plamen74.72 Публикувано Юни 14, 2009 Report Share Публикувано Юни 14, 2009 Здравейте! Един приятел има проблем дори и след като преинсталирахме Windows-а (който е купен с компютъра - Windows XP SP3 BG - в кутия също от МЕТРО)! Купен е преди нова година (незнам точно кой месец беше) ,но звуковата карта му прави проблем с драйверите които са от диска на дъното, а проблема е че когато пусне някакъв звук и се показва контролния панел на драйверите и това го прави постоянно без значение дали говори по скайпа в момента или слуша някоя песен било онлайн или от някой плеър??? Картата е Realtek ALC662 @ ATI SB600 - High Definition Audio Controller. До колкото разбрах при тази карта звука не тръгва до като не се инсталират драйверите за видео картата ATI Radeon и след това тези на самата звукова карта.Как може да се премахне този проблем с постоянно изкачащия прозорец на драйверите при пускане на какъвто и да било звук???Става въпрос за този прозорец:http://i39.tinypic.com/ea2kvn.jpg п.с.Шота не е от неговия компютър!!! Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Aquarius Публикувано Юни 14, 2009 Report Share Публикувано Юни 14, 2009 Опитахте ли с последните драйвери, например тези? Ако обновяването на драйверите не реши проблема, можете да опитате чрез Autoruns да забраните автоматичното стартиране на панела за управление на звуковата карта. Би трябвало да се намира в Logon страницата и да носи име от сорта на "RtHDVcpl". Забраняването на стартирането на панела няма да повлияе на звуковата карта, но ще трябва когато прави настройки да стартира панела през Control Panel. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
plamen74.72 Публикувано Юни 14, 2009 Author Report Share Публикувано Юни 14, 2009 Опитахте ли с последните драйвери, например тези? Ако обновяването на драйверите не реши проблема, можете да опитате чрез Autoruns да забраните автоматичното стартиране на панела за управление на звуковата карта. Би трябвало да се намира в Logon страницата и да носи име от сорта на "RtHDVcpl". Забраняването на стартирането на панела няма да повлияе на звуковата карта, но ще трябва когато прави настройки да стартира панела през Control Panel. Ок Ще пробваме и ще пиша какво е станало!!! Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Night_Raven Публикувано Юни 14, 2009 Report Share Публикувано Юни 14, 2009 Да допълня, че е желателно да се почистят останките от стария драйвер под Safe Mode с Driver Sweeper например, преди да се инсталира новият. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
plamen74.72 Публикувано Юни 14, 2009 Author Report Share Публикувано Юни 14, 2009 Писах му по скайп да пробва първо с Autoruns и за сега го няма проблема!!! Ако пак се появи ще пробваме с новите драйвери!!! Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Aquarius Публикувано Юни 14, 2009 Report Share Публикувано Юни 14, 2009 По мое мнение по-правилното решение беше първо да пробва с обновяване на драйверите и ако няма ефект чак тогава да се премине към алтернативния вариант (забраняването на автоматичното стартиране). Причината е, че обновеният драйвер не само може да оправи този и евентуално други проблеми, но и да подобри производителността и стабилността на устройството. Решението е ваше, но аз да си кажа думичките... P.S.: Не е никак добра идея да се купуват компютри от МЕТРО, Техномаркет, Технополис и други подобни магазини. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
bmvtooo Публикувано Юни 14, 2009 Report Share Публикувано Юни 14, 2009 И аз съм на това мнение като теб!!! Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
plamen74.72 Публикувано Юни 14, 2009 Author Report Share Публикувано Юни 14, 2009 По мое мнение по-правилното решение беше първо да пробва с обновяване на драйверите и ако няма ефект чак тогава да се премине към алтернативния вариант (забраняването на автоматичното стартиране). Причината е, че обновеният драйвер не само може да оправи този и евентуално други проблеми, но и да подобри производителността и стабилността на устройството. Решението е ваше, но аз да си кажа думичките... P.S.: Не е никак добра идея да се купуват компютри от МЕТРО, Техномаркет, Технополис и други подобни магазини. Ами предложих му на моя приятел ,но на него не му се занимаваше и реши да пробва направо с Autoruns иначе аз бих пробвал първо с преинстал на драйверите,но в случая компютъра не е мой и това беше решението му!!!Да колкото до това P.S.: Не е никак добра идея да се купуват компютри от МЕТРО, Техномаркет, Технополис и други подобни магазини. е така но той го взе че първо бил на промоция и второ така му излязал по евтин иначе марката която пише на него ,на монитора ,клавиатурата и мишката е HUNDAY!!! Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
