Нако Публикувано Април 16, 2011 Report Share Публикувано Април 16, 2011 ПРИ ПУСКАНЕ ИЗЛИЗА RUN-TIME ERROR 0 -В ПРОЗОРЕЦ ПОСЛЕ СЛЕД ОК -RUN TIME ERROR440 -AUTOMATION ERROR И ДО ТАМ Бесплатната версия незнаино зашто но се оправи блгодаря все пакИ на мен ми излизат същите грешки как ги оправи ? Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Cutie Публикувано Юни 5, 2011 Report Share Публикувано Юни 5, 2011 Здравейте. И при мен е подобно, преди малко MBAM ми предложи да пробвам пълната версия, при което се съгласих. Но веднага след това, ми изписа съобщения, че блокирала някакви IP-та. Замислих се, че по принцип я нямам тази защита и като мине пробната версия, дали по някакъв начин е опасно. Ето това ми показва в лога: 10:18:12 User MESSAGE Protection started successfully10:18:22 User MESSAGE IP Protection started successfully10:20:19 User IP-BLOCK 87.248.176.16 (Type: outgoing)10:21:00 User IP-BLOCK 222.71.46.210 (Type: outgoing)10:21:12 User IP-BLOCK 58.241.120.173 (Type: outgoing) Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
mihnev_sz Публикувано Юни 5, 2011 Report Share Публикувано Юни 5, 2011 Блокира изходящ трафик най-често на Windows Media Player ,нищо тревожно няма! Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Night_Raven Публикувано Юни 5, 2011 Report Share Публикувано Юни 5, 2011 Malwarebytes' Anti-Malware разполага с база от данни с опасни/потенциално опасни IP адреси и директно блокира достъпа до тях. Тази база от данни е малко параноична и понякога се блокират валидни и безвредни сайтове. Ако тази защита ти създава проблеми или те дразни, можеш да я спреш защитата чрез десен клик върху иконата на програмата в системната област (до часовника) и кликнеш Блокирай опасни страници. Това ще спре IP защитата, докато не я активираш отново по същия начин или не рестартираш. А можеш да я спреш и за постоянно от основния прозорец на програмата -> Защита -> като махнеш отметката на Активирай блокирането на зловредни страници със защитния модул. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
fRednik Публикувано Август 24, 2011 Report Share Публикувано Август 24, 2011 Няма ли някакъв начин конкретни IP да се впишат като "изключения"? Би трябвало да има нещо като "бял списък", за да не се изключва защитата тотално - не откривам начин да го направя!? Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Гост newnickname Публикувано Август 24, 2011 Report Share Публикувано Август 24, 2011 Няма ли някакъв начин конкретни IP да се впишат като "изключения"? Би трябвало да има нещо като "бял списък", за да не се изключва защитата тотално - не откривам начин да го направя!? Има начин, но само когато засече такова IP, даваш десен бутон на иконката на Malwarebytes, в трейя (долу в дясно, близо до часовника, там дето излиза балончето) и избираш опцията Добави към изключенията.Не мисля, че са толкова опасни тези IP-та, китайски, които те притесняват, по-скоро може да те притеснят честите известявания, които се премахват от Контролния панел на програмата, табчето Защита, махаш отметката наПоказвай известя при блокиране на зловредни страници. http://store.picbg.n...9806b630611.png Инак папки/директории/файлове могат предварително да се поставят в изключения, така щото при скен да ги пропуска анти-шпионската програма. Това става от контролния панел на програмата, табчето е Изключения, долу в ляво има бутона Добави, избираш каквото трябва и натискаш бутона ОК. Тази опция я препоръчвам също, когато си наясно, къде точно имаш лоши сектори, обикновено на стари дискове се получават, а аз имам такива сектори и благодарение на тази опция ги пропускам, защото инак при скен забива точно там. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
xristakis Публикувано Декември 4, 2011 Report Share Публикувано Декември 4, 2011 Добър вечер имам проблем с програмата, при пускане излиза RUN-TIME ERROR 0 -в прозорец после след ок -RUN TIME ERROR440 -AUTOMATION ERROR и до там. Изчистих регистрите и е качих на ново но не става? Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
s.feradov Публикувано Декември 4, 2011 Report Share Публикувано Декември 4, 2011 Изтеглете прикачения RAR архив. Разархивирайте файла, който се намира в него и го стартирайте като администратор. Натиснете OK върху трите диалогови прозореца, които ще се появят. Проверете дали проблемът е все още налице.MBAM Fix.rar Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
xristakis Публикувано Декември 4, 2011 Report Share Публикувано Декември 4, 2011 DllRegister server in C:\program files\Malwarebytes...\mbamext.dll succeeded ми излиза при пускането. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
s.feradov Публикувано Декември 4, 2011 Report Share Публикувано Декември 4, 2011 При стартиране на .bat файла или при стартирането на програмата? Ако е първото, то в диалоговия прозорец би трябвало да има бутон OK, който да натиснете. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Night_Raven Публикувано Декември 4, 2011 Report Share Публикувано Декември 4, 2011 Ако това не помогне, деинсталирай програмата, рестартирай, почисти останките с този инструмент, рестартирай и я инсталирай отново. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
xristakis Публикувано Декември 5, 2011 Report Share Публикувано Декември 5, 2011 s.feradov При .bat, има ок но след това ми излизат още два диалогови прозореца. Night_Raven Не помогна и това. Не разбирам до преди няма и седмица си работеше нормално, сега изведнъж се скапа? Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Гост newnickname Публикувано Декември 5, 2011 Report Share Публикувано Декември 5, 2011 Изпълни указанията на Night_Raven,точно както ги е написал. Пояснявам, че трябва първо да се деинсталира от Старт Менюто в папката на Malwarebytes Anti-Malware има опция за деинсталация.Прави се рестартСтартира се инструмента mbam-clean - този инструмент, както написа Администратора,Ще поиска рестарт (reboot) - съгласяваш се.След рестарта увери се, че папката на програмата е изтритаC:\Program Files\Malwarebytes' Anti-MalwareСлед което стартирай autoruns от Options - Filter options - Hide Microsoft entriesРазгледай за Malwarebytes' Antimalware, MBAMService, MBAMShlext, ако съществуват, с/у тях трябва да има кутийка с отметка, маркираш с курсора на мишката, десен бутон - delete.Ако се наложи правиш рестарт, проверяваш отново и чак тогава можеш да инсталираш начисто по възможност последна версия Malwarebytes Anti-malware Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
xristakis Публикувано Декември 6, 2011 Report Share Публикувано Декември 6, 2011 Направих всичко стъпка по стъпка и пак ми дава същото нещо! Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Гост newnickname Публикувано Декември 6, 2011 Report Share Публикувано Декември 6, 2011 (Редактиран) Направих всичко стъпка по стъпка и пак ми дава същото нещо! За да е работила програмата нормално и изведнъж да се е появил проблем от самосебе си, възможно е наличието на зловреден код. Скенирал ли си с SUPERAntispyware? За SUPERAntiSpyware:- стартирай програмата;- кликни бутон Scan your Computer (Сканиране на компютъра);- вляво избери само дял C:, а вдясно избери Perform Complete Scan (Извърши пълно сканиране);- кликни Next и изчакай програмата да сканира;- кликни OK на съобщението;- ако има засечени заплахи, кликни Next, за да се премахнат гадинките, OK на потвърждението и накрая Finish;- кликни бутон Preferences... (Настройки) и иди на подпрозорец Statistics/Logs (Дневници), маркирай последния лог по дата и кликни бутон View Log... (Покажи дневника);- копирай съдържанието му тук. Ако е нужен рестарт при някое от сканиранията, се съгласи и рестартирай веднага. Редактиран Декември 6, 2011 от mazarin Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
