barca_b0y Публикувано Май 20, 2013 Report Share Публикувано Май 20, 2013 Здравейте,Нуждая се от програма, чрез която да проверя четимостта на Audio CD дискове - дали може да се разчете абсолютно всичко записано. Става въпрос за оригинални дискове. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Вання Публикувано Май 20, 2013 Report Share Публикувано Май 20, 2013 ImgBurn прави тест на даден диск доколко е четимМоже да ползваш иTau Analyzer http://softvisia.com/download.php?view.1215 Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
barca_b0y Публикувано Май 21, 2013 Author Report Share Публикувано Май 21, 2013 @Вання,При ImgBurn чрез опцията "Verify disc" ли става? Ако да, какво да избера в двете полета на "Read Speed"?Не разбрах Tau Analyzer как може да ми помогне, щом проверява дали дисковете са оригинални. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Вання Публикувано Май 21, 2013 Report Share Публикувано Май 21, 2013 Извинявай! Явно вчера в полунощ съм спала когато съм чела въпроса ти - т.е. нито съм го разбрала ,нито явно съм го дочела. Ако питаш дали оригинален Audio CD диск е четим от край до край ,то май няма как да провериш това с програма. Просто трябва да го прослушаш или да го рипнеш. За целта бих ти препоръчала това да стане с Exact Audio Copy. Ако програмата открие някаква грешка или зацикли, явно нещо не му е на ред на този диск. Даден сектор може да не може да се прочете. Ако се прочете, всичко е наред. Ако не - може би има разни звукови дефекти.Това изисква време, но аз бих постъпила по-този начин.Темата и на мен ми стана интересна. Ще я следя, защото някой може би ще предложи друго по-удачно решение! Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
barca_b0y Публикувано Май 22, 2013 Author Report Share Публикувано Май 22, 2013 В такъв случай за какво служи тази опция в ImgBurn?А, при Tau Analyzer какво трябва да се избере в поле "MODE"? Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
s.feradov Публикувано Май 22, 2013 Report Share Публикувано Май 22, 2013 Verify опцията при ImgBurn проверява дали избраните файлове са записани без грешки върху диска. ImgBurn препрочита диска и сравнява информацията на него с оригигиналния източник на данните. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
barca_b0y Публикувано Май 22, 2013 Author Report Share Публикувано Май 22, 2013 @s.feradov,Да, но това не е ли когато има тикче на "Verify Against Image File"? А, ако няма? А и не разбрах какво трябва да се избере в двете полета на "Read Speed". Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
s.feradov Публикувано Май 22, 2013 Report Share Публикувано Май 22, 2013 Всъщност, съм пропуснал да уточня, че второто се отнася точно до въпросната опция - Verify Against Image File. Самата опция Verify проверява дали записът е извършен безпроблемно. Колкото до полетата в графа "Read speed" - лявото се отнася за скоростта на прочитане на Data източник, докато дясното се отнася за скоростта на прочит на Audio източник. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
barca_b0y Публикувано Май 22, 2013 Author Report Share Публикувано Май 22, 2013 И, в такъв случай може ли да се направи проверка за четимостта чрез тази опция?Кои са оптималните скорости? Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
s.feradov Публикувано Май 22, 2013 Report Share Публикувано Май 22, 2013 Проверка на четимостта може да бъде осъществена посредством Verify Disk, като премахнете отметката намираща се пред Verify Against Image File. Реално помислих, че говорите за процеса на проверка след запис на диск (Verify), като поради тази причина не отговорих максимално точно и ясно. Колкото до стойностите на полетата в графа Reed Speed - те зависят изцяло от Вашите предпочитания. Като цяло, когатo няма проблеми с диска, не би трябвало да има значение скоростта. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
barca_b0y Публикувано Май 22, 2013 Author Report Share Публикувано Май 22, 2013 Благодаря. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
