Проблем при ъплоуд на файлове в някои сайтове
Здравейте. Чудех се в кой раздел да пусна точно темата, но мисля, че моят проблем касае този раздел. Преди време бях пипнал един троянец и уж криво-ляво успях да се отърва от него. Но забелязах, че остана един проблем, който може би се дължи на него. Става въпрос за това, че при някой сайтове за уплоуд на файлове (примерно dox.bg) когато качевам файлове (малки или големи) ми дава, че файлът едва ли не се е качил за секунди с бясна скорост (а моята скорост на ъплоуд е максимум 60 КБ/с) и след това логично блокира самия процес. А като съм пробвал на други компютри всичко си е ОК. Бих искал да ви попитам може ли това да се дължи на троянския кон и ако да, мога ли да намеря решение на проблема. Или пък се дължи на някой проблем с Java или ActiveX?
П.С. Важно е да отбележа, че съм с WindowsVista Ultimate
Благодаря Ви предварително!
С Mozilla Firefox общо взето от последните версии. Признавам си, не съм пробвал с IE, но интересното е, че преди троянеца нямаше такъв проблем, а след това се появи..... :newpaper: А и както казах вече на други компютри с Мозила го няма този проблем
Сканирай за всеки случай с Malwarebytes Anti-Malware като преди това обновиш дефинициите.
Изтегли HijackThis 1.99.1 (213KB), която съм преименувал нарочно, стартирай я и кликни Do a system scan and save a logfile. Това ще създаде текстов файл в същата папка. Копирай съдържанието му тук или прикачи файла към темата, както ти е по-удобно.
Изтегли Autoruns, след това стартирай програмата и направи следното:
1) избери Options -> Hide Microsoft and Windows Entries;
2) кликни File -> Refresh;
3) кликни File -> Export...;
4) запази файла някъде и след това го прикачи към темата или му копирай съдържанието.
Изчисти кеша и пробвай пак. Преинсталирай Мозилата и пробвай пак.
Сега, направих това, за което писа по-горе:
1. Лог файлът от HijackThis:
hijackthis.txt
2. Лог файлът от Autoruns:
AutoRuns.txt
Иначе IE дори не иска да ми покаже възможни файлове за качване..... :yesss:
Току що пробвах и с експлоръра да кача един файл в dox.bg например и отново същия проблем - дава, че качва с 19 МБ/ с ...........абсурдно (а файът беше с размер минимум 20 мб при обичайна скорост на ъплоуд при мен 50-60 КБ/с)
Виждам, че си с Vista. Моля, дай нов лог, но този път от HijackThis 2.0.2. Инсталирай програмата, влез в папката й и преименувай основния изпълним файл на нещо друго и повтори същите неща.
Интересно ми е дали направи тези ? Не прочетох да има отговор за тях.
За 2рите инструкции ползвай CCleaner. Почисти както файловете така и регистрите.
Да, направих всичко гореописано. Проверката с HiJack този път беше без грешки , но отново се сблъсквам ъс същия проблем. Ето го логфайла иначе:
hijackthis.txt
Засега логовете като че ли не ми помагат. Пробва ли да почистиш кеша на браузърите? Можеш да опиташ и да изключиш Web защитата на NOD32 за малко и да опиташ да качиш файл. Друг тест би бил да опиташ да качиш файл под Safe Mode with Networking.
Да, изчистих кеша и всички парол и тем подобни, преинсталирах Мозилата, но пак същото, Добре, ще пробвам и този вариант, но бих попитал само откъде задавама Safe Mode with Networking?
