coojoe_213 Публикувано Януари 14, 2007 Report Share Публикувано Януари 14, 2007 Здравейте, имам един огромен въпрос към вас. Компа ми е AMD 2800+(1600mhz) 64бит, RAM512, Video (Radeon x550). Въпросът ми е следният: Защо когато дърпам примерно филм 700мб или 1400мб и реша да правя нещо друго, примерно да си пусна една игра, която е от преди 10 години (и играта има изисквания 10MHz (т.е.работи на толкова)) или да си пусна winamp... и други такива дребни неща (според мен дребни), толкова се товари процесора и RAM паметта. Лампичката на компа свети, не премигва дори. Възможно ли е всичко това да е от RAM-а? Колко процента би могъл да се товари процесора при копиране едва ли е кой знае колко или... Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
benzinn Публикувано Януари 15, 2007 Report Share Публикувано Януари 15, 2007 Здравей, coojoe_213, Лампичката, която ти свети е за харда, а не за процесора. За да провериш колко се товари процесора: ctrl+alt+delete -> performance - там погледни колко процента CPU Usage имаш. После може да пишеш тук... Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Tragedy Публикувано Януари 15, 2007 Report Share Публикувано Януари 15, 2007 Можеш също така да споделиш с коя програма теглиш и коя й е версията. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Sir William Публикувано Януари 15, 2007 Report Share Публикувано Януари 15, 2007 Aз използвам безплатната прграмка FreeMeter. Тя дав информация за доста неща в системния трей.Ето снимка от сайта на програмата:http://www.tiler.com/freemeter/meters/system_tray.jpg Ето снимка при мен:http://www.picvalley.net/u/75/74691_799.PNG Информация: FreeMeter Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
vesodimov Публикувано Януари 15, 2007 Report Share Публикувано Януари 15, 2007 Аз бих добавил, че важна ще е и информацията за вида на харда. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
coojoe_213 Публикувано Януари 15, 2007 Author Report Share Публикувано Януари 15, 2007 Като погледнах процесора как се товари, излиза 2-5%, което е нищо според мен. Добре, щом е лампичката на хард диска, няма ли начин този ужасяващ миг да бъде премахнат или поне сведен до минимум (поне да мога и да върша и други работи нормално), а не да забива компа и да го чакам по 15-20 секунди да се оправи. Да не казвам и някой път дори това се оправя, чак след копирането на дадената информация. Използвах internet download manager (но на 10 дни или 2 седмици незнам ми иска крак ли, не я знам, регистър май и я махнах). Бях и с file manager, но уви, не стават и двете и сега съм на save target as... кофти. А когато натисна ctrl+alt+delete, освен че излиза процеса на процесорът, каква е долната графика под него (PF USAGE-и показва някакви мегабаити)? Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Aquarius Публикувано Януари 16, 2007 Report Share Публикувано Януари 16, 2007 Здравей. Графата "PF Usage" показва количеството виртуална памет използвана от системата във момента. Когато машината има по-малко оперативна памет и се изпълнява тежко приложение се използва и повече виртуална памет. Обикновено когато индикатора за дисковата активност свети /или се чува как диска "чегърта" / това означава, че има по-голям обмен на информация между файла за стратициране (PageFile&Swap File) и оперативната памет (RAM). Резултата от този процес е моментно забавяне на активното приложение. Естествено може да има и голяма дискова активност поради друга причина, но най-често от това се получава. Не е зле да кажеш какви са стойностите от графата PF Usage при твойто PC. Също и малко повече информация за харда и какви драйвери си инсталирал за чипсета на дъното. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
coojoe_213 Публикувано Януари 17, 2007 Author Report Share Публикувано Януари 17, 2007 269МБ показва PF usage. Това лошо ли е като допустима стойност? Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Aquarius Публикувано Януари 19, 2007 Report Share Публикувано Януари 19, 2007 (Редактиран) 269МБ показва PF usage. Това лошо ли е като допустима стойност?Показанията са ти добри. Лоша стойност е когато размера достигне максималния такъв конфигуриран на системата, но това вече зависи от настройките. За твойта система с 512MB оперативна памет са 768/1536 такаче няма проблем. Добре ще е да споделиш какви драйвери си сложил за чипсета на дъното. Редактиран Август 29, 2007 от l.kanelov Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
tzwaro82 Публикувано Януари 19, 2007 Report Share Публикувано Януари 19, 2007 A каква е скоростта на сваляне? При високи скорости- няколко МВ/с това е твърде срещан проблем, който поне според мен си е нещо нормално, при по-бавните дискове, а и въобще. Знаем, че Windows не записва инфото последователно а на фрагменти, което и след това допълнително бави компютъра, но... windows...Успех! Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
coojoe_213 Публикувано Януари 21, 2007 Author Report Share Публикувано Януари 21, 2007 Драйверите за дъното са си стандарните от оригиналния диск си ги свалям и не мисля, че в това може да е проблема. Дърпам с по 5-6 до 12мб/сек, но събота и неделя, с по 400-500кб/сек. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Aquarius Публикувано Януари 22, 2007 Report Share Публикувано Януари 22, 2007 Драйверите за дъното са си стандарните от оригиналния диск си ги свалям и не мисля, че в това може да е проблема. Дърпам с по 5-6 до 12мб/сек, но събота и неделя, с по 400-500кб/сек.Проблема винаги ли се получава или само когато сваляш с 5-6 mb/sec? Споменах за драиверите, защото съм виждал машина (nFORCE чипсет), която правеше същия проблем и се оправи когато се инсталираха правилно драйверите. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
coojoe_213 Публикувано Януари 29, 2007 Author Report Share Публикувано Януари 29, 2007 Какво ше рече: ''да се инсталират правилно драйверите''. Нали диска е стандартен (оригинален), към дъното (драйверите) са си както съм ги купил, на видеото е отново така. Какво общо може да има това с драйверите. Ето преди малко примерно бях в skype, както си говоря, и компа ми се рестартира. Защо?:(((( Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Livingdead Публикувано Януари 30, 2007 Report Share Публикувано Януари 30, 2007 Така и не казваш с какво теглиш. При сваляне на торенти с utorrent например това е често срещано, понеже програмата товари повече диска, за компенсация на заетата RAM памет. Компютърът ти се рестартира при по-голямо натоварване или без очевидна причина? Да не би да имаш някакви вируси или други щуротии от тоя род? Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Aquarius Публикувано Януари 30, 2007 Report Share Публикувано Януари 30, 2007 Какво ше рече: ''да се инсталират правилно драйверите''. Нали диска е стандартен (оригинален), към дъното (драйверите) са си както съм ги купил, на видеото е отново така. Какво общо може да има това с драйверите. Ето преди малко примерно бях в skype, както си говоря, и компа ми се рестартира. Защо?:((((Ще рече последната официална версия. Също така има и едно чудо nVIDIA SW Driver, което понякога прави сериозни проблеми.Това, че машината ти се рестартира е много общо.Трябва да кажеш дали се визуализирна съобщение или веднага се рестартира. Това може да е както хардуерен проблем ( прегравяне на процесор, чипсет, Mosfet ) така и софтуерен (най-често вирус ). Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
