pppplamennnn Публикувано Октомври 1, 2009 Report Share Публикувано Октомври 1, 2009 Преди няколко дни преинсталирах компютъра на един приятел всичко си мина добре сложих и драйвърите за дъното, видеото докато не стигнах до аудиото става дума за VIA AC'97 Enhanced Audio Controller сложих драйвъри от сайта на VIA, от сайта на Realtek менютата на драйвъра си излизат както и иконката долу вдясно на лентата, но звук не се чува от тук изтеглих драйвърите ЛИНК и от сайта на Realtek AC'97 codecs и няма звук дъното е VIA VT8377 Apollo KT600 (доколкото ми каза момчето ако не се е объркало ), четах в интернет че може и от BIOS-а да е някоя настройка или от самия Windows чувал съм и за някакви универсални аудио драйвъри няма претенции откъм качество важното е да има звук , ако някой знае как да пусна пустия звук да казва, че утре пак ще ходя да се мъчам и незнам какво ще правя .Благодаря предварително. Ако има нужда от още инфо казвайте. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Night_Raven Публикувано Октомври 1, 2009 Report Share Публикувано Октомври 1, 2009 Сигурен ли си, че колонките работят, че са включени и свързани в правилния жак? Има ли някакви удивителни в Device Manager? Сигурен ли си, че чипът е на Realtek? Защото може да е на C-Media. Макар че тогава драйверите на VIA е трябвало да паснат.Когато пуснеш да речем Winamp, изглежда ли сякаш се възпроизвежда нормално или има някакви проблеми? Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
pppplamennnn Публикувано Октомври 1, 2009 Author Report Share Публикувано Октомври 1, 2009 Сигурен ли си, че колонките работят, че са включени и свързани в правилния жак? Има ли някакви удивителни в Device Manager? Сигурен ли си, че чипът е на Realtek? Защото може да е на C-Media. Макар че тогава драйверите на VIA е трябвало да паснат.Когато пуснеш да речем Winamp, изглежда ли сякаш се възпроизвежда нормално или има някакви проблеми?Да проверих ги, в Device Manager преди да сложа дрйвърите има удивителен после няма, за чипът не съм сигурен, но трябваше да пробвам все пак защото с на VIA не тръгна звук, когато пусна някаква музика тя си се възпроизвежда нормално все едно съм натиснал mute или съм изключил колонките всичко върви, а няма звук даже тези на VIA имат сезор за нивото на звука и той мърда според ритъма на музиката. Сега намерих това LINK утре ще го пробвам и ако не стане незнам, преди преинсталацията си вървеше звука и back up-нах дрйвъра на аудиото с Driver Genius Professional trial, но след това като се пробвах да сложа въпросния драйвър ми изписа че back up-а е правен с trial версия и сега може да се възстанови само видео и забравих другия драйвър какъв беше обаче без аудиото иначе то фигурира в back up-а, но не мога да го възстановя. Edit: Сега видях че това което съм намерил няма откъде да се изтегли. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Night_Raven Публикувано Октомври 2, 2009 Report Share Публикувано Октомври 2, 2009 Тогава отново да питам дали си сигурен, че колонките са включени и свързани както трябва. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
pppplamennnn Публикувано Октомври 2, 2009 Author Report Share Публикувано Октомври 2, 2009 Тогава отново да питам дали си сигурен, че колонките са включени и свързани както трябва.Да включени са и са в правилния жак, както са си били преди преинсталацията така са и сега. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
liver Публикувано Октомври 2, 2009 Report Share Публикувано Октомври 2, 2009 Да включени са и са в правилния жак, както са си били преди преинсталацията така са и сега.При мен също като инсталирам аудио драйвъра, след преинсталация на уина, няма звук. Решението при мен е много просто. Отварям панела и повтотно потвърждавам върху маркираните така или иначе отметки (line out\mic in) и звука се появява. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
pppplamennnn Публикувано Октомври 2, 2009 Author Report Share Публикувано Октомври 2, 2009 При мен също като инсталирам аудио драйвъра, след преинсталация на уина, няма звук. Решението при мен е много просто. Отварям панела и повтотно потвърждавам върху маркираните така или иначе отметки (line out\mic in) и звука се появява.Ами ще пробвам, твоите драйвъри като гледам са на Realtek май, ще пробвам с тези на VIA отново и ако знаете някой драйвър който при обикновени обстоятелства трябва да върви 100 % кажете за да мога да се уверя, че проблема не е в него и да попитам при положение че музиката си върви,а звук няма трябва ли да значи че драйвъра е точния за аудио картата или може да е грешния и пак да си върви музика, но без звук. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
karretto Публикувано Октомври 2, 2009 Report Share Публикувано Октомври 2, 2009 Да проверих ги, в Device Manager преди да сложа дрйвърите има удивителен после няма, за чипът не съм сигурен, но трябваше да пробвам все пак защото с на VIA не тръгна звук, когато пусна някаква музика тя си се възпроизвежда нормално все едно съм натиснал mute или съм изключил колонките всичко върви, а няма звук даже тези на VIA имат сезор за нивото на звука и той мърда според ритъма на музиката. Сега намерих това LINK утре ще го пробвам и ако не стане незнам, преди преинсталацията си вървеше звука и back up-нах дрйвъра на аудиото с Driver Genius Professional trial, но след това като се пробвах да сложа въпросния драйвър ми изписа че back up-а е правен с trial версия и сега може да се възстанови само видео и забравих другия драйвър какъв беше обаче без аудиото иначе то фигурира в back up-а, но не мога да го възстановя. Edit: Сега видях че това което съм намерил няма откъде да се изтегли. Защо не възтановиш драйвъра от back up-а,но с device manager/update driver и след това да го посочиш. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
pppplamennnn Публикувано Октомври 2, 2009 Author Report Share Публикувано Октомври 2, 2009 Защо не възтановиш драйвъра от back up-а,но с device manager/update driver и след това да го посочиш.Защото е някакъв файл на самата програма и вътре има 2 драйвъра не съм пробвал ще опитам, иначе си намерих платена версия на програмата, но при възтановяването накрая дава грешка, че не може да се копира някакъв файл. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
karretto Публикувано Октомври 2, 2009 Report Share Публикувано Октомври 2, 2009 Защото е някакъв файл на самата програма и вътре има 2 драйвъра не съм пробвал ще опитам, иначе си намерих платена версия на програмата, но при възтановяването накрая дава грешка, че не може да се копира някакъв файл. Тия програми за backup на драйвери не може да се разчита напълно незнаеш,кога ще даде някаква грешка,но отпреди съм правил backup със същата програма и можеше да се посочи от device manager. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
pppplamennnn Публикувано Октомври 2, 2009 Author Report Share Публикувано Октомври 2, 2009 Тия програми за backup на драйвери не може да се разчита напълно незнаеш,кога ще даде някаква грешка,но отпреди съм правил backup със същата програма и можеше да се посочи от device manager.Ами това намерих с това back up-нах (не разчитам на тези програми, но трябваше да опитам все пак ), а доколко е станало незнам ще пробвам и през device manager. Благодаря за вниманието. Ако имате някакви идеи още казвайте. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
pppplamennnn Публикувано Октомври 3, 2009 Author Report Share Публикувано Октомври 3, 2009 Днес реших проблема с аудиото сложих този драйвър ЛИНК след което си блъсках главата 15 минути защо музиката си върви, а звук няма вадех жакове слагах ги наново ровех се из device manager даже стигнах и до troubleshooter-а докато накрая не пъхнах жака на колонките в розовия изход (или вход защото по пронцип розовия е за микрофон, но явно тази аудио карта е по-различнна ) и Еврика !!! звука тръгна . Така че ако някой има същия проблем да пробва всички изходи и входове и каквото друго има където може да влезе жака защото не се знае. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
pppplamennnn Публикувано Октомври 7, 2009 Author Report Share Публикувано Октомври 7, 2009 Отново проблем всичко си вървеше добре докато не спря и не извади съобщение, че драйвера не е точния за този hardware и трябва да се инсталира друг. След доста псувни и потрошени нерви разбрах откъде идва проблема, както всичко си работи излиза тази грешка http://sliven.spnet.net/pub/win32.jpg и старт лентата за момент става класик и след няколко секунди се оправя и премигват иконките, след което всичко си върви пак, но след рестарт звука се губи отново и при опит да се отвори менюто на звука изписва пак онова съобщение за грешен драйвър, след това слагам наново драйвъра и всичко работи докато не излезе пак тази грешка с Win32, моля ако знате как да се реши проблема с този ''Generic Host for Win32 Services'' кажете защото пробвах какво ли не и не става, пробвах начините от тук LINK без ъпдейта който е даден и пак се появява дали ще се оправят нещата с ъпдейта? И да попитам за този ъпдейт ли става дума LINK също така дали ще помогне този LINK. П.П. Windows-а е XP SP 3. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Night_Raven Публикувано Октомври 7, 2009 Report Share Публикувано Октомври 7, 2009 Съмнява ме да има негативни последици да опиташ да ги инсталираш. И да попитам за всеки случай: сигурен ли си, че си пробвал последните версии на драйверите? Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
pppplamennnn Публикувано Октомври 8, 2009 Author Report Share Публикувано Октомври 8, 2009 Съмнява ме да има негативни последици да опиташ да ги инсталираш. И да попитам за всеки случай: сигурен ли си, че си пробвал последните версии на драйверите?Ами като опитах да ги инсталирам излезе съобщение, че те вече са инсталирани защото service pack-а ги съдържа. А колкото до драйвъра няма как да съм сигурен защото във сайта на VIA има драйвъри за определени модели VIA AC'97 VT**** докато на тази аудио карта не мога да видя модела с каквато и да е програма пише само VIA AC'97 Enhanced Audio Controller, пробвах с всички драйвъри за VIA AC'97 VT**** докато накрая един стана, не съм сигурен кой точно. Ако знате какъв драйвър трябва да скожа кажете, но всичко си работи нормално докато не излезе този error . Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
