ba4o_kiro Публикувано Септември 13, 2009 Report Share Публикувано Септември 13, 2009 Здравейте.Преинсталирах си компа, поставих всички драйвери без един и проблемите ми тръгнаха от там.Значи драивера седи със удивителен.Когато кликна в/у него два пъти и ми исписва нещо като не работи (code 10).Търсих из нета как да се оправи и всичко което трябваше да направя е да си изтегля добавки от Microsoft направих го изтеглих всички задължителни добавки но драйвера не се оправи но за капак на всичко сега ми се промени старт менюто, катопремине логото на ундоус вечене се показва поздрава /добре дошли/ а спира до място с моя акаунт и след клик тогава се появяват папките.Кк да си върна първо началното старт меню. Извинявам се за двата скриншота стана случайно. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
avalon72 Публикувано Септември 13, 2009 Report Share Публикувано Септември 13, 2009 Здравейте.Преинсталирах си компа, поставих всички драйвери без един и проблемите ми тръгнаха от там.Значи драивера седи със удивителен.Когато кликна в/у него два пъти и ми исписва нещо като не работи (code 10).Търсих из нета как да се оправи и всичко което трябваше да направя е да си изтегля добавки от Microsoft направих го изтеглих всички задължителни добавки но драйвера не се оправи но за капак на всичко сега ми се промени старт менюто, катопремине логото на ундоус вечене се показва поздрава /добре дошли/ а спира до място с моя акаунт и след клик тогава се появяват папките.Кк да си върна първо началното старт меню. Извинявам се за двата скриншота стана случайно.Дай десен бутон -->Uninstall на тези Floppy Disk Controllers и рестартирай после компютъра. Той ще ги инсталира пак и дано се оправи. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
ba4o_kiro Публикувано Септември 13, 2009 Author Report Share Публикувано Септември 13, 2009 Това вече го пробвах.Изтривам го, и след изключване отново го възтановява по същия начин както е сега.Имах на предвид че го деинсталирах със uninstal.Повече ме интересува втората част на вапроса а то е как да си върна стандартното стартиране на уиндоус.Благодаря Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
avalon72 Публикувано Септември 13, 2009 Report Share Публикувано Септември 13, 2009 Това вече го пробвах.Изтривам го, и след изключване отново го възтановява по същия начин както е сега.Имах на предвид че го деинсталирах със uninstal.Повече ме интересува втората част на вапроса а то е как да си върна стандартното стартиране на уиндоус.БлагодаряВ "Контролен панел"-->"Потребителски акаунти"(User Accounts)-->Изтриваш другия (другите) акаунти и остава само твоя - "Компютърен администратор". Така няма да те пита вече кой акаунт да зареди. А за драйвера... вземи диска с драйвери за дъното и ги инсталирай наново, просто пусни ги пак да се инсталират. може да пробваш и само с ъпдейт на този драйвер (десен бутон -->Update). Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
ba4o_kiro Публикувано Септември 13, 2009 Author Report Share Публикувано Септември 13, 2009 Пробвах да обновя драйвера със /Update Driver/ но нищо не се промени.Имам два диска със универсални драйвери / до колкото схванах само на единия има около 1500 драйвера/ и не ми помогнаха.А диск със драйвери на дъното така и не получих при закопуването на компа, така става когато не разбираш какво купуваш, а пък и да е евтино.А колкото до акаунта мисля че е един и няма какво да изтрия, ще поставя скриншот.Промяната стана след като изтеглих добавките от Microsoft .Тъй като са на английски а на мен ми е трудно да се оправям и не разбрах какво си изтеглих. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
avalon72 Публикувано Септември 13, 2009 Report Share Публикувано Септември 13, 2009 Пробвах да обновя драйвера със /Update Driver/ но нищо не се промени.Имам два диска със универсални драйвери / до колкото схванах само на единия има около 1500 драйвера/ и не ми помогнаха.А диск със драйвери на дъното така и не получих при закопуването на компа, така става когато не разбираш какво купуваш, а пък и да е евтино.А колкото до акаунта мисля че е един и няма какво да изтрия, ще поставя скриншот.Промяната стана след като изтеглих добавките от Microsoft .Тъй като са на английски а на мен ми е трудно да се оправям и не разбрах какво си изтеглих.Да - и при мен така изглеждат екраните от снимките. Да видим пак дали съм разбрал правилно: при стартиране екрана ти е син и разделен на две, и чака да кликнеш върху името ти, така ли? И тогава ти дава десктопа с иконите на програмите? Някъде другаде може да има настройка, ама съм забравил - те едно и две неща ли са... Има една програма - Driver Checker 2.7.3 примерно - тя проверява всички драйвери, сваля и ъпдейтва старите автоматично. Иначе за дъното си ги сваляш от сайта на производителя. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
ba4o_kiro Публикувано Септември 13, 2009 Author Report Share Публикувано Септември 13, 2009 Точно така става зареждането след като включа компа,спира до името и след като кликна в/у него тогава излиза поздрава "Добре дошли" и се появяват иконките.Повече искам това да си оправя.А колкото до драйвера ще продължа да търся в саита на Microsoft как да си го оправя, той за сега не ми прави проблеми,поскоро не мога да свикна с новия начин на зареждане на компа. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Night_Raven Публикувано Септември 14, 2009 Report Share Публикувано Септември 14, 2009 Старт -> Изпълнение -> пишеш control userpasswords2 -> OK. Опитай да махнеш отметката на Users must enter a user name and password to use this computer. и виж след рестарт как ще е. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
ba4o_kiro Публикувано Септември 14, 2009 Author Report Share Публикувано Септември 14, 2009 Благодаря много за помоща, но без да искам съм го оправил. Тук трябва да обясня как.Снощи последното което направих е: Намерих някаде из форума един скрипт на Night Raven за стандартно Старт меню, използвах го и рестартнах но нищо не се промени и след това изключих компа и днес след като го включих всичко си беше наред зареди се нормално.Но друго пропуснах да кажа, става въпрос за драйвера то и за това започнах темата.Когато купихме компа си беше сус инсталиран уиндоус и всички драйвери си бяха добре тогава им направих бекап иги записах на диск.С този диск възтанових всички драйвери без този за който започнах темата.Та този драйвер не трябва ли да е наред като всички други. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Night_Raven Публикувано Септември 14, 2009 Report Share Публикувано Септември 14, 2009 Отваряна ли е кутията на компютъра и човъркано ли е из нея? Ако да, провери дали кабелите към флопи устройството са свързани добре. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
ba4o_kiro Публикувано Септември 15, 2009 Author Report Share Публикувано Септември 15, 2009 Все още е гаранционен и не мога да го отварям.А пък флопи няма,има само DVD но то си работи много добре.Често ни се налага да си запишем някой диск или пък от диск да смъкнем във компа, така че проблеми нямаме. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Night_Raven Публикувано Септември 15, 2009 Report Share Публикувано Септември 15, 2009 Тогава просто забрани флопи устройството в BIOS и готово. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
ba4o_kiro Публикувано Септември 16, 2009 Author Report Share Публикувано Септември 16, 2009 Добре. Благодаря ви за помоща. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
