Как се обединяват дялове?
Ако съм разбрал правилно, имаш четири дяла (C:, D:, E: и F:) и искаш да ги обединиш в един общ - C:. Не е никак разумно да имаш само един дял. Ако се скапе Windows и се наложи преинсталация, заминава информацията на системния дял (единствения). Затова се препоръчва човек да има един системен дял C:, за операционната система и програми, и останалото пространство човек да си го разпределя както е удобно. Все пак ти си решаваш.
Преминавам по същество. Процедурата става с PartitionMagic.
Има две условия:
1) Можеш да обединяваш само дялове, които са един до друг - D: с C:, Е: с D:, F: с Е:. Не можеш да обединиш директно D: с F:.
2) За да се обединят два дяла, те трябва да са на една и съща файлова система със един и същ размер на клъстерите.
Набавяш си, инсталираш и стартираш PartitionMagic.
Важно: спокойно можеш да кликаш и да правиш промени. Нищо не се извършва, докато не натиснеш бутона Apply. Дотогава спокойно можеш да си ръчкаш.
Препоръчително е всичко да е на NTFS, затова ако C: ти е във FAT32, избираш дяла и вляво кликаш Convert partition и избираш NTFS. Не съм сигурен дали пита, но ако пита за размер на клъстера (Cluster size), избери 4K и кликай OK. Ако C: ти е вече в NTFS, кликаш с десния бутон върху него и от меню Advanced избираш Resize Clusters. Вдясно ще видиш падащо меню. Ако е 4K, го остави така, ако е различно го смени на 4K. Кликай OK. Уеднаквяваш всички останали дялове да са еднакви като файлова система и размер на клъстера с C:.
Ще спазваме поредност. Кликаш с десния бутон върху последния дял и избираш Merge.... После в прозореца избираш F: (NTFS) becomes a folder of E: (NTFS), в долното поле си пишеш името на папката, която искаш да се създаде и всичкото съдържание на E: да се сложи вътре. Повтаряш операцията отново с последния дял в списъка (като спазваш последния да става част от следващия) и така докато накрая не ти остане само C: в списъка. Кликаш Apply и чакаш. Ако нещо поиска рестарт, разреши му.
Трябва да получиш един дял C: с папки със съдържанието на всеки отделен хард. Ще трябва евентуално пак да си го преструткурираш за да ти е удобно.
EDIT:
Кой размер на клъстера?
По принцип най-добрите стойности за размер на клъстера са 512, 1K, 2K и 4K. При 512 има много малко загуба на пространство и е полезно ако ще складираш дребни файлове (картинки, текстови документи и др. подобни). 4K е стандартния размер. Колкото по-големи като размер файлове имаш, толкова по-голям клъстер би бил по-добър избор. Разликата обаче е сравнително малка. Понеже всичко ще е на един дял, а това предполага голямо разнообразие от файлове, то 4K е добър избор - универсален. Ако всеки мегбайт ти е ценен, ще складираш дребни файлове и не ти трябва да изцеждаш всяка секунда бързодействие можеш да си избереш размер от 512 за да спестиш място.
По-голям размер от 4K се препоръчва само за големи видео файлове.
Ако искаш да разбереш при различните размери на клъстера колко място се прахосва, това става от менюто за промяна на размера в PartitionMagic.
Сам прецени какъв размер на клъстера ти е нужен. Който и да избереш обаче, все ще е добре.
EDIT #2: WarezRu предполагам има предвид FDISK, която е на стартова дискета. За жалост тя не поддръжа NTFS и като цяло е доста спъната.
EDIT #3: пунктуация, липсващи думи и други грешцици.
:bravo:
Здравейте!
За жалост не мога нищо да кажа по темата, защото ми липсва компетентност, но не можах да се въздържа да не се включа по друг повод и моля да ме извините за това.
Искам да изразя благодарността си и възхищението си от Night_Raven! С удоволствие чета постовете му и най- вече разясненията и информацията, която дава по проблеми. Говори за толкова сложни неща, на толкова достъпен език. Доста неща научавам от неговите статий и информацията, която дава.
Простете за оффтопика, но мисля, че Night_Raven го заслужава.
Още веднъж благодарности за целия ти труд, компетентните включвания и помоща, която оказваш на всички нас! :bravo: :bravo: :bravo:
Благодаря за думите, danina. Разясненията по темата бяха нужни, защото става въпрос за работа с твърдия диск. Той не е най-скъпият компонент в буквален аспект и гаф не води до скапването му - след форматиране е готов за работа, но това пък води до загуба на информацията на него, което може да е в пъти по-лошо. Нов хард диск се купува, но изгубената информация си остава изгубена. Много хора осъзнават това твърде късно.
Сега само ще дообясня какво е клъстер за да е ясно що е то.
Клъстерите са най-малката частица на файловата система способна за съдържане на информация. Ще ги илюстрирам с бидони. Записването на всеки файл започва от началото на даден клъстер. При запълване на клъстера, записването заема съседния клъстер и така докато файлът не се запише изцяло. Нека го илюстрирам с течности на човек. Първият бидон се пълни с течност и ако не стигне, се взема нов бидон и така докато не се събере всичката течност.
Пример: ако имаме файл с големина 1KB, а размерът на клъстерите е 512B, този файл ще си заеме точно два клъстера и сме готови. Ако размерът на клъстера обаче е 4KB например, тогава той ще приюти целия файл без да се налага друг клъстер. Да, но следващият файл не може да започне оттам където е свършил предния - от същия клъстер, а трябва да се започне от нов. Не може да се започне наливането на следващата течност (следващия файл) в последния бидон на първия, защото ще се смесят, трябва да се започне на чисто. Пространството, което остава остава (3KB в случая) е загубено. Ако това се повтори с още 10 файла и прахосаното пространство се увеличава - 1KB-ов файл отделно във всеки клъстер и така прахосвме по 3KB от всеки клъстер, а 10 х 3 = 30KB. Сега си представете ако размерът на клъстерите е 64KB (максимума) и записвате същите файлове от 1KB. Тогава губите се губи много повече пространство - 10 x 63 = 630KB.
За големите файлове не е проблем, защото те доста по-бързо ще запълнят пространството дори и при по-голям размер на клъстера. Колкото повече файлове имате, толкова повече място се губи, защото за всеки файл се губи по малко. Ако имате малко но големи файлове, от тях ще загубите далеч по-малко пространство, защото докато ще можете да запишете много по-малко от тях и, съответно, няма да има много загуба на пространство.
По-малкият размер на клъстерите осигурява доста по-гъвкаво уползотворяване на пространството, но по-големият размер осигурява малко по-добра скорост. Защо? Защото харда не го бърка какъв размер на клъстерите чете, а от броя им и ако са по-големи, по-бързо ще прочете по-голям файл. Пример: ако се налага да изпразните съдържанието на всички онези бидони и сте достатъчно силен за да можете да вдигате и най-тежките без проблем, то тогава те ще са по-удобни, защото с няколко бидона изсипвате доста течност (информация), докато ако са малки, има да си играете да изсипвате едно по едно.
Затова 4KB се счита за разумна стойност по-подразбиране, която е доста оптимална. Все пак не пречи да се смени за по-добро напасване към конкретната ситуация.
  • 5 months later...
Искам да благодаря на всички и да се извиня за голямото забавяне за това. Наистина добре обяснено. Когато попитах се оказа , че няма нужда да правя това, а сега когато пак ми се наложи същото и влезнах да търся темо по това се оказва че същата съм я пуснал и дори не съм видял изчерпателния отговор на Night_Raven .
Още веднъж благодаря!
  • 1 year later...
Добре е преди да започнеш процеса за смяна на клъстерите да пуснеш скандиск-а да провери дяла(дяловете) за грешки.
Също така, ако дяла е пълен догоре с инфо - хубаво е да разкараш някоя програма или голям файл.
Ако нямаш UPS ти остава само да се молиш да не премигне тока, понеже наистина ще ти се прецака дяла.
