Здравейте, искам да попитам защо порано можах да гледам видео клипчета на winampa а сега не мога.
Кога е това преди? Тогава какви кодеци са били инсталирани на компютъра ,и какви са сега? Проверено ли е за вируси,гадинки или друг зловреден код? Дай инфо и за системата - няма как да ги знаем тези неща!!! :computer:
  • 5 months later...
Имам следният проблем с Winamp 5.21 - като пойскам да провлача някоя песен до playlist-а, песента не се зарежда в него. Като кликна върху някоя песен 2 пъти -  winamp се отваря, но песента не се заражда в playlist-а. Изобщо не мога да добавя песен в playlist-а освен от бутона add. Вероятно има някоя настройка, която да разрешава/забранява добавянето на песни в плейлиста, но не я намирам?
Пробвай с последната версия, свали я и я инсталирай, а тази деинсталирай. По подразбиране след инсталация не е така, не знам какво се е объркало при теб, а и няма защо да стоиш със стара версия.
  • 2 months later...
Здравейте!
Имах проблем с гадния скайп вирус.След тотално чистене/ с Ваша помощ :thumbsup: / се получи следното - при отваряне на WINAMP се променя резолюцията на монитора.При изключване се оправя.Помислих,че е заради версията и новите скинове.Дръпнах последната версия 5.571 но проблема остана.Какво и как се обърква и може ли да се оправи?
Благодаря предварително!
А опита ли първо да деинсталираш Winamp и да изтриеш папките й в Documents and Settings и Program Files, преди да я преинсталираш?
Точно това направих преди да инсталирам новата версия.
Здравейте!
Виж на иконата на Winamp -> Properties -> Compatibility -> Run in 640x480 screen resolution (ако има отметка махни я)
Опита ли с по-стари версии и с премахване на повечето компоненти от инсталацията (или да инсталираш Lite версията)?
Опитах,ефекта беше същия.
Реших проблема като изключих всички теми - идеята на VIS :thumbsup:
