Acer Swift 3 – проблеми със звук и WiFi
  • Отговори 67
Зададох го така: 802.11n
а първото на 2.4GHz 802.11b/g... Не знам защо липсва "n" тук.
Също промених и следното на 20MHz Only защото така съм настроил и рутера
Така сравнително рядко се появяват прекъсвания като това на снимката и при бързо превъртане на страницата и стартиране на нови клипчета, с много малко се изменят милисекундите.Явно настройките влияят.
Привидно е по-добре с изключение, че след рестартиране на лаптопа имаше в началото забивания, отразявайки се и на Wi-Fi на телефона - където също ставаше проблем с нета.
Не се зареждаше страницата при стартиране на браузъра, та след като го спрях и отново пуснах Firefox, от тогава се оправи... сякаш браузърът прави беля.
Ето снимка как си тръгна нета точно след като го затворих Firefox:
Какъв друг начин има за тестване и натоварване на Wi-Fi връзката за да избегна евентуални проблеми причинявани от браузъра?
Но пък аз реално ползвам браузър...и трябва да се убедя, че проблемите не идват и от него.
За DNS добре си ги настроил.
N е правилната настройка, виж с някоя програма колко рутера има на 3 канал(ако е зададен ръчно опитай на 11).
С коя версия на firmware е рутера и кой модел е точно(TL-WR941ND?) и коя версия v1......V2/V3?
Ще проверя отново каналите. Когато сложих преди година канал 3 нямаше наоколо други на този канал. Мисля, че основно проблемът е в самия лаптоп, защото други компютри и лаптопи не показват подобен проблем също вързани към рутера ми чрез Wi-Fi и тествайки ги по същия начин.
Ще пробвам други версии на драйвера за Wi-Fi. Тези по-старите които са от официалния сайт. И може би трябва да видя как се проверяваше операционната система да няма повредени файлове. Много рядко съм се занимавал с драйвери и все съм имал проблеми докато се подкара устройство... докато открия точен драйвер, свалям от доста места и често при проверка след свалянето засичам заразени файлове.
Прочетох доста проблеми за Wi-Fi при този модел, няколко човека са го оправили с актуализация на BIOS.
https://www.acer.com/ac/bg/BG/content/support-product/7779?b=1
Има 4 версии на биоса след твоя, лично аз го обновявам версия по версия.
ПП: Наскоро имах подобен проблем с Asus лаптоп, докато беше при мен нито веднъж не се разкачи от рутера TP-Link, докато при собственичката се разкача когато си поиска през 15-до 30мин.
Първото нещо заради което се ровя из проблемите на лаптопа ми е да разбера да няма проблем, касаещ гаранцията докато е в сила. До колкото разбирам гаранцията важи единствено за хардуерен проблем или бъркам ? Затова и се опитвам да открия причините, та ако повредата е фабрична да не закъснея.
От скоро забелязах и още един драйвер който не се зарежда при стартиране на Windows
"Wudfrd failed to load for the device PCI\VEN_8086&DEV_1903&SUBSYS_13011025&REV_0B\....."
Мисля, че е свързано със системата за пръстов отпечатък.
Тези Warning съобщения излизат за него с ID 219, след това съобщението  с ID 37за  което също не мога да разбера причината. Показал съм ги в края на пост #12
При всяко стартиране ги показва:
"Неправилното надграждане на вашия BIOS може да навреди на вашия продукт на Acer. Моля, действайте внимателно."
Не съм правил и трябва да се запозная с процедурата за да не объркам нещо. Как се прави?
Файловете за Bios от сайта са изпълними(ехе), заредена батерия, спрян антивирус и други приложения, включено захранване и си ти.
Преди това си виж настройките в BIOS ако има нещо специфично да го запомниш.
Не съм актуализирал още нищо.
След промените които посочих в пост #17 връзката не е прекъсвала.
Особеното се случва при стартиране на Firefox със запаметени страници от Youtube, което натоварва връзката, теглейки съдържанието, се получават значителни увеличения на милисекундите (но не винаги) и рядко няколко липси на отговор при ping test към рутера. В същото време се получават увеличения на милисекундите и дори липси на отговор при същия тест на друг компютър свързан чрез Wi-Fi към рутера. Т.е. се получава влияние на връзката и на другите устройства свързани чрез Wi-Fi. Това редно ли е?
Ето забавянията при старт на Firefox докато се заредят страниците
Ето реакцията и на другия компютър в същото време:
Същото и с нов рутер - при старт на Firefox:
Ето какво се случва и на другия компютър:
Но това от снимките става не винаги - само когато по някаква причина забавено се зареждат страниците. Иначе ping test-ът си върви непрекъснато.
На лаптопа няма такава програма.
Не знам само инсталираните от производителя програми заедно с Norton които уж премахнах и куп игри, а също и гадната App Explorer която нямам представа как беше измежду инсталираните, какво са омазали по Windows-а и това да води до проблемите с връзката. Антивирусната Norton може да прави някакви въртели.според мен
Ако ползваш торент програма и сийдваш много неща е от там проблема, защото се стартира с включването на ПК ако не е изрично спряна.
Пробвах още един тест за да разбера дали браузър  не създава проблем.
Увеличавах размера на пакетите при Ping test и се вижда драстична разлика между лаптопа и други два компютъра:
post-42673-0-96256300-1579108949_thumb.png  post-42673-0-60493000-1579109003_thumb.png
Ето как е при максимален размер на друг лаптоп с Windows 7 (на който видях, че също излизат две съобщения Warning с ID 37) и при настолен компютър с Windows XP, свързан чрез Wi-Fi през USB:
Исках да пресъздам натоварване както с браузър, но не е същото защото не влияе по този начин на останалите свързани устройства.
Ето какво се случва понякога като стартирам браузър и не зарежда веднага страницата:
и как се отразява на другите две устройства свързани чрез Wi-Fi.
Преди да започна експерименти с актуализации на драйвери и BIOS, може би и чиста инсталация на OC се чудя дали някакви настройки от следното може да причиняват тези проблеми и как е най-добре да постъпя?
