Препоръчайте видеокарта за 4к видео
Замислям се дали няма да е по-подходящо за момента да взема по-добър охладител за процесор вместо видеокарта? Уточнявам, че 4к видеата, които преглеждам в момента изглежда са х264. Това означава ли, че HD 6770 трябва да го поддържа? Доколкото виждам - дискретната карта всъщност почти не се натоварва - температурата е към 50 градуса. Обаче GPU-Z ми показва температура на "видеочипа" в процесора над 80 градуса - това възможно ли е или е някаква грешка? Защото пък инструмента на Асрок - F-Stream ми показва обща температура на процесора до към 65 градуса.
Първо да направя леко уточнение. Не е x264, а H.264.
Форматът/стандартът е H.264. x264 е име на един от енкодерите за този формат. Просто е най-популярният енкодер, защото е отличен и същевременно безплатен.
Всичките видеа онлайн са в H.264 формат на този етап.
И двете ти видео карти (вградената и отделната) имат поддръжка на UVD3, т.е. наистина поддържат хардуерно декодиране на формата, но само до 1080p.
За следене на температурите можеш да ползваш и HWiNFO.
Всъщност от завчера разглеждам охлаждания. Бих дал до 60-70 лева - ако си заслужава. Първо се бях насочил към CM 212X, но сега се колебая между Gelid Tranquillo 4 и Fortron Windale 4. Кутията е Enermax Fulmo ST и мисля, че има достатъчно място. Обаче ме притесняваше друго. По ревютата масово използват процесори Интел и ми се струва, че в повечето случаи монтират охладителя така, че вентилатора да духа "назад", а аз мисля че може да е по-добре да духа нагоре. А моят процесор е АМД и монтажните отвори са на правоъгълник. Но като разгледах инструкцията за монтаж(на един от последните два модела) - в случай че не съм се объркал нещо - на АМД сокет вентилатора ще е обърнат да духа нагоре.
Можеш ли да дадеш мнение кое закрепване на вентилатора е по-добро(за монтаж и при работа съответно) - с телена скоба или с гумени пинове?
Доколко е важно дали ребрата ще са запоени или само пресовани в тръбите?
Също така - от голямо значение ли е ако вентилатора стърчи доста над/под радиатора? Това при условие, че няма да се прави овърклок - основната ми цел е безшумен компютър за обща употреба без игри и рендиране.
И двата охладителя би трябвало да са доста добри за парите си. За жалост няма сайт с ревюта и на двата, за да може да се направи по-точно сравнение.
Посоката, в която духа вентилаторът, не е от голямо значение. И двете си имат плюсове и минуси.
По принцип отдолу-нагоре е до известна степен логично, защото топлият въздух се издига нагоре. Ако само процесорът загрява и горната част на кутията е отворена, това може да се окаже по-добрият вариант. Проблемът е, ако в долната част на кутията, под процесора, също има образуване на топлина, защото тогава тази топлина ще бъде засмукана от вентилатора на процесора, което не е желателно. Идеята е вентилаторът на процесора да има достъп (да всмуква) макисмално хладен/свеж въздух. Ако някъде под процесора също има източник на топлина, то тогава може да се окаже, че всмукване на въздух от предната горна част на кутията е по-добрият вариант, т.е. ако вентилаторът е разположен да духа хоризонтално. Ако в задната част на кутията има и вентилатор, който да изкарва въздуха, то няма да е никакъв проблем, че въздухът не се движи в естествената си посока нагоре.
Охладителите обикновено се монтират само по един начин. Т.е. в зависимост от цокъла на дънната платка и охладителя, ще е разположен хоризонтално или вертикално. Няма начин да се „завърти“.
По-добре е ребрата да са запоени за тръбите.
По принцип е една идея по-добре общата рамка на вентилатора да е малко по-голяма от радиатора, защото така ефективният въздушен поток на вентилатора обдухва малко по-голяма площ от ребрата. Но има и по-важни фактори от това.
Ако основният ти приоритет е тих компютър, като самото охлаждане не е чак толкова важно и системата няма да е натоварвана много, тогава хвърли око и на модели на Arctic. Те обикновено са прицелени точно за хора, които са готови да жертват някой-друг градус, но искат максимална тишина.
