Здравейте!
Моя приятелка си купи компютър. Вчера й инсталираха Windows XP SP3. Пускаме го и....проблем. Няма никакъм звук. Проверихме настройките в Контролния панел, в Device Manager-а за някакъв проблем и като че ли всичко е наред. Колоните не са самостоятелни, а вградени в монитора. Знам, че информацията, която давам в момента е много оскъдна, но след работа ще отида до тях и ще направя шотчета на настройките и Device Manager-а. Ще трябва и информация за звуковата карта, но не съм сигурна , че тя знае нещо по въпроса. Четох за EVEREST Ultimate, но тя е платена. Ако можете да ми кажете някоя безплатна подобна ще съм Ви благодарна. Ако е необходима и някаква друга иформация кажете каква е и ще Ви я предоставя.
Проверих кабелите - свързани са така, както е показано в книжката на монитора.
Използвах EVEREST Ultimate. Запазих го като документ на Word (2007). Прилагам и някои от снимките на настройките. Ако може да ми кажете това от последния шот какво е.
EVEREST_Ultimate_Edition.docx
EVEREST_Ultimate_Edition_1.docx
Кабелът за говорителите на монитора трябва да е пъхнат в зеления жак на звуковата карта. Ако е свързан с някой друг трябва да е указано в драйверите да се ползва като изход.
Моля, дай текстов файл от EVEREST Ultimate.
От EVEREST Ultimate тексовия файл е този, който съм качила тук. При мен като го отворя се получават някакви квадратчета, но аз съм направила и шотчета, които ще прикача към темата (май не се справих много добре с EVEREST Ultimate).
Указано е, че кабела за говорителите на монитора трябва да се пъхне в последния жак (не е указан цвят), но жаковете на компютъра в книжката са разположени вертикално, а на самия компютър - хоризонтално.
Имам шотчета и от Device Manager-а. Ако мислиш, че ще помогнат ще прикача и тях.
Ако не може да се реши проблема без текстовия файл от EVEREST Ultimate ще отида и ще го направя отново.
Night_Raven, прости невежеството ми. Може би това са елементарни неща и ще те подразня с въпросите си, но все пак ще попитам:
Как да разбирам казаното:
Как да разбера дали в това е поблема - къде да проверя?
Ако се окаже, че това е проблема как да направя така, че да се чува звук?
По принцип при свързване на нещо с някой жак на звуковата карта драйверите трябва да попитат потребителя какво е свързал и оттам се избира даденият жак каква роля да изпълнява - на стерео изход, стерео вход, вход за микрофон и др.
За всеки случай свържи стерео конектора към зеления жак.
Като свързах стерео конектора към зеления жак от колонките на монитора се чуваше само силно пращене. Пробвах със слушалките и от тях се чу звук. Занесохме монитора в магазина и се оказа, че колонките са повредени. Подмениха го, но интересното е, че работи със зеления жак, а не със синият.
Night_Raven, за пореден път БЛАГОДАРЯ за търпението, отделеното време и полезните съвети! :yes:
Е, кое е интересното? То точно с него трябва да работи. Аз това се опитвах да ти кажа досега.
От първия шот, който съм дала в коментар 18 останах с впечатлението, че зеления жак е за допълнителните колони, а синия - за вградените в монитора. Затова за мен е странно, че се чува звук, когато стерео конектора е в зеления жак. Явно има още много да уча. :)
В никакъв случай не мога да кажа, че думите ти бяха написани напразно, точно обратното. Ако не беше написал това може би все още щях да се чудя защо не излиза никакъв звук от колонките на монитора. Просто исках да обясня защо съм се объркала. Много пъти си ми помагал (и не само на мен) и в никакъв случай не мога да се съмнявам в написаното от теб.
Радвам се, че в търсене на решение на първия си проблем попаднах на този сайт, който препоръчвам на всичките си приятели и познати.
Отново ми помогна, за което отново БЛАГОДАРЯ! :cap:
  • 5 months later...
:offtopic:
Да не отварям нова тема - сблъсках се със следния проблем - чисто нова машина с дъно Asrock N68-S, след безпроблемна инсталация на Win XP Pro SP2, изведнъж се оказа че няма звук. Докато правех инсталацията нямах под ръка тонколони или слушалки, но при условие че всички драйвери се качиха нормално, а в Дивайс Мениджъра няма информация за проблеми, очаквах че всичко си е наред. Но при включване на тонколони, се оказа, че звук няма. Тонколоните работят на моето РС. Та въпроса ми е - как да разбера къде е проблема - софтуерен или хардуерен?
:offtopic:
Start -> Run... dxdiag - в раздела Sound има бутон Test DirectSound. Отделно можеш да тестваш микрофона и звука през Control Panel -> Sounds and Audio Devices -> Voice -> Test hardware....
Ако не се чува звук и не се отчита работата на мирофона, проблема вероятно е хардуерен. Провери все пак настройките на аудио драйвера, както и звука в Windows (Start -> Run... sndvol32) - възможно е просто звука да е забранен (mute) или намален до край.
