karretto Публикувано Август 10, 2009 Report Share Публикувано Август 10, 2009 Хм.. добре де, значи сложил си външна карта, дал си им Мак адреса и те са ти казали, че би трябвало всичко да си работи ?Пробвай да избереш 100 Mbps Full(ако на Auto не работи), това би трябвало да покрива възможностите на интернета ти.Мисля,че най долният слот на дъното е изгорял,защото на горният слот тръгна интернета с 3-та лан карта,която ми дадоха да пробвам ,защото си мислех,че тази дето си я купих и пробвах само на 1-вия слот е дефекна и утре ще я пробвам и нея на 2-рия слот да ми засечат мак адреса да видя дали открих проблема.Тези слотове сменят ли се? Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Night_Raven Публикувано Август 12, 2009 Report Share Публикувано Август 12, 2009 Тези слотове сменят ли се?Смяната на PCI слотове е възможна, но не е особено лесна и е доста рискована, защото може да се повреди самата дънна платка. Препоръчва се само ако човекът, който го сменя, е опитен и смяната се налага. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
karretto Публикувано Август 12, 2009 Report Share Публикувано Август 12, 2009 Смяната на PCI слотове е възможна, но не е особено лесна и е доста рискована, защото може да се повреди самата дънна платка. Препоръчва се само ако човекът, който го сменя, е опитен и смяната се налага.Компютъра ми е в гаранция,но не вярвам да се признае,защото най вероятно се е получило от токов удар.Интересно,че едната лан карта,която я купих на raltek за 10лв.така и не проработи сега съм с някаква на intel и работи в 2-рия слот,но ако стане нещо и с него тогава ще е неизбежна смяната на слотовете.Някои знае ли подходящ кабел да се предпазя от токов удар и гръмотевици. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
ogunche Публикувано Август 12, 2009 Report Share Публикувано Август 12, 2009 Компютъра ми е в гаранция,но не вярвам да се признае,защото най вероятно се е получило от токов удар.Интересно,че едната лан карта,която я купих на raltek за 10лв.така и не проработи сега съм с някаква на intel и работи в 2-рия слот,но ако стане нещо и с него тогава ще е неизбежна смяната на слотовете.Някои знае ли подходящ кабел да се предпазя от токов удар и гръмотевици. За съжаление до сега не съм срещал подходящ предпазител който да действа на 100 %. Най-сигурният начин според мен си остава да ги изключваш от мрежите Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Slammer Публикувано Август 12, 2009 Report Share Публикувано Август 12, 2009 по скоро проблема е в доставчика, който пуска повечко точец по кабела.Има вариант при който да прекъснеш 4,5,7,8 жички от мр, кабел и така да си решиш отчасти проблемите. Иначе тия слотове гаранционно няма да ти ги признаят, трябва нещо друго да се случи на дъното.... Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
karretto Публикувано Август 13, 2009 Report Share Публикувано Август 13, 2009 по скоро проблема е в доставчика, който пуска повечко точец по кабела.Има вариант при който да прекъснеш 4,5,7,8 жички от мр, кабел и така да си решиш отчасти проблемите. Иначе тия слотове гаранционно няма да ти ги признаят, трябва нещо друго да се случи на дъното....Само не можах да разбера как да видя дали ми работи вградената в дъното лан карта,защото до преди да сложа външната лан си работеше,но сега като я пуснах и изключих другата и ми показва,че би трябвало да работи,обадих се на доставчика да ми засекът мак адреса,но ми казаха,че не ме виждат там.Сега,за да не ги занимавам се пробвах да и сменя мак адреса чрез опциите network adress и като задам същият адрес като на външната,но ми показва,че кабела е изваден? Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
karretto Публикувано Октомври 1, 2009 Report Share Публикувано Октомври 1, 2009 Смяната на PCI слотове е възможна, но не е особено лесна и е доста рискована, защото може да се повреди самата дънна платка. Препоръчва се само ако човекът, който го сменя, е опитен и смяната се налага.Интересно,че като се обадих в сервиза и им казах,че е изгорял 1-вия слот ми казаха,че не може да се смени и да ползвам другия.Иначе компютъра е в гаранция и сега ако искам да споделя интернета с 2-ра лан карта без рутер как да стане? Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Северен вълк Публикувано Октомври 5, 2009 Report Share Публикувано Октомври 5, 2009 ... имам интернет за около 15 мин. и после спира , компиутърчетата светят и все едно имам но нямам ...Срещнах подобен проблем, но с комп, който не е включван, примерно година и половина, и е на жичен интернет (от кабелната телевизия с модем и към мрежовата карта)на Уиндос ХР. След 10 мин работа на интернета, спира зареждането, но скайп продължава да има. Пробвах и с мозила, и с ИЕ - 10 мин работа и спира. Не е и от шоферите (или така си мисля). Преди е работил нормално. Друг компютър, по-стар и разбрицан си работи без проблеми. Възможно ли е да е от вирус? Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
D-r A Публикувано Октомври 5, 2009 Report Share Публикувано Октомври 5, 2009 Имах подобен парадокс (преди 7-8 години) - след ъпгрейта от 128 на 2 х 128 Мбт на Рам паметта, РС то работеше значително по-добре, но нета спираше след 15- 20 минути. Сменях всякакви вариации на тема РАМ, в т.ч. и една 256 ца, и все същото. Нета увисваше, като по часовник. Накрая я зарязах с нейната си 128 - ца и никакви ядове с нета. Никой тогава не откри защо - виках дори и светнати приятелчета - сменяха настройки, бъркаха из биоса и какво ли не - и все тая, сякаш тази машина беше твърдо закопчана с тази си памет. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
