Рестарт при гледане на клипчета
Някой да е ползвал или да има мнение за захранване Delux ATX 300W 120 mm (това май е за перката) ?
Нормално ли е +12 V да се променя постоянно ? До колкото знам не трябва да се променя. Също от както е сложено температурата на процесора постоянно се променя (14-42 C).Това не е нормално нали ?
  • Отговори 31
По принцип напреженията е нормално да не са абсолютно и напълно постоянни, нито пък да са напълно точни. Напълно нормално е 12-те волта да са да речем 11.98 до 12.03. Малки и редки вариации са нормални. Ако обаче са чести и са по-големи, това вече не е нормално и е лош признак. В твоя случай виждам 5.63, което е огромно отклонение. Възможно е самата програма да не отчита точно, така че по принцип е добра идея да се сравнят отчитанията и с други програми. Дори и стойностите да не са особено точни, все пак трябва да са достатъчно близки до реалността, за да дадат обща представа дали е възможно захранването да създава проблеми. В твоя случай определено се налага замерване с мултицет. В тази тема (към края) е описано как става замерването. Препоръчвам този метод, защото е определено по-надежден от използването на програми, които да интерпретират данни на някакви вградени датчици. Ако замерване с мултицет покаже също колебливи напрежения, то значи захранването трябва задължително да се смени.
Конкретно на въпроса: Delux е като цяло калпава марка. Това не е толкова фатално при другите им продукти като мишки и клавиатури например, но при захранванията е проблем, защото захранването по принцип изключително важен компонент в една система. Напълно правилно то се определя като гръбнакът на системата. Ако захранването не е добро, няма никакъв начин компютърът да функционира нормално.
