Проблем с влизане в интернет при новоинсталиран линукс.
aib6791
Здравейте!
Съвсем наскоро ми попадна един диск с Fedora.Успях да се справя с инсталирането,и не знам дали е от значение за проблема които ще опиша ,но на компютъра си имам инсталирана и виста която си работи, и с нея нямам проблеми при влизането в интернет.На пръв поглед Fedora-та работи добре-не бави,бутоните и менютата се отварят добре,и изобщо нищо не отказва.
при стартиране на компютъра имам няколко секунди да потвърдя дали да се стартира Fedora.При натискане на произволен клавиш се появяват следните три надписа:
–Fedora Core (2.6.11-1.1369_FC4smp)
–Fedora Core-up (2.6.11–1.1369–FC4)
–Other
Третият ред е за стартиране на вистата,но стартирайки които и да е от първите два ми се появява следният надпис:
"Could not look up internet address for lokal host.local domain.This will prevent GNOME from operating correctly.
It may be possible to correct the problem by adding local host. local domain. to the file/etc/hosts.
Log in Anyway /// Try Again
При натискане на Try Again нищо не се получава,а след натискане на Log in Anyway като се опитам да напиша каквото и да било в търсачката ми изписва следното:
www.google.com could not be found .Please check the name and try again.
Опитах да се свържа с доставчика да ми дадат указания за някакви настройки които евентуално аз бих могъл да пропусна но те ми казаха ,че нямат специалисти разбиращи от линукс и ,че щом през вистата влизам в интернет проблем при тях няма.Ама това аз и сам си го знаех.Ако е от значение диска е купен от книжарница и вероятността да е повреден е малка.Благодаря предварително!
Аз мисля, че вероятността да е "повреден" не е чак толкова малка. :) Аз имах сериозен проблем с една версия на Федора, публикувана в диск към едно списание. Предполагам, че си начинаещ относно линукс - при това положение бих ти препоръчал Mint, OpenSuse, Pinguy, Bodhi... Тоест предлагам да свалиш някое от тези(а не да даваш пари за неща, които по начало са безплатни :look: ), да го запишеш на (презаписваем)диск, да го заредиш и да провериш дали тогава ще имаш проблем с интернета.
Благодаря,за съвета.
Вероятно ще го последвам ,ако не успея да намеря друго разрешение.Не от упоритост,но самият диск вървеше в комплект и с книга,и от нея мислех да попрочета това-онова.
