SysProt 1.01.0 Not responding при скан порт
Почти месец от преинсталация на Windows XP SP2.Веднага след Уиндоус - Comodo , след това антивирус , спомагателни програми за защита ,Safe XP 1.5.7.14 и чак след това всичко останало(нищо ново с изкл. на Foxit Reader , µTorrent ,SA Dictionary и Comodo 3.12).Като свършиха инсталациите сканирах с вс. защитни програми профилактично.Тогава се появи този проблем със SysProt при сканиране на портовете.Отдадох го на новата версия на Comodo или моя грешка в правилата.Не намерих решение , потърсих мнения във форума на Comodo ,но не се намери някой с този проблем.Преди всичко това бях с 3.9.509 и всичко беше ОК.Деинсталирах напълно CIS , но ефект нямаше - същото замръзване на SysProt.При това AVZ и ASC на Iobit си правят тестовете безпроблемно.Никакви грешки в EventViewer.Какво става с програмата-екрана посивява , гълта RAM като ламя .Като се затвори не си ънлоудва драйвъра както обикновено-трябва да я стартирам отново и да задействам който и да е друг бутон , без въпросния , с последващо затваряне.Забелязах случайно в Device Manager + show hidden devices присъствието на SysProtDrv,не зная трябва ли да е там , не помня да съм го виждал преди и го деинсталирах.Изненадващо след това действие програмата си сканира нормално портовете,но при повторен опит след затваряне -проблема се завърна(драйвъра го няма обаче в Device Manager.И последно днес пробвах с Compatibility mode for Windows 98- даде грешка , че не може да извърши сканирането ,потвърдих и пак изненада -показа правилно резултата от сканирането,но не и при следващ опит.Компютъра е чист - поне според това с което разполагам (Avira,AVZ,MBAM,SAS),нещо се опита да пробие май като инсталирах Foxit Reader,но AnVir и SAS го пребориха , а втората го карантинира(Unclassified/RegSVR-Fake).
SysProt се среща във форума и се надявам на можещи и знаещи.Предварително благодаря.
А Foxit Reader от официалната страница ли е изтеглен ?
Иначе от него няма какво да пробие освен някой ASK toolbar...
Ако искаш дай един лог от DDS
Благодаря за отзива.За Foxit не съм запазил линка , но беше през Google и няколко миръра - и във форума съм го виждал.
DDS.txt
Attach.txt
Логовете изглеждат чисти.
Отвори notepad и въведи:
@ECHO OFF
IF EXIST log.txt DEL log.txt
ECHO Deleting files>>log.txt
FOR %%g in (
c:\windows\SET8.tmp
c:\windows\SET4.tmp
c:\windows\SET3.tmp
) DO (
IF EXIST %%g (
ATTRIB -r -s -h %%g
DEL %%g
IF EXIST %%g (
ECHO %%g not deleted>>log.txt
) ELSE (
ECHO %%g deleted successfully>>log.txt)
) ELSE (
ECHO %%g not found>>log.txt))
START NOTEPAD.EXE log.txt
DEL %0
Запази файла с име fix.bat
Трябва да изглежа ето така - http://i266.photobucket.com/albums/ii277/sUBs_/bat_icon.gif
Стартирай го с двукратен клик на мишката.
Можеш да деинсталираш - DAEMON Tools Toolbar.
Направих го.Затруднявам се с toolbar-а.В Program Files има празна папка DAEMON Tools Toolbar.И JV16 нищо не намира ,а тя ги умее тези неща.В IE също не виждам нищо .
Тулбара не е важен. Празната папка можете да я изтриете.
Изтеглете GMER и го разархивирайте го на вашия десктоп.
Преди да сканирате се уверете, че всички останали работещи програми в момента са изключени и вашия антивирусен софтуер няма да предприема никакви действия по време на сканирането на Gmer. Не използвайте компютъра си, докато трае сканирането.
Кликнете два пъти пъти върху gmer.exe , за да стартирате програмата.
Тя ще направи начално сканиране за секунди. След като то приключи НЕ натискайте бутона Scan, а изберете бутона Copy и поставете съдържанието на лог файла в следващия си пост.
За сканиране на портовете ви препоръчвам една от следните две програми - currports или TCPView, ако проблемите с SysProt продължат.
Поздрави ! ;)
Разбрах.Може да не е точно сега момента да попитам ,но ...възможно ли е да се засягат правила за достъп (и то непородени от CIS )защото освен промяна на 1-2 икони инцидентно и сега: втория шот(ако поискам да видя temporary или Recycle Bin) PC-to e OK.
GMER.txt
Тук трябва да отговори някой по запознат с Comodo...като Night_Raven или tanganika...
Логовете ти са чисти.
PS: Няма да е зле да инсталираш Service Pack 3 за Windows XP.
Ами...и да не е точно с COMODO пак си по запознат с HIPS-a като цяло...аз "таквиз" неща не ползвам. :hesthebest:
Ако не представлява трудност, би ли се аргументирал защо не ползваш "таквиз" неща? :peace:
Ще си позволя да отговоря вместо него. :)
Той ползва 64-битова версия на Vista или 7. Това са сами по себе си определено по-сигурни операционни системи. Основните причини за това са изискването всеки код на ниво kernel да има цифров подпис и PatchGuard, който блокира всякаква модификация на ядрото (kernel). Това прави заразяването на 64-битова операционна система с rootkit или друг по-сложен и дълбоко вкопаващ се зловреден код доста трудно. Към това добавяме, че авторите на зловреден код се концетрират основно върху 32-битовите системи, защото на този етап те са все още по-разпространени и ако зловредният код е проектиран и насочен към 32-битови системи, може да не функционира както трябва под 64-битови такива, ако зависи от системни файлове и компоненти. User Account Control също спомага мъничко.
Накратко: 64-битовите системи са в общи линии имунни на една солидна част от текущия зловреден код по ред причини, което за момента значи, че защитата на подобни системи е доста по-лесна.
Благодаря за отговора!
Факт е, че аз имам 64-битов процесор, а използвам 32-битова операционна система. Изчаквам да излезе официално Windows 7 и тогава ще мина на 64-битова система. Умишлено избягвам Vista, защото на този етап съм с 2GB RAM.:bye:
:offtopic:
Ако разполагаш с 2GB памет, то е по-добре да не минаваш на 64-битова ОС, независимо каква е точно.
Извинявам се, че се отклонявам, но защо ако човек (компа му, де) е с 2Gb RAM, да не ползва x64, ако е по-добре от гледна точка нс сигурността? Няма да е достатъчно ли? Направо на 4Gb ли да се минава, защото x64 ще успява да я утилизира пълноценно?
