Как да си инсталирам нови драйвери
nakata
  • Отговори 97
Уверете се, че запазвате изображението с файлово разширение .jpeg. Също така опитайте да качите дадения файл на определен image хостинг. За целта може да използвате Imgur.
Според мен нищо не си прочел от линка по-горе - Как да направите screenshot (шот) и къде можете да го качите.
Надали е възможно да направиш скрийншот, който да е толкова голям, че да не можеш да го прикачиш към коментар или да го хостнеш някъде, например тук.
Всичко изглежда нормално. Не виждам проблем. Само иконите ли са в зелено? По принцип звучи сякаш имаш хардуерен проблем с видео картата, монитора или кабела, който ги свързва. Ако можеш заснеми монитора с фотоапарат и качи снимката. Имаш ли възможност да тестваш с друг монитор?
Добре.Но предполагам,че като я кача снимката пак при мен ще се вижда зелено, а при вас нормално.Дали ще е така ? :)
Сега говорих с един който ми оправя PC-то и ми каза, че може би е от монитора или от кабелите.Свързах кабелите както трябва, но нищо не се промени.Защо ?
Виждам, че логическото мислене не ти се отдава въобще.
Ще се опитам да го опростя колкото мога. Идеята на първата снимка (скрийншот) беше да се провери да не би нещо на софтуерно ниво да не е наред, защото тя се прави на ниво операционна система. Т.е. ако проблемът е в хардуера (видео карта, монитор или кабел), при нас ще се вижда нормално, защото ние не се намираме при теб и не използваме твоите видео карта, монитор или кабел.
След това изисках снимка на самия монитор, за да се види точно как изглежда изображението и евентуално да ни насочи къде е проблемът. На тази вече снимка вече и при нас трябва да се вижда зелено, защото е заснет крайният резултат на изображението.
Не знам какво имаш предвид под "както трябва", но предполагам, че може да имаш предвид "лош контакт". Това е възможна причина, но ако при повторно свързване и/или наместване на кабела няма промяна, значи, че проблемът е в самия кабел има прекъснато жило или че проблемът е в монитора или видео картата. Затова ще е добра идея да се тества с друг монитор и друг кабел. Т.е. на твоят въпрос "защо" аз бих отговорил "може би защото проблемът все пак не е в кабела".
