проблем с DVD записвачка Samsung - TSSTcorp CDDVDW SH-S223F
Здравейте на всички! :hesthebest: Ето за какво става въпрос-постепенно записвачката отказа да чете някои дискове/отчита ги като празни /или изобщо не показва,че има диск в устройството,а понякога докато се мъчеше да ги отвори забиваше Windows explorer,a.Реших че някои от тях са некачествени,после след един диск на Samsung PC studio,купен от магазина с драйвери на мобилния телефон спря да чете тотално.Дезинсталирах Даймън,а,пуснах и SPTDinst,но не в Safe Mode,флашнах с фърмуеър /SH-S223F_SB03/.И май омазах съвсем нещата,щото преди това записваше,само не можеше да верифицира,сега вече и не записва.
Ето LOG-
user
1K22-0867-0795-66M4-5038-8391-****
Windows XP 6.0
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 8.1.1.0
Internal Version: 8, 1, 1, 0
(Nero Express)
Recorder: <TSSTcorp CDDVDW SH-S223F>Version: SB03 - HA 1 TA 0 - 8.1.1.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default
CD-ROM: <TSSTcorp CDDVDW SH-S223F >Version: SB03 - HA 1 TA 0 - 8.1.1.0
=== Scsi-Device-Map ===
=== CDRom-Device-Map ===
TSSTcorp CDDVDW SH-S223F E: CdRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 2046MB (2095632kB)
Free physical memory: 1360MB (1393024kB)
Memory in use : 33 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
3.4.2009
CD-ROM (ISO)
10:51 ч. #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
10:51 ч. #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6671
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : TAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
10:51 ч. #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3212
Super Link activated
10:51 ч. #4 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3347
First writeable address = 0 (0x00000000)
10:51 ч. #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3530
Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
10:51 ч. #6 Text 0 File FilesystemSettingsValidator.cpp, Line 142
FS Settings: using validator 'CUDFSettingsValidatorCD'
ParamMode = 'automatic', changing UDF partition type from 'physical' to 'physical'
Changing UDF revision from '1.02' to '1.02'
10:51 ч. #7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1057
Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 246411 -> 246409.
10:51 ч. #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1057
10:51 ч. #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 307
Last possible write address on media: 359848 ( 79:59.73)
Last address to be written: 246410 ( 54:47.35)
10:51 ч. #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 319
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
10:51 ч. #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2972
Recorder: TSSTcorp CDDVDW SH-S223F;
CDR code: 00 97 27 18; OSJ entry from: Plasmon Data systems Ltd.
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: D0 00 A0, 2: 61 1B 12 (LI 97:27.18), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 80 00 (invalid), 3: 00 80 80 (invalid)
10:51 ч. #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 493
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
10:51 ч. #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 785
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 246411 (246411) = #246411/54:45.36
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 246409 blocks [E: TSSTcorp CDDVDW SH-S223F]
10:51 ч. #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 986
Prepare [E: TSSTcorp CDDVDW SH-S223F] for write in TAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 504956928, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
-150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 246411 | 0 | 0x00
246411 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
10:51 ч. #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1057
10:51 ч. #16 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240
SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME
10:51 ч. #17 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4316
Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB)
10:51 ч. #18 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1764
Caching of files started
10:51 ч. #19 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4435
Cache writing successful.
10:51 ч. #20 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1764
Caching of files completed
10:51 ч. #21 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1764
Burn process started at 8x (1 200 KB/s)
10:51 ч. #22 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2735
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
10:51 ч. #23 Text 0 File MMC.cpp, Line 22430
Set BUFE: Super Link -> ON
10:51 ч. #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 268
Pipe memory size 83836800
10:51 ч. #25 SPTI -1106 File SCSIPassThrough.cpp, Line 181
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1106)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x2A 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 73 03
Buffer x190b0040: Len x10000
0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
10:51 ч. #26 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 306
Power calibration error
10:51 ч. #27 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 195
Invalid write state
10:51 ч. #28 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 195
Could not perform EndTrack
10:51 ч. #29 Text 0 File MMC.cpp, Line 17189
<TSSTcorpCDDVDW SH-S223F > start Close Track #2
10:51 ч. #30 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1764
Burn process failed at 8x (1 200 KB/s)
10:51 ч. #31 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
10:51 ч. #32 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11276
DriveLocker: UnLockVolume completed
10:51 ч. #33 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon
Пробвах да буутна от CD диск Winndows XP, записвачката изобщо не ме пусна в диска.
Компютърът е съвсем нов -няма и месец и съм с Vista ultimate ,записваща програма- Nero 8.
Говорих и с фирмата обещаха да сменят записвачката,но мислят ,че може да е от Даймън тулса и ще е нужна преинсталация.Подготвих флашка с Vista,но много ви моля да ми помогнете,ако има начин да се оправят нещата без смяна на машинката и без преинсталация.
Това е братя-съдбата ми е във ваши ръце...
:lookaround:
същия-или подобен проблем имам и аз отскоро,
DVD-записвачката ми не чете никакви DVD-та, само CD,и записва с Nero 6 само CD-та,чете и оригинални DVD-та - но не и записани даже и празни,-незнам от какво е МОЛЯ - ДАЙТЕ СЪВЕТ !
:lookaround:
Ако не можеш да boot-неш нито от CD, нито от DVD, особено ако въпросните дискове работят на други компютри, то значи проблемът е в твоето устройство. В такъв случай от преинсталация няма смисъл, а и DAEMON Tools няма как да го причинява това.
Малко повече информация да дадеш или те е страх?
Ако не можеш да boot-неш нито от CD, нито от DVD, особено ако въпросните дискове работят на други компютри, то значи проблемът е в твоето устройство. В такъв случай от преинсталация няма смисъл, а и DAEMON Tools нямам да го причинява това.
записвачката ми е - optiarc dvd rw ad-5170a от 3 год. е компютъра, с ХР sp 3, съм-питай какво ти трябва. Чета че си флашват някакъв фърмуеър
- как става, ще мога ли да я оправя така?
Благодаря ,Night_Raven!Дисковете работят на друг компютър.Бях се притеснила за преинсталацията,понеже не бях сигурна дали ще успея да буутна от флашка,а ДВД-то не работи...Още веднъж благодаря,ще сменям машинката...
Приятен ден-karrmian. :thumbsup:
Въпросната записвачка не чете никакви DVD дискове - нито записани на твоя компютър, нито записани на други системи; нито прясно записани, нито записани от по-отдавна?
чете фабрични само-но не и мои DVD, а CD всякякви.Мисля да префлашна фърмуеара-но не мога да изтегля такъв -каквото и да изтегля от нета не се стартира отникъде-или не знам как се борави с него.
Опитай да заредиш от DVD диск. Намери инсталационен диск на Windows Vista или Windows 7 и просто опитай да заредиш (boot-неш) от него. Ако е успешно, значи проблемът е софтуерен. Ако не е успешно, значи устройството има проблеми.
ще пробвам-можеш ли да ми кажеш за това префлашване на фърмуеъра-мисля да го направя - даже изтеглих такъв но там има само един бин фаил и не знам какво да правя с него?
1. Изтегли Optiarc AD-5170A firmware 1.14 (последната версия) на удобно място и го разархивирай. Нужен ти е само bin файла.
2. Изтегли Binflash от тази страница. Линковете за сваляне са в секция Download, скролни надолу. Ако имаш 64-битова операционна система, си изтегли Win x64 GUI версията. В противен случай за теб е стандартната Win32 GUI.
3. Желателно е флашването да се извърши под Safe Mode. Ако не те мързи, рестартирай в него и продължи там. Ако не ти се минава в този режим, спри всички излишни програми, дори антивирусни и подобни. Колкото по-малко активни процеси и програми, толкова по-добре.
4. Увери се, че в устройството няма диск.
5. Стартирай NECWinFlash.exe.
6. От падащото меню избери устройството си, ако не е избрано вече.
7. Кликни бутон Dump и запази текущия си фърмуеър (за всеки случай) някъде на удобно за теб място.
8. Кликни бутон Flash и посочи .bin файла от архива, който свали в т.1.
9. Потвърди с Yes.
10. След като приключи флашването потвърди с OK на съобщението.
11. Ако компютърът не се рестартира автоматично, го направи ръчно.
12. Готово.
9. Потвърди с Yes.
12. Готово.
много благодаря-дори и да не се справя-много хубаво си го написал-МЕРСИ.
като изтегла бинфлаш-след това при отваряне зя разархивиране -виждам ексето в рар-програмата -но после като и дам папка-не ми разархивира него а само една препратка към нета.Данеби да съм прецакал настройките на рар програмата или файеруолла на уиндоуса или незнам????
от RAR-а е -имам го ексето-
МНОГО БЛАГОДАРЯ ! НАПРАВИХ ГО И ТРЪГНА!
ОТНОВО - МНОГО БЛАГОДАРЯ ! -NIGHT RAVEN
Thank's !
-стана - В рар-програмата бях объркал-стана!
Ще си копирам текста в който ми обясни как става по точки-това трябва да остане във форума-да се чете от лаици като мен.
работи като нова :beer: :beer: :beer:
