MP3 и аудио наръчник
109 отговора по тази тема
#31 vekarata
vekarata
  • 112 мнения
Публикувано: 08 January 2009 - 12:01
имам въпрос как да разбера мойте кулони дали са цифрови или аналогови... Z-5500 logitech за pc-a ми ;)
http://translate.goo...history_state0=
V.T.K
#32 raiden
raiden
  • 6 мнения
Публикувано: 08 January 2009 - 19:23
ако се наложи да си копувате ресивър + кулони предни задни център и суб буфер и разполагате с 2000 лева 2500 макс какво бихте си взели?
#33 Night_Raven
  • 23197 мнения
Публикувано: 09 January 2009 - 21:07
Накратко: Z-5500 имат аналогов и цифров вход. Ползваш, което ти харесва.
#34 raiden
raiden
  • 6 мнения
Публикувано: 10 January 2009 - 03:57
градм идея си нямам как работявт в момента вързах ги към компа и бачкат... :) ама кво що нямам на идея :) а и не знам как да разбера
#35 Night_Raven
  • 23197 мнения
Публикувано: 10 January 2009 - 12:43
Ако си ги свързал посредством кабела с по три стерео жака, значи са свързани с аналоговите изходи. Ако си използвал оптичен или коаксиален кабел, значи са свързани с цифров изход.
#36 raiden
raiden
  • 6 мнения
Публикувано: 10 January 2009 - 19:18
как така с 3 стерео жака ? ами 3 кабелчета и 3-те влизат отзад там изхода за микрофона...кулонките и другото не го знам за кво е на звуковата карта която е вградена :)
#37 Night_Raven
  • 23197 мнения
Публикувано: 10 January 2009 - 19:25
Е, същото де.
#38 raiden
raiden
  • 6 мнения
Публикувано: 12 January 2009 - 18:36
какво мислите за http://www.everythin...com/index3.html фирма... и в действителност ли са толкова качесвтени ? защото доста изпрочетох за фирмата... някой ходил ли е слушал ли им е продуктите?
#39 no one
no one
  • 155 мнения
Публикувано: 12 January 2009 - 21:39
Чети -има къде да ги чуеш.
#40 Steelheart
Steelheart
  • 152 мнения
Публикувано: 19 June 2009 - 09:59
Ако конвертирам даден *.wav във *.flac, ще е ли достатъчно да редактирам прилежащия .cue файл с notepad, така че да сочи oт нещо_си.wav към нещо_си.flac? Под достатъчно имам предвид да няма някакви разминавания в продължителността и т.н.. Знам, че звучи елементарно и както и да го погледна няма разлика, но с lossless аудиофилщините човек никога не знае. За това искам да съм сигурен.
#41 Night_Raven
  • 23197 мнения
Публикувано: 19 June 2009 - 10:57
Ще е достатъчно. Единствената разлика във файловете ще е, че единият е WAV, а другият - FLAC.
#42 Steelheart
Steelheart
  • 152 мнения
Публикувано: 20 June 2009 - 09:37
Мерси за отговора.
Ползвам foobar2k и, след като изчетох анкетата за аудио плейър + малко външно инфо, се породи следната дилема у мен: Kernel Streaming или ASIO? И защо?
#43 Night_Raven
  • 23197 мнения
Публикувано: 20 June 2009 - 13:56
Сложен въпрос. Зависи от доста неща. Не си казал нито каква операционна система ползваш, нито с каква звукова карта разполагаш.
Предполагам си попаднал на следната информация, но все пак...
ASIO е разработка на Steinberg. Kernel Streaming е разработка на Microsoft. Идеята и на двата интерфейса е общо взето една и съща: заобикаляне на вградения в Windows mixer, добиване на директен достъп с ниска латентност до звуковата карта, който да осигури т.нар. bit-perfect възпроизвеждане. Това е полезно обаче само при редактиране на аудио и обработка в реално време. За слушане на музика ниската латентност е безполезна. Дори може да се каже, че е лошо нещо, защото е по-податлива на евентуални дупки в аудио потока при изпразване на някой буфер.
По принцип за да ползваш ASIO е нужна поддръжка в самите драйвери. Т.е. не всяка звукова карта поддържа ASIO. Ако си с вградена, можеш да забравиш за ASIO така или иначе. Отделно много често поддръжката на ASIO е и бъгава и незавършена. Отделно ASIO не се съобразява с настройките на силата на звука (Volume) в Windows и при използване на интерфейса възпроизвеждането на всякакви други звуци е невъзможно.
Kernel Streaming е създаден основно за Windows 2000 и XP. Няма гаранции, че ще работи под Vista и нагоре. Особено на дъна с вградени HD звукови карти. Kernel Streaming няма нужда от конкретна поддръжка от страна на драйверите, но те също могат да имат влияние върху изходния поток. Поддържат се доста повече звукови карти, но не и всички. Например в зависимост от драйвера на дадена звукова карта Kernel Streaming може да забрани всички други звуци, но може и да не ги възпрепятства. Под Vista е по-добре да се ползва WASAPI, което е общо взето наследник на Kernel Streaming, който предлага и регулация на volume-а и гарантира спирането на всички останали звуци (което не е винаги гарантирано при Kernel Streaming).
Както вече споменах въпросните интерфейси ASIO/Kernel Streamin/WASAPI заобикалят Windows Mixer, което си има плюса, че потребителят получава пълен контрол над това какво да се праща към звуковата карта и по-бърз и по-сигурен достъп. Това има обаче и своите минуси. Например потоци, които звуковата карта не поддържа на хардуерно ниво няма да се възпроизвеждат както трябва:
- честоти на дискретизация (sample rate), които звуковата карта не поддържа;
- многоканален поток на двуканална звукова карта;
- mono потоци.
Освен това използването на някой от тези интерфейси може да доведе до задействане на някой бъг в драйвера на звуковата карта (защото те комуникират директно с него, прескачайки Windows Mixer-a) и така иначе стабилни системи могат да започнат да забиват на сини екрани. Това разбира се не е сигурно, просто е възможно.
Като цяло най-добре е да установиш какво се поддържа на твоята конфигурация и да тестваш лично как работи и дали ти харесва повече как звучи.
#44 Steelheart
Steelheart
  • 152 мнения
Публикувано: 20 June 2009 - 16:04
Пробвах и 2те и в крайна сметка реших да остана с настройките по подразбиране. Доста разправии беше с ASIO, много настройки на драйвера, които менюъла не помогна да разбера. Накрая докарах само 2 от колконките да свирят. С KS ми се стори звука по-лош - не знам, може да си въобразявам, може да е открило някакъв недостатък в звуковата карта. Така или иначе до тук, приключиха авантюрите ми с прескачането на Windows Mixer.
Иначе май това беше инфото, на което попаднах. Отново мерси за отговора.
#45 DIMITAR_682
DIMITAR_682
  • 176 мнения
Публикувано: 14 January 2010 - 10:08
Здравейте, имам следният проблем имам един АРЕ аудио файл с албум на Глория Естефан , но нямам СUE файл и не знам как да го разделя.Ако може да ми дадете съвет ще съм благодарен.
