Ръководство: Инсталация на Invision Power Board
57 отговора по тази тема
#16 lpa
lpa
  • 291 мнения
Публикувано: 20 October 2006 - 09:31
В самия форум има възможност за backup на базата с данни, която лесно можеш да прехвърлиш в последствие и да заредиш в phpmyadmin. Ако искаш ще ти дам повече обяснения за тази процедура когато я започнеш.
при преинсталация или прехвърляне на форума, какво да запазя? Или просто правя един backup и съм готов без впоследствие да запазвам каквото и да било освен имиджа?
Покажи как точно излиза (ако може картинка). Също така сподели дали си задал да има е-мейл верификация и/или одобряване от администратор.
Нямам идея дали съм задал задал да има е-мейл верификация и/или одобряване от администратор, тази функция явно съм я пропуснал. Когато се регистрират други юзери админа не трябва да одобрява нищо. Поне не съм забелязал да е необходимо, няма съобщения и прочие.
Това излиза веднага след регистрация, а новорегистрирания член може веднага да се логне, въпреки тази грешка, която изписва.
Мнението беше редактирано от mireto: 14 September 2007 - 12:27
#17 Tragedy
Публикувано: 20 October 2006 - 17:00
В администраторския панел, веднага щом влезеш трябва да избереш от менюто вдясно SQL BackUp:
Така ще можеш да направиш пълно копие на цялата си база с данни на компютъра си, което в последствие да заредиш. Иначе можеш също така да използваш и MySQL управлението на хостинга, на който се намираш, така също ще стане бързо и лесно.
Кажи ми кой е форума ти, за да пробвам да видя какво става и на какво може да се дължи. Просто засега не ми хрумва на идея от какво може да бъде това.
#18 lpa
lpa
  • 291 мнения
Публикувано: 31 October 2006 - 12:29
Съжалявам за бавния отговор, но просто от седмици имам проблеми с интернета, а за капак и сървърът ми почти не се отваря от машини с друг интернет доставчик. Смятам скоро да го сменям (доставчика) и пак ще пиша :)
Все пак имам няколко въпроса. Първият е, че липсва функцията бързо и пълно редактиране. Допълнително ли се добавя или е поради версията на форума (2.03).
Доколкото знам ИПБ е платен. Моят форум просто ми го дадоха, без кракове, серийни номера и прочие, просто си го инсталирах. Да разбирам ли, че не може да се ползва или това важи само за определени версии?
Мнението беше редактирано от lpa: 31 October 2006 - 12:33
#19 Tragedy
Публикувано: 31 October 2006 - 15:10
Относно бързото и пълно редактиране - това е нововъведение във версиите след 2.0.х, така че трябва да инсталираш по-нова версия.
Легалната версия на форума трябва да се закупи, не може да бъде преотстъпена или инсталирана на повече от една машина. В потребителския профил на страницата на IPB се указва къде е инсталиран форума. За IPB серийни номера няма, инсталацията се разпространява като архив, който се разархивира в дадена директория и се инсталира. След инсталация трябва да се въведе един ключ, който валидира истинноста на форума. По този начин от IPB могат да проверят дали ти е легален форума.
#20 tohi
tohi
  • 10 мнения
Публикувано: 02 June 2007 - 19:49
Здравейте :blush:
Това какво ще рече - Database Server Hostname / DSN.
Ако може даите друг линк за форум че в http://www.invisionboard.com/ тоя немога да го намера.
Как да си сложа парола на PHPMyAdmin, така че да не ми изписва, че не може да се свърже с базата от данни, защото без паролата може да ми прецакат всичко.
НоВ СъМ
#21 IVAN
IVAN
    Мечорат Пухашвили
  • 4644 мнения
Публикувано: 03 June 2007 - 14:59
Здравейте :blush:
Да ти кажа, нищо не разбрах. Докъде стигна и каква грешка/проблем имаш ?
#22 tohi
tohi
  • 10 мнения
Публикувано: 03 June 2007 - 22:12
Предлагам на всички който нямат парола на phpMyAdmin след като си свършат рапотата да променят името на папката като изкат те... И като имат работа по него да си връщат името на phpMyAdmin .
НоВ СъМ
#23 Tragedy
Публикувано: 03 June 2007 - 22:35
Абсолютно нищо не разбрах от това мнение. Би ли го формулирал по-точно, ако обичаш.
#24 tohi
tohi
  • 10 мнения
Публикувано: 03 June 2007 - 23:24
1. Публикувано изображение
2. Публикувано изображение
НоВ СъМ
#25 Tragedy
Публикувано: 04 June 2007 - 08:54
Сега пък не разбрах какво общо има това с темата и с въпросите, които беше задал :blink:
#26 Astraion
Astraion
    Music Is My Life
  • 13 мнения
Публикувано: 04 June 2007 - 12:25
Здравейте :blush:
От това което разбрах тук, ти искаш да си сложиш парола на датабазата а искаш автоматично PHPMyAdmin да ти се свързва към нея...
Отиваш в папката PHPMyAdmin и търсиш файла config.inc.php и търсиш ключова дума "root", където веднага под него трябва да има и "password" - пишеш си паролата. Имаш и "authentication type" (Cookie/ http)... повече инфо за "authentication type" може да намериш тук (wiki)
#27 IVAN
IVAN
    Мечорат Пухашвили
  • 4644 мнения
Публикувано: 04 June 2007 - 12:50
Защо ти е да сменяш името на "phpMyAdmin" ?
Слагаш парола, както ти е обяснено. Но ако не се лъжа автоматично си имаш парола, която си въвел при инсталация ... ;)
#28 tohi
tohi
  • 10 мнения
Публикувано: 04 June 2007 - 13:46
1. написа http://Ип-то ти/phpmyadmin . Така мога да ти пречакам всичко (ако нямаш парола).
2. Като си сложа парола на root . форума ми неможе да се свърже към базата данни (ipb1)
При инсталацията никаде неми е изкало парола !!!
НоВ СъМ
#29 IVAN
IVAN
    Мечорат Пухашвили
  • 4644 мнения
Публикувано: 04 June 2007 - 15:48
1. Никога няма да го остава без парола! :)
2. Как се слага парола на "phpmyadmin". Влизаш в него, има от ляво едно " Privileges", влизаш в него и ти показва, кои потребители имат достъп. Ако има "Any" потребител го изтрий, и след това можеш да създадеш или редактираш вече създаден потребител за достъп до папката и парола и т.н. да му сложиш :)
Сега загледах, ти си с xampp, аз съм с Apache2triad, и се ме пита за парола и след това всичко се е ОК. ;)
#30 whisper
whisper
  • 1 мнения
Публикувано: 08 July 2007 - 14:26
Здравейте! :) Огромни благодарности на автора на темата! :bravo: От много време се ровя по теми, защото съм начинаеща и не разбирам нищичко... :'( Ще съм ви искрено благодарна, ако се отзовете. :blush:
Свалих ХАМР. Изтеглила съм си форум ИПБ версия 2.2. Слагам папката upload в htdocs -> forum и пиша в браузъра (Мозила) http://localhost, но не се появява нищо. Знам, че е глупаво, но съм наистина начинаеща... :'(
След това, не мога да създам база данни "ipb": http://i12.tinypic.com/66v3vgz.jpg
Освен това, пробвах и през FlashFXP, кънектва се със сървъра на Порт 80, но не ми позволява опцията Transfer на папката upload... (десен бутон, Transfer, ако не бъркам... :crosseyes1: )
Моля ви за помощ. :'(
PS: ```Във десния прозорец се показват файловете,които са качени,а от малкия прозорец долу в ляво се задава Ctrl+Z и ако не стане,след като си влезнала на хоста,пробвай на твоя сървър,ако имаш инсталиран такъв.``` - това е по повод въпроса ми за качването през ФТП клиент. Мн глупав въпрос, но... как така да имам инсталиран сървър? Как да го направя? :blush:
