Ръководство: Как да създаваме и да работим с архиви с помощта на WinRAR
22 отговора по тази тема
#16 Night_Raven
  • 23028 мнения
Публикувано: 13 February 2008 - 22:46
На Split to volume, bytes можеш да напишеш да си избереш готовия DVD+R зададен профил. Всъщност какви точно файлове искаш да компресираш?
#17 lnp_v
lnp_v
  • 6 мнения
Публикувано: 08 October 2008 - 16:19
Да архивираш и после да разцепиш поне при мен не се получава. Това би трябвало да стане от опцията за конвертиране на архив. Пускаш WinRAR, намираш си архива, Tools -> Convert archives, кликаш Compression и настройваш опциите за цепене. Това на теория изглежда логичния начин да се разцепи след като е компресиран даден файл, но поне при мен не се получава.
Ами, хиляди благодарности! Много съм научил от теб, от danina, от Slammer (Tragedy не го споменавам, за да не помисли, че се подмазвам). При мен се получи точно по начина, който си описал. Един ученик, втора възраст - 9г (на 59г съм) благодари на групата.
Homo sum: humani nil a me alienum puto.
Човек съм и нищо човешко не ми е чиждо. (Terentius)
#18 ros57
ros57
  • 2 мнения
Публикувано: 18 March 2012 - 01:32
Как се прави саморазархивиращ се (.exe) файл с архиватора WinRar с български интерфейс?
1.Стартирайте(влезте в) WinRar.
2.Натискате бутона "Прегледай", ако няма никакви файлове в архива.
3.Натиснете бутона "Съветник".
4.Изберете опцията "Добави файлове към съществуващ архив" и след това - бутона "Напред".
5.Изберете папка или файл(файлове или папка с файлове), които искате да се запишат(да влязат) в саморазархивиращия се архив .exe, след това напишете име на архива и отново натиснете бутона "Напред".
6.На следващата страница изберете опцията "Създай саморазархивиращ се (.exe) архив" и натиснете бутона "Край". Ако искате може да използвате и другите опции, както и да зададете парола за отваряне на архива и разделяне архива на части, за да се побере в посочените носители.
7.След като натиснете "Край" изчаквате докато архивирането завърши.
P.S. Имайте предвид, че някои антивирусни и помощни такива, опознават саморазархивиращи се архиви, като троянски кон, макар че не са такива!
Успех на всички!
RR
#19 Bo0bi
Bo0bi
  • 2 мнения
Публикувано: 19 May 2012 - 15:42
Здрасти,
Имам един въпрос:
Как мога да направя архив примерно от три папки, които да е .exe и като го разархивирам тези папки да са така както са били преди архивирането. Пробвах с горния метод, но ми изписва, че има проблем с 32-бита и 64-бита на компютъра.
Това е описанието на проблема:
The version of this file is not compatible with the version of Windows you're running. Check your computer's system information to see whether you need an x86(32-bit) or x64(64-bit) version of the program, and then contact the software publisher.
Използвам програма 7zip
#20 Night_Raven
  • 23028 мнения
Публикувано: 19 May 2012 - 19:28
Ами, то ти се казва какво да направиш. Провери с каква точно операционна система си (32- или 64-битова версия) и инсталирай съответната версия на 7-Zip.
#21 Bo0bi
Bo0bi
  • 2 мнения
Публикувано: 19 May 2012 - 23:59
Със 64 битова съм и съм инсталирай 7-zip за 64 битова....
#22 Night_Raven
  • 23028 мнения
Публикувано: 20 May 2012 - 02:35
Ами, нещо бъркаш някъде. Аз съм работил с 64-битова версия на 7-Zip под 64-битова версия на Windows и всичко си е както трябва.
#23 Гост_Zig Zag_*
Гост_Zig Zag_*
  • Guests
Публикувано: 20 July 2013 - 14:16
Втората опция ще накара програмата да постави възстановителен запис в архива, в случай на повреждането му. Чрез този възстановителен запис ще можете да извлечете файловете и директориите си с минимални загуби.
След като поставите отметката за възстановителния запис, трябва да укажете и неговата големина. За целта отидете на страницата "Advanced" и там в полето "Recovery Record" задайте да бъде 3%:
Има ли полза от възстановяващ запис при компресиране на файлове, чийто размер е голям, примерно всеки файл е не по-малък от 500 MB? Примерно архивирам два файла по 500 MB и архива става 1000 MB. Възстановяващия запис е максимум 10%, което значи 100 MB допълнителни. Ще има ли полза от тези 100 MB, при положение че един файл е 500 MB?
Възниква и въпроса - защо записът е препоръчан на няколко места като 4% или 3%?
