viki9 Публикувано Март 7, 2009 Report Share Публикувано Март 7, 2009 Здравейте!!!При изключването на компютъра се показва това:http://i42.tinypic.com/1zbqxqa.png Ако някой знае как може да се махне това ще му бъда благодарен да ми каже!!! Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Aquarius Публикувано Март 7, 2009 Report Share Публикувано Март 7, 2009 Какво точно те притеснява? Този прозорец се появява, защото системата ти е конфигурирана да не използва Welcome екрана. Ако искаш да възстановиш стандартната конфигурация може да промениш следната опция: а) Отвори Start-->Control Panel-->User Accountsб) Кликни на Change the way users log on or off и постави отметка пред Use the Welcome Screenв) Кликни на бутона Apply Options и затвори User Accounts и Control Panel. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
viki9 Публикувано Март 7, 2009 Author Report Share Публикувано Март 7, 2009 Здравей дали ще може да ми го обясниш на Български понеже съм скаран с Английския ? Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
bmvtooo Публикувано Март 7, 2009 Report Share Публикувано Март 7, 2009 Здравей дали ще може да ми го обясниш на Български понеже съм скаран с Английския ? Ето това което ти е написал l.kanelov на Български щом не разбираш на Английски:Старт -> Контрол панел -> Потребителски акаунти:а) Отвори Start-->Control Panel-->User AccountsКликни върху надписа срещу третата зелена стрелка -> Промени начина,по който потребителите влизат или излизат:б) Кликни на Change the way users log on or off и постави отметка пред Use the Welcome ScreenЕто и шот:http://i39.tinypic.com/t4uvzq.pngСлед което маркираш и прилагаш като кликваш на бутона -> Прилагане на опциите и затваряш - Виж шота:http://i44.tinypic.com/2ibce1t.pngУспех!!! п.с.Възможно е да имаш инсталирана NetWare връзка която да забранява използването на тези опции - за целта провери дали имаш такава връзка в мрежовата връзка която ползваш и я деинсталирай за да можеш да използваш тези опции!!! Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
