видео файла или диска нещо се е прецакал и искам да попитам има ли начин или програма с която да се поправи видео файла за да мога след това да го копирам на компа без да ми дава грешки Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
VIS Публикувано Януари 3, 2008 Report Share Публикувано Януари 3, 2008 Можеш да започнеш с шот от грешката, или поне да я напишеш Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Night_Raven Публикувано Януари 3, 2008 Report Share Публикувано Януари 3, 2008 Даден файл може да се повреди при запис на оптичен носител. Ако веднъж записан, той се отваря нормално, то значи ако по-нататък се появи проблем, той се дължи на повреден носител, не на повреден файл, защото файлът няма как да се повреди, след като първоначално се е отварял нормално.Предполагам грешката е "cyclic redundancy check". Ако е така, това е признак за повреден диск или невъзможност на устройството да прочете диска поради замърсена оптика, отслабване на лазера или друг хардуерен проблем. По принцип е добра идея да опиташ да прочетеш файла на друго устройство. Друго, което можеш да опиташ, е да измиеш диска на чешмата и да го подсушиш добре, преди да го поставиш обратно в устройството. Иначе има и програми, които се опитват да прочетат файлове от повредени и нечетими носители. Такива са IsoBuster, BadCopy Pro и CDRoller. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
logocska Публикувано Януари 3, 2008 Author Report Share Публикувано Януари 3, 2008 Диска е доста надраскан и мисля, че проблема е в него, ще пробвам програмите които ми е посочил Night_Raven. Благодаря Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
